Ав - С Низкими Искажениями
Угу. В принципе здесь тоже можно обойтись 2 jfet вместо 6, тем более что для поддержания нуля на выходе все равно придется интегратор использовать. Зато так можно общую ООС завести - 1 полюс примерно на 50 кГц и верхние гармоники, по крайней мере в полосе до 20 кгц при охвате ООС не растут(хотя и не уменьшаются), выше не смотрел.
КПД около 10%(при Кг=1%), при охвате ООС примерно Кг=0.12%, глубина ООС примерно 18 дБ. Разомкнутое усиление около 40 дБ, т.е. без охвата ООС чувствительность примерно 0.13 В(амплитуда).
Про АБ я немного поспешил - при малом токе покоя снижается крутизна выходных транзисторов и соответственно усиление, так что в этом случае надо будет все немного пересчитать. Но в принципе все равно возможно. Там КПД можно процентов до 20 поднять.
  • Ответов 106
Изображения в теме
Выход придется в класс А загнать ,с током покоя хотя бы 300ма.
Боюсь не хватит для раскачки выхода такого УН.
Изменено пользователем Ulis
Как сказать :).Задача собственно построить приличный АБ с выходом на имеющихся в наличии латеральниках 2SK1058\2SJ162.
Поэтому буду искать еще.Есть еще один вариант УН в принципе.Однотактный но можно и двухтактный зазеркалив сделать.
Вот УН.
Есть трансик 250 вт. 4 обмотки по 25В Х 2А.Так что можно даже двойное моно (типа) сделать.:).
От него и отталкиваться буду.Ток покоя можно в принципе и повыше поставить,например как в том же MF А2 - 300ма.Тем более, что у этих полевиков с ростом тока крутизна прилично растет.
Дык это как ра то что надо для приведенной мною выше схемы, с учетом стабилизаторов до 15 Вт в АБ сможешь получить без проблем с небольшой ООС. А можно и чистый А попробовать, может быть мощи и хватит - но там поменьше -ватт 8 будет.
На твоей картике обычный несимметричный УН среднего качества, и в нем есть что подправить :)
При таком трансе можно и побольше выкачать,только УН придумать получше :).Я думаю ватт 30-35.Тем более что выходников можно и две пары поставить.
Всегда есть, что подправить. :).Ты что бы подправил например?
Ну например резисторы эмиттерные в ДК я бы поменьше сделал, ом по 100. ЭП после дк я бы на транзисторе другой проводимости сделал, а то так как тут Uкэ очень маленькое и он работает в весьма нелинейном режиме. ИТ для УН я бы тоже каскодным сделал, тем более, что для этого понадобится только 1 транзистор - все остальное уже есть.
Да и еще входной ДК я бы закаскодил.
Смотрю, пригодилась моя ссылка. . только наверное лучше ун питать более высоким напряжением ,чем выходнойкаскад ..
С уважением М.Васильев
Максим, двумя постами выше есть описание транса БП.Другого не будет :).Поэтому питание - константа.
Короче дифкаскад опять превратился в первоначальный вариант :).Как в первых постах.
Почти, ну VT2 и VT5 не нужны, вместе с своей обвязкой.
Заменить их на ИТ на одном биполяре с опорой на светики.У полевика в качестве ИТ есть ограничения по питанию,хотя с каскодом наверху потянет наверное.
дошло. если вторй тр-р другой проводимости ,то на один переход по питанию меньше будет и не будет лишней потери напруги. молодец. хитро придумано.
Да это ж не я придумал :).Классический вариант.
Порылся в закромах.:)
Нашел штук по 10 jfet-s 2SK246GR/2SJ103GR.
Можно попробовать и "комплементарный" дифкаскад на полевичках
У этих крутизна маленькая. С ними будет сложнее.
