Валерий Таран Опубликовано 12 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2018 Приветствую! Оснастил авто новой качественной компонетной АС, но как оказалось позже ГУ не полностью раскрывает потенциал этих колонок, и выбор пал на создания усилителя ланзар, но после того как прочитал несколько тем, форумов, инструкций к всему этому, возникло несколько вопросов. (Спереди колонки vibe black air 6 4oМ, в характеристиках написано номинальная мощность 115Вт, максимальная 345Вт Саб ещё в планах, следовательно хочу наперед знать какую головку брать под усилитель, чтобы он смог ее расскачать.) 1. Одна плата усилителя ланзар это 1 канал?; 2. Если же согласно пукту 1, что одна плата - один канал, то следовательно нужно собрать 3 таких плат, чтобы обеспечить усиление на каждый канал? (фронт и саб); 3. Сообственно о преобразователь питания, нужно будет также собрать по одному на каждый канал? Или же достаточно будет одного чтобы питать три канала? 4. Зависит ли номинал каких то элементов в усилителе от того к какой колонке будет подключен, т.е либо на фронт или саб. Заранее спасибо)) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kuzmitch Опубликовано 12 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2018 @Валерий Таран 1.Да 2Да 3.Достаточно одного! 4.Все зависит от активных фильтров! К УМ отношение не имеет! 0 Пункт 1. Начальник всегда прав! Пункт 2. Если начальник не прав, смотри пункт 1! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Валерий Таран Опубликовано 12 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2018 (изменено) 10 часов назад, kuzmitch сказал: \\\\\\\\\\\\\\\ Т.е. можно будет лишь самой магнитолой срезать? Если она поддерживает поканальную настройку Изменено 13 ноября, 2018 пользователем Borodach 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Black-мур Опубликовано 13 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2018 7 часов назад, Валерий Таран сказал: Саб ещё в планах, следовательно хочу наперед знать какую головку брать под усилитель, чтобы он смог ее расскачать.) 1. Одна плата усилителя ланзар это 1 канал?; 2. Если же согласно пукту 1, что одна плата - один канал, то следовательно нужно собрать 3 таких плат, чтобы обеспечить усиление на каждый канал? (фронт и саб); 3. Сообственно о преобразователь питания, нужно будет также собрать по одному на каждый канал? Или же достаточно будет одного чтобы питать три канала? 4. Зависит ли номинал каких то элементов в усилителе от того к какой колонке будет подключен, т.е либо на фронт или саб. По всем вопросам ответ однозначен - купить готовые, бюджетные автобухтелки, типа китайских мистериков-альфардов, и заплатить для инсталляции всего этого брахла в автотабуретку тому, кто в этом хоть что-то понимает. Во всяком случае в итоге выйдет дешевле и менее хлопотно. Когда сам для себя сможешь уяснить п. №4 (при чём без помощи кого-либо), может быть тогда и сможешь сделать со звуком в авто что-то более-менее нормальное. 2 Всё пройдет в этом мире: и слава, и богатство. И если ты вовремя не поделишься своим достоянием с другом, после твоей смерти оно достанется врагу.(с)Омар Хайям Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a13x Опубликовано 13 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2018 @Black-мур , Не будьте столь категоричны, если у человека есть деньги и желание - то почему нет? При капитализме таки живем. (тс же не говорит, что собирается собирать сам) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kuzmitch Опубликовано 13 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2018 9 часов назад, Валерий Таран сказал: Т.е. можно будет лишь самой магнитолой срезать? Да, т.к. Ланзар это всего лишь усилитель и не более. 0 Пункт 1. Начальник всегда прав! Пункт 2. Если начальник не прав, смотри пункт 1! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hambaker Опубликовано 13 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2018 Так усилитель собрать-это фуфло! Гораздо геморойнее обеспечить ему достойное питание. При самостоятельном изготовлении преобразователя питания,не имея достаточного опыта,лучше три отдельных не особо мощных преобразователя для каждого канала собрать,чем один мощный на все три.Это,к стати,решит проблему "земляных петель" при полосовом усилении,так как общие провода ("зЕмли") будут развязаны по питанию. 0 Не можешь-научим! Не хочешь-не надо!P.S. А достанешь-заБАНят! Решительный шаг вперёд-как правило результат хорошего пинка сзади. Не тратьте силы, возьмите молоток побольше! