Здравствуйте уважаемые участники форума!
Прошу у Вас консультационной помощи в таком вот вопросе:
попала ко мне случайно такая "штуковина" как ЛИ426-2. Выглядит как что-то вроде продолговатой лампы с какой-то сложной "начинкой". По виду - абсолютно новая, совершенно не б/у (в картонном футляре и с паспортом). Год выпуска - 1977.
Из результатов краткого гугления ( что это какой-то видикон) ничего не понял.
Хотелось бы узнать:
1. что и для чего предназначено (ну или предназначалось в своё время)?
2. представляет ли сейчас (через 41 год после изготовления) какую-либо ценность?
3. что с ней можно сделать: продать, отдать в дар, выбросить... ?
Спасибо!
Плохо читали.
Видико́н (англ. Vidicon, от лат. video — вижу и др.-греч. εἰκών — изображение) — передающая телевизионная трубка с накоплением заряда, действие которой основано на внутреннем фотоэффекте. Наиболее распространенный тип передающей трубки в телевизионных передающих камерах до появления полупроводниковых матриц. Изображение в видиконе проецируется на плоскую мишень из полупроводникового материала, на котором накапливается потенциальный рельеф[1]. Мишень сканируется электронным лучом, подключающим считываемый участок к нагрузке. Рельеф при этом разрушается и восстанавливается к моменту следующего прохода луча.
Видиконы создают видеосигнал при минимальной освещённости мишени от десятых долей до десятков люкс, обеспечивая разрешающую способность от 400 до 10 000 линий. Светочувствительность передающих камер на видиконе ограничена только шумами видеоусилителя и растёт при их уменьшении. Если потери из-за такого ограничения велики (например, при сверхвысоком разрешении), то используются видиконы, в которых отражённый от мишени луч усиливается вторично-электронным умножителем.
Я думаю, сейчас они никому не нужны. Если ошибаюсь, пусть меня поправят.
    • Шота дохрена. Это если мультик может на килогерце. Обычно нет, предел 400 Гц.
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе. Вот так оно лучше работает.
