Pers
Сотовые телефоны на запчасти
Продам телефоны на запчасти-
Samsung-
S5830i
S5570i
S5620
S7262
S7562
S3650
S5560
S6802
S5360
B5720
B5722
I9105
G313H
G318H/DS
Lens C4
Разные-
Vertex impress Drive
MTS 982O
Mts Smart Sprint+
Fly iq449
Explay Rio play
MTS smart start
Micromax A114R
Qumo Quest 455
LG D285
Jinga Hotz M1
Keneksi Dream
Fly iq 4417
Texet TM 4172
Megafon SP-AI
Zte skate
Prestigio PAP 3540
Sony C1505
MTS Smart start 3
Sony C1605
Haier W719
Alcatel 5036D
Lenovo A316
ARK Benefit M2
Prestidio PAP 4044
Explay Hit
Sony D2005
Fly iq 456
Цена 250 руб за 1 шт,будет спрос добавлю ещё.
    • Но если при одинаковой подачи напряжения, по сто вольт на обои, один выйдет из строя, а второй останется цел, значит второй одну и тому же заряду будет оказывать большее сопротивление.   И следовательно при подачи на обои из них одинакового напряжения, не критичного для них, второй будет оказывать больше сопротивление прохождению заряда и соответственно заряд будет меньше.    (это я ответил модератору)
    • В сервисе как раз измеряют скорее всего сопротивление. Мерил летом при замене масла, парни проверили (ради дальнейшей работы, машина была только что куплена ) и сказали очень жидкая,выработанная и зимой замерзнет скорее всего-значит там не то что вода, где и как её туда добавить , там структура жидкости изменена со временем , вот её тестером и  мерили . Старая стала темной ,цвет солярки с маслом.
    • Нет, с более высокой точностью я измерить не могу - у меня простейший китайский мультимер.
    • максимальные напряжения указанные на конденсаторах, лишь определяют предельное рабочее напряжение, до которого конденсатор возможно использовать, не опасаясь, что он выйдет из строя и никакого отношения к заряду накопленному конденсатором, не имеют. заряд запасённый конденсатором, зависит только от напряжения на конденсаторе и ёмкости конденсатора. Например, два конденсатора, один на 100 Вольт и 100 мкФ, а второй на 1000 Вольт и 100 мкФ, будучи заряжены до 100 Вольт, будут иметь одинаковый заряд - 0,01 Кл.
    • Ваня, заряды будут одинаковы, емкость это показатель способности диэлектрика конденсатора накапливать определенное количество заряда при определенном напряжении на его обкладках. а напряжение указываемое на конденсаторе это все лишь показатель при котором не происходит пробоя диэлектрика.
    • @speller  Хороший ток для единичного светодиода,или там и по парно. Если не трудно,расскажите соединения и как отводили тепло
  • Модуль SD-карты
    • By MagoVey
      Предлагаем оборудование: паяльники, счетчики компонентов, устройства разделки провода, печи разных видов, установщики, принтеры, сепараторы разделки плат, оборудование для формовки планарных микросхем, устройства для формовки и обрезки выводов, все виды инспекций в том числе рентген, сушильные шкафы, системы хранения, конвейеры, миксеры паяльных паст, ремонтные центры, источники бесперебойного питания, автоматизированные склады, конверты, антистатическая мебель, одежда, обувь и много многое другое! Запчасти и комплектующие.
      Бренды: Intel Hanwha/Samsung, Epoxy Technology, Weller, Artos Engineering, Riello, Eaton, Memmert, ATCO, Glenbrook, Dr.Storage, Universal, Instruments, W-Kidi Technology Co., Unicomp, TRI, STANNOL, Sony, Solvay Solexis, Solarjoin Technology, 1ClickMachine, Jalema.
      ООО "ЭЛНИГО"
      sale@elnigo.ru
      сайт: olimpel.ru
    • By Makc_pro
      Здравствуйте, прошу помощи у более опытных людей. Сломался телевизор Samsung ue40eh5030. Сгорел от повышенного напряжения и не включался. Мастер вызванный на дом сказал, что это блок питания. Я его заменил, но ситуация не улучшилась. Позже выяснил, что в старом блоке питания вышел из строя конденсатор, и по нему нашел причину неисправности связанную с мейном. Убедился в этом на практике (отключил мейн и подсветка загорелась ) НА мейне ушел в короткое замыкание стабик и микросхема weltrend wt61p805. Они были мной заменены, на новые прошитые. После этого появилась новая болячка. Телевизор включается, но после надписи "Samsung" ничего не происходит (просто горит подсветка ). По лампочке видно, что телевизор реагирует на пульт. Подключал компьютер через hdmi. Компьютер определяет телевизор, но при включении звука, звук с телевизора не выводит.  Так же он не реагирует на механические кнопки на корпусе.