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Black-мур Опубликовано 14 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2018 В 13.11.2018 в 10:51, a13x сказал: @Black-мур , Не будьте столь категоричны Моя таккатегоричность не противоречит вашей философиздике, живущей-таки (пишется только так - через дефис - небуквенный орфографический знак) при капитализме; тем не менее вынужден Вас расстроить - она точно знает, что невозможно выбрать головку(вероятно имеется ввиду сабвуферный динамик, а не головка члена), основываясь только на одном - на её максимальном раскачивании с помощью сферического коня в вакууме, в рассматриваемом случае представленного описанным выше топикстартером "ланзаром", на сазданию которого пал его выбор. Так Вас, сударь удовлетворит, или необходима ещё какая-либо дополнительная информация, или воздействие? И кстати, обратите внимание на название темы, в свете заданных в старт-топе вопросов говорящее о многом. 1 Всё пройдет в этом мире: и слава, и богатство. И если ты вовремя не поделишься своим достоянием с другом, после твоей смерти оно достанется врагу.(с)Омар Хайям Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SIZIY Опубликовано 24 января, 2019 Поделиться Опубликовано 24 января, 2019 (изменено) В 13.11.2018 в 09:36, Hambaker сказал: Так усилитель собрать-это фуфло! Гораздо геморойнее обеспечить ему достойное питание. При самостоятельном изготовлении преобразователя питания,не имея достаточного опыта,лучше три отдельных не особо мощных преобразователя для каждого канала собрать,чем один мощный на все три.Это,к стати,решит проблему "земляных петель" при полосовом усилении,так как общие провода ("зЕмли") будут развязаны по питанию. Не вводите людей в заблуждение никаких проблем земляных петель не решить! Силовая земля и средняя точка питания УМ соединяются в магнитоле и ничего с этим не поделать и потенциал между ними не нулевой, единственно что можно так это соединить все в одном месте одной точке! А мощность преобразователя зависит от сердечка и количества полевиков, взять хотя-бы для примера схему двухканальника и киловатного моноблока единственное отличие бп так это размер торроидов, и количество ключей, что мешает повторить схему?!! Хоть этого приведённого ниже утюга! Для двух ланзаров за глаза его питальника Calcell 1000.pdf Изменено 24 января, 2019 пользователем SIZIY 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hambaker Опубликовано 25 января, 2019 Поделиться Опубликовано 25 января, 2019 13 часа назад, SIZIY сказал: Не вводите людей в заблуждение никаких проблем земляных петель не решить! Силовая земля и средняя точка питания УМ соединяются в магнитоле и ничего с этим не поделать и потенциал между ними не нулевой, единственно что можно так это соединить все в одном месте одной точке! Сами бред не пишите.Преобразователь в усилителе гальванически рвёт массу авто и среднюю точку питания УМ.Потому и получается соединение с массой (землёй) происходит только в одной точке-на головном устройстве. 0 Не можешь-научим! Не хочешь-не надо!P.S. А достанешь-заБАНят! Решительный шаг вперёд-как правило результат хорошего пинка сзади. Не тратьте силы, возьмите молоток побольше! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SIZIY Опубликовано 25 января, 2019 Поделиться Опубликовано 25 января, 2019 (изменено) 1 час назад, Hambaker сказал: Сами бред не пишите.Преобразователь в усилителе гальванически рвёт массу авто и среднюю точку питания УМ.Потому и получается соединение с массой (землёй) происходит только в одной точке-на головном устройстве.то Тык и я писал тоже самое если внимательно читать но земли то все равно соединяются! И через них валит фон! Я имел ввиду ПОЛНУЮ развязку Изменено 25 января, 2019 пользователем SIZIY 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hambaker Опубликовано 25 января, 2019 Поделиться Опубликовано 25 января, 2019 Соединяться они в любом случае должны.Сигнал то надо куда-то подавать.И соединяются на головном устройстве. В самом усилителе соединения земли усилителя и массы питания 12 вольт нет.Как только её там соединят,получится замкнутая с двух сторон земляная петля.Одна сторона на голове,другая в усилителе. Это уже давно пройденный этап борьбы с помехами.Следующий шаг-балансные линии связи... 0 Не можешь-научим! Не хочешь-не надо!P.S. А достанешь-заБАНят! Решительный шаг вперёд-как правило результат хорошего пинка сзади. Не тратьте силы, возьмите молоток побольше! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SIZIY Опубликовано 25 января, 2019 Поделиться Опубликовано 25 января, 2019 (изменено) Все земли должны соединяться в одном месте! И магнитола и усилитель и все потребители! Только это не гарантия отсутствия помех! Читайте внимательно посты, а потом уже критикуйте Изменено 25 января, 2019 пользователем SIZIY 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey 69 Опубликовано 26 января, 2019 Поделиться Опубликовано 26 января, 2019 @SIZIY ,масса питания преобразователя умзч и масса самого умзч не одно и то же в любом автоусилителе,@Hambaker прав 0 Не бегай от снайпера-умрешь уставшим Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SIZIY Опубликовано 26 января, 2019 Поделиться Опубликовано 26 января, 2019 1 час назад, Andrey 69 сказал: @SIZIY ,масса питания преобразователя умзч и масса самого умзч не одно и то же в любом автоусилителе,@Hambaker прав В магнитоле оно в одно и тоже превращается я про это писал выше, и соединить все потребители в авто просто физически невозможно, генератор, зажигание, форсунки и т. д.