Собрать Ланзар и запитать в автомобиле
Приветствую!
Оснастил авто новой качественной компонетной АС, но как оказалось позже ГУ не полностью раскрывает потенциал этих колонок, и выбор пал на создания усилителя ланзар, но после того как прочитал несколько тем, форумов, инструкций к всему этому, возникло несколько вопросов.
(Спереди колонки vibe black air 6 4oМ, в характеристиках написано номинальная мощность 115Вт, максимальная 345Вт
Саб ещё в планах, следовательно хочу наперед знать какую головку брать под усилитель, чтобы он смог ее расскачать.)
1. Одна плата усилителя ланзар это 1 канал?;
2. Если же согласно пукту 1, что одна плата - один канал, то следовательно нужно собрать 3 таких плат, чтобы обеспечить усиление на каждый канал? (фронт и саб);
3. Сообственно о преобразователь питания, нужно будет также собрать по одному на каждый канал? Или же достаточно будет одного чтобы питать три канала?
4. Зависит ли номинал каких то элементов в усилителе от того к какой колонке будет подключен, т.е либо на фронт или саб.
Заранее спасибо))
@Валерий Таран
1.Да
2Да
3.Достаточно одного!
4.Все зависит от активных фильтров! К УМ отношение не имеет!
10 часов назад, kuzmitch сказал:
Т.е. можно будет лишь самой магнитолой срезать? Если она поддерживает поканальную настройку
7 часов назад, Валерий Таран сказал:
По всем вопросам ответ однозначен - купить готовые, бюджетные автобухтелки, типа китайских мистериков-альфардов, и заплатить для инсталляции всего этого брахла в автотабуретку тому, кто в этом хоть что-то понимает. Во всяком случае в итоге выйдет дешевле и менее хлопотно.
Когда сам для себя сможешь уяснить п. №4 (при чём без помощи кого-либо), может быть тогда и сможешь сделать со звуком в авто что-то более-менее нормальное.
@Black-мур ,
Не будьте столь категоричны, если у человека есть деньги и желание - то почему нет? При капитализме таки живем. (тс же не говорит, что собирается собирать сам)
9 часов назад, Валерий Таран сказал:
Да, т.к. Ланзар это всего лишь усилитель и не более.
Так усилитель собрать-это фуфло!
Гораздо геморойнее обеспечить ему достойное питание.
При самостоятельном изготовлении преобразователя питания,не имея достаточного опыта,лучше три отдельных не особо мощных преобразователя для каждого канала собрать,чем один мощный на все три.Это,к стати,решит проблему "земляных петель" при полосовом усилении,так как общие провода ("зЕмли")  будут развязаны по питанию.
В 13.11.2018 в 10:51, a13x сказал:
@Black-мур ,
Моя таккатегоричность не противоречит вашей философиздике, живущей-таки (пишется только так - через дефис - небуквенный орфографический знак) при капитализме; тем не менее вынужден Вас расстроить - она точно знает, что невозможно выбрать головку(вероятно имеется ввиду сабвуферный динамик, а не головка члена), основываясь только на одном - на её максимальном раскачивании с помощью сферического коня в вакууме, в рассматриваемом случае представленного описанным выше топикстартером "ланзаром", на сазданию которого пал его выбор.  Так Вас, сударь удовлетворит, или необходима ещё какая-либо дополнительная информация, или воздействие? B)
И кстати, обратите внимание на название темы, в свете заданных в старт-топе вопросов говорящее о многом.
В 13.11.2018 в 09:36, Hambaker сказал:
Не вводите людей в заблуждение никаких проблем земляных петель не решить! Силовая земля и средняя точка питания УМ соединяются в магнитоле и ничего с этим не поделать и потенциал между ними не нулевой, единственно что можно так это соединить все в одном месте одной точке! А мощность преобразователя зависит от сердечка и количества полевиков, взять хотя-бы для примера схему двухканальника и киловатного моноблока единственное отличие бп так это размер торроидов, и количество ключей, что мешает повторить схему?!! Хоть этого приведённого ниже утюга! Для двух ланзаров за глаза его питальника
Calcell 1000.pdf
Изменено пользователем SIZIY
13 часа назад, SIZIY сказал:
Сами бред не пишите.Преобразователь в усилителе гальванически рвёт массу авто и среднюю точку питания УМ.Потому и получается соединение с массой (землёй) происходит только в одной точке-на головном устройстве.
