Bd34 Nokia- блок питания.Нужна схема!!!
Bodhi
Сама суть проблеммы:
Преподаватель дал этот блок питания, и дал задание:
Разобрать этот блок питания, и нарисовать его принципиальную или структурную схему.
Но что б ее нарисовать уйдет очень и очень много времени, хотелось бы найти ее в электронном виде, и тут я бессилен ибо искал очень долго, и прошу вашей помощи.
Изменено пользователем Bodhi
Раз препод дал задание - нужно не лениться, а выполнить его. Или уйти из ВУЗа торговать семечками.
Если бы потратил эти две недели на выполнение задания, а не ожидание халявы на блюдечке, то сейчас имел бы уже готовую схему.
Задача, конечно, непростая и за спасибо это точно никто не сделает. Но можно взять даташиты применённых микросхем и сравнить с тем, что на плате, это может серьёзно упростить задачу
Все законы-имитация реальности
20 часов назад, Bodhi сказал:
+10 в карму препода,  за оригинальный способ реверсинженеринга без собственных затрат