У меня кстати есть новая идея - если убрать ДК и оставить по 1 полевику в плече, их истоки пустить на землю через общий резистор, и в эту же точку завести сигнал ООС, получится простейший усилитель с токовой ООС. А если учесть, что ООС снижает выходное сопротивление, то можно выходной резистор увеличить в несколько раз и довести КПД даже в классе А до 30-40 %.
Других нету.
Видел я где то такой вариант.Там еще были каскоды на биполярах.Класс А, помню точно.
Надо посмотреть и симульнуть.
Да может и на этих получится. В тот раз у меня с ИТ были проблемы - ток слишком маленький получался - но я только автосмещение использовал, фиксированное не пробовал.
Вот, нашел.
Фигня ,мне кажется.Но глянуть можно.
Одним входным каскадом все равно не раскачать будет выходники.
А мы попробуем :)
Тут два фактора - во первых у нас два каскада усиливают по напряжению. Во вторых у нас выходное сопротивление первого каскада во много раз меньше чем на приведенной схеме(вот там бы как раз эмиттерные повторители не помешали бы перед полевиками). Ну и у нас есть еще два резерва - увеличение нагрузочных резисторов в первом каскаде и выбор полевиков с большей крутизной(кстати во входном каскаде их тоже можно запараллелить)
А мы попробуем :)
Какие JFETs, из доступных, рекомендуешь во входной каскад.
Что бы крутизна была повыше.
И еще, я так понимаю ток входного каскада, тоже лучше повыше сделать.
С парой, которая в посте выше проблемы с приобретением.
Вообще я смотрю ты полевиками увлекся :)
Поиски доступных полевиков с нормальной крутизной зашли в тупик :).
То что хочется ,фиг купишь.
    • Для меня наверное лучше купить готовый.. цель повысить чувствительность до 1 mV.. Наверное на Авто стоит покупать , мне бы фотку какую нить..такого активного щупа..))
    • Так на схемах обозначается подключение к сети 220 В.
    • Привет, радионарод! Вот, решил показать, рассказать и дать попробовать свою придумку, как я внешнюю синхронизацию к "ослику" прикрутил. DSO138 уже не так популярен, но кто-то пользуется, кому-то быть может пригодится. Подробной информации по таким доработкам в сети не встречал, так что делюсь, чем сам измыслился. Собственно, схема. Немного фоточек. С "ослика" не пугайтесь, не умею я делать красивые корпуса с красивыми мордами лица к ним. Двухканального функционального генератора с возможностью двигать фазу у меня нет, поэтому какая-то программа-генератор из Интернетов, звуковая карта и DSO138. Смотрим синус, т.к. меандр из звуковухи никакой. Конечно, видна погрешность в измерениях. Прибор-то - игрушка. Да и генератор не блещет точным сигналом. Полноценного аналога внешней синхронизации (как у аналоговых приборов) не получится, но даже в таком виде эта доработка расширяет функционал осциллографа и дает в некоторых случаях возможность изучать два сигнала. Как пользоваться. Из иных доработок. Как видите, дурацкие ползунковые переключатели заменены на сдвоенные галетники на три положения. Кнопки поставлены большие тактовые 12х12 мм. Подпаяны паралельно, старые удалять не нужно. Светодиод тоже в паралель. Питание батарейное, от аккумулятора старого "умнофона". Полтора ампер-часа, наверное. Плата зарядки, плюс повышайка с фильтрами по питанию. Корпус алюминиевый от "не-знаю-как-правильно-называется", там жесткий диск стоял с парой ветродуйчиков. Гетинакс, оргстекло.   Короче, удачи!
    • Тут нет схемы самой Ардуино(но есть второе напряжение 3,3в , схема ниже)   Не вывозит!!!
    • Сорри, вопрос был не вам - исправлено.   И как Вы об этом узнали? Иными словами, можно ли без ПК узнать есть ли в кишках лого какая-либо рабочая программа или память пуста?
    • Мне нужно настраивать мд Квазар Арм там от 7 до 10 кГц.. Посоветуйте как мне поступить лучше?
