Помогите разобраться с мультиметром
Здравствуйте. Помогите с коррекцией работы - эксперимента. Извлечение электрической энергии  из земли с растениями. В данной теме биология нам понятна, но вопросы с физикой, извлечение тока, не очень.
Вопросы:
1. Использовали мультиметр . Так как не очень знаем, выбрали измерение на показатели  20v постоянный ток. Видно на фотографии.
2. Писать милливольты или вольты?
3. Конечная цель - что бы загорелась светодиодная лампочка. Пробывали соеденить несколько систем, что бы получилось более 1,5 вольт. Однако лампочка , даже самая слабая, не горит! Что делать не знаем. Пробывали разные гальванические пары цинк -магний,  цинк-графит. Почему? Может что-то делаем не так?
4. Если это можно, можно ли проконсультироваться  по почте электронной? Кто в этом разбирается.
Энергия из растений.docx
Только что, sap2 сказал:
Конечная цель - что бы загорелась светодиодная лампочка. Однако лампочка , даже самая слабая, не горит! Что делать не знаем. Может что-то делаем не так?
Эксперимент нужно перенести на тёплое время года, когда можно будет посеять картошку, повтыкать электроды в клубни и соединить их по всему полю последовательно-параллельно. А сейчас зима на носу... В земле ничего расти не будет, тока хорошего не будет и лампочка гореть не будет. До наступления посевной рекомендую пользоваться лампочкой, работающей от сети.
А пока нужно заготовить достаточное число электродов и проводов, чтобы к весне всё было готово для работы в поле.
Изменено пользователем noise
Вам не с мультиметром надо разобраться, а с устройством и принципом действия гальванического элемента. Рекомендую также вынуть отрицательный электрод из горшка недельки через две и оценить его состояние. Цепь всё это время должна быть замкнутой.
В статье чушь неграмотная. Если взять 2 электрода - угольный (медный, золотой,  и т.д.)  и цинковый (магний, железо, алюминий и т.д.) и опустить в слабый раствор кислоты, поваренной соли - между электродами возникнет напряжение без всяких растений, фотосинтеза, сахара и прочей ахинеи. Прочитай в нете про элемент Вольта. А электричество из растений добывается несколько сложнее - оба электрода должны быть из одного коррозиестойкого материала - золота, платины и разделены специальной ионоселективной мембраной, которая пропускает ионы водорода, выработанные корнями растений  в одну сторону и не пускает обратно. Производительность такой "электростанции" настолько низкая, что проще крутить руками или ногами  маленькую динамомашину - эффективней будет и зарядка для космонавта- вещь необходимая.
Спасибо за ответы. Про картошку мы знаем, про лимоны, помидоры и т.д. все это уже делали и в полях и на огородах. Нам нужно извлечение электрической энергии из замкнутой экосистемы, которая живет и развивается без участия человека. Единственное что я поняла, что указал Dr. West это коррозия металлов, после длительного пребывания во влажной среде, это мы укажем в недостатках. И что нужно сделать замкнутую сеть из нескольких таких систем, что бы увеличить мощность вырабатываемой энергии, так?
Про соль мы так же в курсе, но нам надо чтобы в почве находились растения и соль для этого не приемлема. Просто хотим разобраться с данным проектом, ребенку 11 лет, а у нас, родителей, просто нет таких знаний что бы обьяснить и помочь. Вот и обратилась к людям знающим. Хочет сделать ночник, который бы работал только от энергии растений. Понятно, что не хватит объема системы и т.д. но ведь светодиод самый слабый может засветить, одна система дает  от 70 до 80 вольт?
Изменено пользователем sap2
дописка
Светодиод светится не от напряжения, а от протекающего через него ТОКА! Наноамперы никакой светодиод не засветят.
В сторону: Что с людЯми делает ФГОС!
По теме:
19 часов назад, sap2 сказал:
таким образом вы создали гальванический элемент, но никак не прибор по отъёму энергии у растений.
Изменено пользователем солар
37 минут назад, sap2 сказал:
... ребенку 11 лет, а у нас, родителей, просто нет таких знаний что бы обьяснить и помочь. Вот и обратилась к людям знающим. Хочет сделать ночник, который бы работал только от энергии растений.
Родители должны уметь переключать ребёнка с нереальных проектов на реальные, причём без потери интереса к предмету (электронике).
Скажите ему например, что для ночника потребуется много растений и его кровать придётся выставить на грядку, в огород, или в лес, т.е. на открытое пространство, на улицу, т.к. в квартиру столько электрогенерирующих растений не поместятся.  Даже, если  в его комнате ( и под его кроватью естественно) насыпать на пол толстый слой земли и посадить в нём картошку,.. или завалить всю его комнату ящиками с лимонами, которые через три дня протухнут - это не заставит светодиодный фонарь светиться.
А на открытых пространствах спать холодно и опасно. Там  дует ветер, летают комары, ходят  разные маньяки и злые, пьяные дяди. А дома, рядом с его кроватью, есть готовая розетка, в которой достаточно тока для освещения комнаты. И к этой розетке можно сделать красивый и не сложный светильник, примерно такой, как сделал ув. Фалконист, который, несмотря свою на склонность к нестандартным и недорогим техническим решениям,  даже и не подумал использовать растения для освещения кровати своей жены. А по поводу 80 ти вольт, скажите, что в наэлектризованной рубашке этих вольт ещё больше, но кроме щелчка в нос, от проскочившей искры, от них нет никакого толка.
2 минуты назад, noise сказал:
Тогда в школе поставят 2, но зато у ребёнка будут реальные жизненые ориентиры, а не способности составлять отписки. Хотя... В жизни, возможно, как раз такие навыки и нужны.
Только что, солар сказал:
Тогда в школе поставят 2...
Если реальный светильник с питанием от растений - школьное задание, то у учителя должен быть готовый и рабочий ответ на такое задание. Т.е. должна быть рабочая электрогенерирующая растительная установка, или клумба, которую в состоянии воспроизвести 11 летние дети. А родители должны ознакомиться с наличием такого аппарата (клумбы) и оценить реальность выполнения  задания. Если этого нет, то на учителя нужно катать жалобу и выгонять с работы, за особо изощрённое издевательство над учащимися и их родителями, или за попытку вымогательства взятки посредством постановки заведомо невыполнимых задач.
8 минут назад, noise сказал:
А вдруг?
20 часов назад, sap2 сказал:
цинк-графит
Откуда брали? Как выглядят?
Спасибо за советы. Лампочка загорелась. При последовательном соединении нескольких систем. Отдельное спасибо Dr. West  за советы  и солар  за веру в нереальное. Получилось с трех систем 2,6 вольт. Прикладываю фотографию .
Свет.docx
Млин! Точно же! Трехлитровая банка с маринованными огурцами. Классная идея. Свет вырубили - достаем огурчики и вперед-компот.
