Ремонт Daewoo ACD 4310, Не фиксируется кнопка воспроизведения при работе
В ремонте Магнитола  Двух кассетная Daewoo ACD 4310, с CD приводом, не было звука, унч починил
но из дополнительных дефектов не воспроизводит кассеты, (для хозяина важна это функция)
при нажатии клавиши воспроизведения  клавиша отщёлкивается обратно, такой дефект на обеих деках
если удерживать клавишу, начинает живать пленку, двигатель работает
при отсутствии питания клавиши нормально фиксируются
показались слабые пасеки, заменил на одной деке но эффекта ноль
Что вы хотите услышать. Нужно перебирать всю кинематику (ролики, пасики, сначала почистить тонвал, потом смазать его, почистить фетровые вкладыши в переднем и заднем приемнике). В этой кинематике должен быть автостоп (механический). Вот он и выбивает клавиши.
Изменено пользователем nvju1967
Смотрите узел автостопа. "Фигня" под приёмной бобышкой. В режиме воспроизведения, даже без кассеты в ЛПМ,  чёрная деталь прикольной формы должна болтаться вверх - вниз.
Изменено пользователем fant
