Добрый день уважаемы форумчане! Прошу совета и помощи.
Восстанавливаю усилитель Nordmende PA 1050 78 года.  Работоспособность восстановил полностью, но есть вопрос ответа на который я не могу понять.  Ситуация следующая: По заводской схеме все проходные конденсаторы стоят полярные электролиты. Я поставил как положено, все играет и поет, сцена широкая, но звучание своеобразное - нет четкости все как то размыто, басов как таковых нет, высокие не шибко то и на высокие похожи. В общем все как то размыто.
Далее Задался целью заменить все электролиты в звуковом тракте на пленку. Сделал. Результат следующий: Звук стал упругим динамичным. Басы и высокие стали именно басами и высокими,
но встала проблема.
В диапазоне средних частот примерно от 1 до 5 кГЦ явное выраженное (даже не знаю как объяснить) в общем такое ощущение что средние частоты вобрали в себя и низа и верхи и еще что то короче не звучание а шум гул состоящий из фонограммы. Получилось если образно говорить то низа живут своей жизнью, высокие своей, а середина это и низа и верха и середина в своем СЧ диапазоне. как то так.
Так вот вопрос, что я сделал не правильно или чего нельзя было делать, что привело к данному результату.
Скажу сразу С питанием все идеально. Все конденсаторы Silmik II, большие банки Mundorf,
а меняю я только звуковой такт  электролиты Silmik на Jasten (извиняюсь если написал с опечатками)
schematic описание.pdf.pdf
schematic схема.pdf.pdf
Да контакты везде все проверил смазал.  Дело в том что в заводском исполнении не устраивает вялость сильная вялость.  а с пленкой все ок, но какой-то бред с серединой.
А почему мундорфы не нужны. просто что не открывают свой потенциал или наоборот портят.
Просто если поразмышлять, что могло произойти. Ушла рабочая точка транзисторов в предусилителе и середина прет с громадными искажениями. Или это своего рода возбуждение Но возможно ли? Генератором прогонял правда без осциллографа на выходе, чисто на слух частоты ровненько идут.  Да при отсутствии сигнала в колонках гробовая тишина. никакого фона или помех при этом нет.
А подать сигнал сразу на STK минуя темброблоки религия не позволяет?
А что мне это даст?  Искажения или что там лезут из преда. в УМ кроме входного конденсатора ничего не менялось. Вот и вопрос. Что в преде изменилось при замене полярного электролита на неполярную пленку.
Или вы имеете ввиду полностью исключить пред и слушать чисто STK,  то нет такой вариант меня не устраивает.
В общем пошел по другому пути. Впаял все по заводу. и начал менять по одному электролиту от входа к выходу. Изначально звук вялый но ровный
После замены  конденсаторов 731,732,736 картинка чуть изменилась Начали прорисовываться низы и верха середина тоже сгруппировалась. Лучше но не фонтан, всего лишь чуть чуть.
Далее Остались только два кондера в цепи 739 и 751. Так вот при замене хотя бы одного из них наблюдается та картина о которой я писал в самом начале. Причем максимум ужаса при смене обоих, больше ужаса при смене только 751 и меньше влияния 739.
У кого какие мысли по этому поводу. Что присходит в этой цепи?
Да в даташите на STK стоит электролит 1 мкф. и усилке классом выше РА1100 то же электролит 1 мкф.
С питанием предусилителя +-6 Вольт всё нормально? По контрольным точкам напряжения совпадают? Rmaa прогнать не желаете? Осциллографа нет?
Я бы внёс небольшие изменения в схему, типа этих.
Демократия-тонкая грань между анархией и тоталиторизмом. Мы на грани...
16 часов назад, Андрей Чуйков сказал:
Схемотехника радиоприемник напоминает. А как дела с ESR,проверял?
8 часов назад, Андрей Чуйков сказал:
Андрей! Я рекомендую начать с простого. Подайте на вход прямоугольный импульс 1 кГц! Вам сразу станет ясно, какие ёмкости влияют на форму сигнала! Потом, как правильно подсказал @Hambaker  подайте импульс на воды STK. Но для такой работы нужен осциллоскоп. Без него Вам нечего делать! А ёмкости  менять можно до бесконечности. И стоит ли менять! Имея на вооружении осциллограф, Вы сможете просмотреть прохождение сигнала от самого входа до выхода. Сначала на входе и выходе каскада предварительного усиления, затем, на входе и выходе STK. При проверке усилительного тракта регуляторы тембра НЧ и ВЧ должны стоять в линейке!
Добрый день! Просидел я пол ночи в поисках истины. Режимы по постоянке проверил, все в норме.  Сделал следующее: собрал один канал по заводу - все на электролитах, второй на пленке. Слушаю и ужасаюсь разница громадная, что там гадость, что там. Ладно раз все перепробовал решил заменить конденсаторы в питании, а именно большие банки.  Стояли у меня Mundorf  MLytic AG купленные месяц назад в Аудиомании по 2300 за штуку.  В закромах лежали такие же по номиналам емкости ELNA. покупал весной на Alliexpres за 1600 4 шт. Впаял, включил, и что вы думаете оба канала стали играть одинаково. И самое главное не плохо, а хорошо. Басы ударяют высокие звенят середина поет. Короче на первом полете разницы в каналах не ощущается.  Через примерно 4 часа стали слышатся отличия в каналах. Электролиты стали прогреватся, звук смягчился но остался упругим. Канал с электролитами более мягкий, а с пленкой по жестче играет, но оба канала стали именно играть. Все встало на свои места.
Принес на работу эти мундорфы и элну померить параметры.  Меряю на Е7-15.  У ELNA ESR на 100 ГЦ 16 мОМ и стоит как вкопанный, а у Мундорфа пляшет от 1 до 30 мОМ с начала вверх потом вниз и по циклу. Ставлю мерить второй Мундорф тоже качели но в большем  диапазоне от 1 до 90 мОМ. Меряю у них емкость - емкость качается в 1200мкФ то от 8600 до 9800 мкФ также циклически. Ставлю ELNA  емкость 9600  и не шелохнется.  Вот такие дела.
  • 3 года спустя...
В 14.11.2018 в 11:53, Андрей Чуйков сказал:
а еще давление поменялось на дождь .... :)
  • 1 год спустя...
У меня пакет ничеконов просто лежал 2200Х10 и от этих перепадов конденсаторы сами раздулись за несколько лет.
6 минут назад, petserg888 сказал:
не прогрел время от времени.
  • 5 месяцев спустя...
В 13.11.2018 в 08:57, Андрей Чуйков сказал:
Такие? https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTAtqBKteLg4BHJ9aqQHugez2smVf8sUAxAE9ahjHHdXLsvuRc3UYuzPqaeu227YmzZB0c&usqp=CAU
24 минуты назад, oleg_s сказал:
мало кто отличит
Ну почему же, разделительные конденсаторы или переходные, это те что ставят между каскадами например, в том же усилителе, а проходные например, те что стоят по шине напряжения питания, по моему разница очевидна.
@master144 , просто последнее время всё чаще встречаю такую ошибку. Вижу, что к вам это не относится. :)
Также часто вентилятор называют кулером.
Изменено пользователем oleg_s
Лужу, паяю, ЭВМ починяю!