1 час назад, Hambaker сказал:
Сами бред не пишите.Преобразователь в усилителе гальванически рвёт массу авто и среднюю точку питания УМ.Потому и получается соединение с массой (землёй) происходит только в одной точке-на головном устройстве.то
Тык и я писал тоже самое если внимательно читать но земли то все равно соединяются! И через них валит фон! Я имел ввиду ПОЛНУЮ развязку
Соединяться они в любом случае должны.Сигнал то надо куда-то подавать.И соединяются на головном устройстве. В самом усилителе соединения земли усилителя и массы питания 12 вольт нет.Как только её там соединят,получится замкнутая с двух сторон земляная петля.Одна сторона на голове,другая в усилителе.
Это уже давно пройденный этап борьбы с помехами.Следующий шаг-балансные линии связи...
Все земли должны соединяться в одном месте! И магнитола и усилитель и все потребители! Только это не гарантия отсутствия помех! Читайте внимательно посты, а потом уже критикуйте
@SIZIY ,масса питания преобразователя умзч и масса самого умзч не одно и то же в любом автоусилителе,@Hambaker прав
1 час назад, Andrey 69 сказал:
В магнитоле оно в одно и тоже превращается я про это писал выше, и соединить все потребители в авто просто физически невозможно, генератор, зажигание, форсунки и т. д.все на одной массе сидит, и никакой полной развязки здесь быть не может, только китайский шумоподавитель  но он портит звук! Или отдельный акб Балансный входы другая песня...
В 26.01.2019 в 05:13, SIZIY сказал:
Может.И всё прекрасно работает.Как теоретически,так и практически. В умелых руках и с маслом,естественно, в головушке.
Если в усилителе минус питания 12 вольт "звонится" на любой входной "тюльпан" -усилитель в утиль.
Усилитель имеет свою "землю",никак не связанную с "массой" питания автомобиля.И куда эту "землю" усилителя пихнут-уже абсолютно фиолетово. Хоть  на одну из фаз линии 0,4 кВ. Земля усилителя- "сама по себе".
Вы,походу,не сталкивались с гитарными усилителями.Да и с теорией малосигнальных цепей вообще.
В 28.01.2019 в 00:40, Hambaker сказал:
Те минус 12в и средняя точка в ум в магнитоле не соединяется? Да и ещё паразитная ёмкость между обмотками и трансформатора слышали про такое?! И что на этой" земле" висит вся автомобильная электрика Единственная полная развязка это преобразователь шумоподавитель! Или отдельное питание музыки! Вы то походу с установкой нескольких ум в авто не сталкивались! Объясните для начала что такое полная развязка в вашем понимании
11 час назад, SIZIY сказал:
Связь по оптоволокну!
Причём здесь магнитола?
Я вообще вёл речь,как избежать "земляной петли".
Если Вам,уважаемый,не известно такое понятие,как "земляная петля", то установщик из Вас , "как из собачьего хвоста сито" (О.Бендер).
Уже ребята писали выше,что Вы НЕ  В ТЕМЕ!
И хватит воду в пустую лить.
Не хватает ума помехи обойти-лепите шумодавы.
3 часа назад, Hambaker сказал:
шумодавы
Кстати о чем речь то была,о каких давах там..чет запутался в написанном
@SIZIY ,а вам сколько лет?
Простите,это напоминает подростковый нигилизм
16 часов назад, SIZIY сказал:
Рубать надо осторожней с незнакомыми людьми
6 часов назад, Andrey 69 сказал:
@SIZIY
А то что? Земляная петля у тебя будет всегда! (не соединить все потребители в одну точку) Или перетянуть всю проводку! И только китайский шумодав может эту самую землю усилителя от корпуса машины отвалить!
10 часов назад, Hambaker сказал:
Может поделитесь методом обхода помех?!! Чтоб не быть звездоболом! Какие действия предпринять а? Жду и слушаю внимательно!
Ага только не каждому по карману
PS если же земля ум сама по себе тогда навяливается вопрос зачем ставят предохранители в магнитолах пионер(и бывает они сгорают) ? Че там защищать то тогда?
Это для взрослых:Тыц