все на одной массе сидит, и никакой полной развязки здесь быть не может, только китайский шумоподавитель но он портит звук! Или отдельный акб Балансный входы другая песня... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hambaker Опубликовано 27 января, 2019 Поделиться Опубликовано 27 января, 2019 В 26.01.2019 в 05:13, SIZIY сказал: и никакой полной развязки здесь быть не может, Может.И всё прекрасно работает.Как теоретически,так и практически. В умелых руках и с маслом,естественно, в головушке. Если в усилителе минус питания 12 вольт "звонится" на любой входной "тюльпан" -усилитель в утиль. Усилитель имеет свою "землю",никак не связанную с "массой" питания автомобиля.И куда эту "землю" усилителя пихнут-уже абсолютно фиолетово. Хоть на одну из фаз линии 0,4 кВ. Земля усилителя- "сама по себе". Вы,походу,не сталкивались с гитарными усилителями.Да и с теорией малосигнальных цепей вообще. 0 Не можешь-научим! Не хочешь-не надо!P.S. А достанешь-заБАНят! Решительный шаг вперёд-как правило результат хорошего пинка сзади. Не тратьте силы, возьмите молоток побольше! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SIZIY Опубликовано 30 января, 2019 Поделиться Опубликовано 30 января, 2019 (изменено) В 28.01.2019 в 00:40, Hambaker сказал: Усилитель имеет свою "землю", Те минус 12в и средняя точка в ум в магнитоле не соединяется? Да и ещё паразитная ёмкость между обмотками и трансформатора слышали про такое?! И что на этой" земле" висит вся автомобильная электрика Единственная полная развязка это преобразователь шумоподавитель! Или отдельное питание музыки! Вы то походу с установкой нескольких ум в авто не сталкивались! Объясните для начала что такое полная развязка в вашем понимании Изменено 30 января, 2019 пользователем SIZIY 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hambaker Опубликовано 30 января, 2019 Поделиться Опубликовано 30 января, 2019 11 час назад, SIZIY сказал: Объясните для начала что такое полная развязка в вашем понимании Связь по оптоволокну! 11 час назад, SIZIY сказал: Те минус 12в и средняя точка в ум в магнитоле не соединяется? Причём здесь магнитола? Я вообще вёл речь,как избежать "земляной петли". Если Вам,уважаемый,не известно такое понятие,как "земляная петля", то установщик из Вас , "как из собачьего хвоста сито" (О.Бендер). Уже ребята писали выше,что Вы НЕ В ТЕМЕ! И хватит воду в пустую лить. Не хватает ума помехи обойти-лепите шумодавы. 1 Не можешь-научим! Не хочешь-не надо!P.S. А достанешь-заБАНят! Решительный шаг вперёд-как правило результат хорошего пинка сзади. Не тратьте силы, возьмите молоток побольше! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey 69 Опубликовано 31 января, 2019 Поделиться Опубликовано 31 января, 2019 3 часа назад, Hambaker сказал: шумодавы Кстати о чем речь то была,о каких давах там..чет запутался в написанном @SIZIY ,а вам сколько лет? Простите,это напоминает подростковый нигилизм 16 часов назад, SIZIY сказал: Вы то походу с установкой нескольких ум в авто не сталкивались! Рубать надо осторожней с незнакомыми людьми 0 Не бегай от снайпера-умрешь уставшим Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SIZIY Опубликовано 31 января, 2019 Поделиться Опубликовано 31 января, 2019 (изменено) 6 часов назад, Andrey 69 сказал: @SIZIY Рубать надо осторожней с незнакомыми людьми А то что? Земляная петля у тебя будет всегда! (не соединить все потребители в одну точку) Или перетянуть всю проводку! И только китайский шумодав может эту самую землю усилителя от корпуса машины отвалить! 10 часов назад, Hambaker сказал: Не хватает ума помехи обойти-лепите шумодавы. Может поделитесь методом обхода помех?!! Чтоб не быть звездоболом! Какие действия предпринять а? Жду и слушаю внимательно! 10 часов назад, Hambaker сказал: Связь по оптоволокну! Ага только не каждому по карману PS если же земля ум сама по себе тогда навяливается вопрос зачем ставят предохранители в магнитолах пионер(и бывает они сгорают) ? Че там защищать то тогда? Изменено 31 января, 2019 пользователем SIZIY -1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey 69 Опубликовано 31 января, 2019 Поделиться Опубликовано 31 января, 2019 Он не про это П.С.Да что ж такое.. 0 Не бегай от снайпера-умрешь уставшим Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SIZIY Опубликовано 31 января, 2019 Поделиться Опубликовано 31 января, 2019 1 час назад, Andrey 69 сказал: Он не про это П.С.Да что ж такое.. А про что? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hambaker Опубликовано 31 января, 2019 Поделиться Опубликовано 31 января, 2019 Это для взрослых:Тыц 0 Не можешь-научим! Не хочешь-не надо!P.S. А достанешь-заБАНят! Решительный шаг вперёд-как правило результат хорошего пинка сзади. Не тратьте силы, возьмите молоток побольше! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