      P.s Остальные фото я загрузил на гугл диск, если понадобятся
      https://drive.google.com/drive/folders/1z4jS6UYwY-3M--BEMsy3ah32erCVCrhv?usp=sharing
    • By A-n-t-a-r-i-s
      Всем привет!
      ПОСЛЕ очередного использования духового шкафа в режиме микроволновки (не во время работы), через некоторое время после выключения, по прошествии нескольких часов, обнаружил, что шкаф перестал включаться совсем. Не горит индикатор с часами и режимами работы, не подает никаких признаков жизни при включении в розетку питания 220В (напряжение в розетке есть) не реагирует на кнопки/ручки управления. Проверил предохранитель на фильтре питания и напряжение на выходе фильтра: оно есть. Прозвонил мультиметром все термодатчики - сработавших от перегрева нет, все замкнуты. Остается предполагать, что умер БП, собранный на основной плате управления (парт номер платы DE92-02382G). Визуально сгоревших/вспухшив элементов на ней нет, изменения цвета самой платы также нет. Если кто занимался компонентным ремонтом платы, подскажите, пожалуйста, контрольные точки замера напряжений или какие элементы нужно проверить. Если есть принципиальная схема (обыскал все ресурсы в инете) большая просьба прислать.
      Очень надеюсь на вашу помощь!
    • By Radiocoin
      Офисные мониторы. Разные. Пополняемая тема.
      Отправка из г. Санкт-Петербурга (СЗФО) только по России и только почтой России. Оплата только на Яндекс. Все вопросы или в личку и на почту radiocoin@mail.ru Доставка за ваш счёт! Смотрите другие мои темы. Много вещей в одной коробке позволит сэкономить на доставке.
      Samsung 2233NW https://market.yandex.ru/product--monitor-samsung-syncmaster-2233nw/2675103/spec
      Широкоформатный монитор с диагональю 22"
      тип матрицы экрана TFT TN
      разрешение 1680x1050 (16:10)
      подключение: VGA
      яркость 300 кд/м2
      контрастность 1000:1
      время отклика 5 мс
      Внимание!!! Экран с дефектами!!! Вообщем, пригоден только как второй для ютуба, фильмов и сериалов.
      Только сам монитор! Никаких шнуров и проводов в комплекте нет!
      Цена: 900р
      Samsung S20C200B https://market.yandex.ru/product--monitor-samsung-s20c200b/8488089/spec?nid=54539&track=char
      Широкоформатный жк монитор с диагональю 20"
      разрешение 1600x900 (16:9)
      подключение: VGA, DVI
      яркость 250 кд/м2
      время отклика 5 мс
      Есть царапина на экране, и маленькое затемнение справа.
      Цена: 900р
      LG Flatron W2042T https://market.yandex.ru/product--monitor-lg-flatron-w2042t/1612747/spec
      яркость 300 кд/м2
      время отклика 5 мс
      Цена: 1500р
      Samsung  940BF https://market.yandex.ru/product--monitor-samsung-syncmaster-940bf/932848/spec
      ЖК-монитор с диагональю 19"
      разрешение 1280x1024 (5:4)
      яркость 300 кд/м2
      контрастность 700:1
      время отклика 2 мс
      Цена: 1000р
      Samsung 943B https://market.yandex.ru/product--monitor-samsung-syncmaster-943b/1618713/spec?
      яркость 300 кд/м2
      время отклика 5 мс
      Цвет корпуса чёрный
      Сенсорные кнопки, поворотная подставка
      Цена: 1000р
      Samsung 931BW https://market.yandex.ru/product--monitor-samsung-syncmaster-931bw/999551/spec
      Широкоформатный жк монитор с диагональю 19"
      разрешение 1440x900 (16:10)
      яркость 300 кд/м2
      контрастность 700:1
      время отклика 2 мс
      Цена: 1200р
      Samtron 73V 17" (VGA) (Samsung) Подобнее https://market.yandex.ru/product/598971
      ЖК-монитор с диагональю 17"
      подключение: VGA
      яркость 290 кд/м2
      контрастность 500:1
      время отклика 25 мс
      Цена: 500р
      AOC LM520A 15" (VGA) Подробнее https://market.yandex.ru/product/434304
      ЖК-монитор с диагональю 15"
      разрешение 1024x768 (4:3)
      подключение: VGA
      яркость 250 кд/м2
      контрастность 300:1
      время отклика 30 мс
      встроенные динамики
      Требуется внешний источник питания с параметрами 12В 2,5А. В реальности потребляет 1,6..1,7А в зависимости от яркости картинки, без звука. Несъёмный видеокабель VGA.
      Только сам монитор! Блока питания в комплекте нет!
      Цена монитора без бп 200р
    • By сомневаюсь я
      Не могу найти принципиальную схему ни самой стиральной машины SAMSUNG WF1802WPC ни её блока управления. Може кто ткнёт носом?
