Необходимо установить пожарную сигнализацию в гараже.
Гараж 200 квадратов, что и какое оборудование покупать, в гараже стоят большегрузные автомобили работает сварка, высота потолков 5м. Можно не по стандарту!
Пожарка автономная ?  Сигнал никуда не выводится ?
На двести квадратов датчиков 6 - 8 надо ( количество датчиков от конструкции потолка зависит). Датчики дымовые. Во время сварочных работ, если вентиляция фиговая, шлейф придётся гасить. Иначе замучают ложняки. К датчикам нужно будет прикупить прибор. На него заведёте шлейф. Он же будет управлять извещателями ( сирена, лампа).
Тут почитайте для общего развития.
Нужно на прибор выводить к охране. Я за датчики если дымовые то сработка постоянно в гараже заводят и прогревают авто, если пламени то толку от них не будет, как насчёт инфракрасных датчиков?
Инфракрасные это какие ?  Тепловые если только.Правда их не сильно рекомендуется в помещении с людьми..
В охране какое то оборудование есть, на которое можно завести сигнал с вашей будущей пожарки ?
P.S. Датчики пламени не пойдут. Они размещаются в местах, где заведомо может появиться открытое горение. А в гараже это место определить сложновато.
Нет. Интересует что поставить какие датчики провод вроде такой пойдет КПСЭнг (А)-FRLS 1x2x0,2, а вот с датчиками не знаю как определиться прибор либо гранит или с2000 плюс ревун.как то так.
лучше всего линейные пожарные извещатели ставить. а прибор сигнал 20. последний можно использовать и по месту(снятие и постановка на охрану). + возможно понадобится в будущем и охранку сделать. туда же можно будет завести. но все это нужно будет настраивать(программировать).
Edited by MKS
15 минут назад, MKS сказал:
Нет. Задымление. Компенсатор запылённости быстро " кончится".  Лазить чистить - то ещё удовольствие.
36 минут назад, грязь вода трактор и другое сказал:
прибор либо гранит
Оптимальный выбор. Не дорого и надёжно.
какие датчики
Может кто ещё подойдёт, что посоветует. В такой категории помещений можно тепловые ставить или нет.  Пока под потолком температура достигнет 70 градусов, внизу уже будет ад.
1 минуту назад, fant сказал:
Наоборот.Когда  в низу достигнет 70-ти,под бетонным потолком будет настоящий ад.
Линейные пожарные извещателя не пойдут. Тот же датчик дыма, будут ложные сработки.
В Вашем случае единственное решение тепловые датчики типа ИП 103-5. Самые дешевые из всех видов, легко монтируемые и главное без ложных сработок. Сигнализация не должна давать ложняков, т.к. ее в конце концов выключат или заткнут кувалдой :) (из личного опыта). Монтаж проводится не горючим проводом, их много видов, например FRLS. В качестве блока управления рекомендую ГРАНИТ или ВЭРС-ПК самые простые версии без наворотов. К ним легко подключаются свето-звуковые извещатели.
Также есть тепловые датчики - термокабель. Очень удобен для монтажа, натянул и все. Но, он очень дорогой и одноразовый. После сработки замена.
З.Ы. Монтаж ПС лучше доверить спецам или проводить под их контролем.
29 минут назад, Hambaker сказал:
Наоборот.
Там 5 метров высоты, возможно сквозняки гуляют. Ну ежели только дифференциальный тепловик, а не максимальный.
9 минут назад, RADS сказал:
ИП 103-5
Я бы посоветовал понавороченней, с электронной начинкой. Что то типа ИП 105-1. Тогда можно будет, на том же Граните, сделать сработку по двум датчикам.
Ну и видно будет какой сработал.
@fant  конечно можно и понавороченней, я посоветовал самое простое. Если средства позволяют то можно и ИП105-1, будет видно по индикатору на датчике какой именно сработал. А вот делать сработку по двум датчикам это лишнее. Это актуально где применяется исполнительная автоматика (дымоудаление, пожаротушение).
12 минуты назад, RADS сказал:
Даже нужно. Согласно ГОСТ Р 53325-2009
Цитата
4.2.5.1 Извещатели пожарные должны содержать встроенный оптический индикатор, мигающий в дежурном режиме и включающийся в режиме постоянного свечения при передаче тревожного извещения. При невозможности установки оптического индикатора в извещатель пожарный последний должен обеспечивать возможность подключения выносного оптического индикатора или иметь другие средства для местной индикации дежурного режима и режима передачи тревожного извещения.
Не только индикация срабатывания, но и индикация дежурного режима.
21 минуту назад, RADS сказал:
Не только. Это ещё и "забота" о персонале.  По первому датчику выдаётся сигнал " Внимание". И по второму "Пожар". Более актуально при применении дымовых, как более склонных к ложнякам, но и с тепловыми кмк не лише. ( не настаиваю).
50 минут назад, fant сказал:
Согласен, так правильно, но ТС говорил:
4 часа назад, грязь вода трактор и другое сказал:
Ну ладно, думаю тему исчерпали, ТС получил исчерпывающею информация, а то мы уже в дебри влезли.
  • 1 year later...
Ребята у меня почти та же проблема, собрал автономную пожарную сигнализацию в бытовке, вообще разбираюсь в этом слабовато, подскажите в чем ошибка, при снятии башки датчика, не происходит срабатывание сигнализации
2 часа назад, Dima Kovalenko сказал:
Потому что резисторы 7,5 кОм ставятся только в конце шлейфа. А в разъем прибора если этот шлейф не используется.
Последний датчик не правильно подключен. И еще ошибки, короче откройте схему любого промышленного девайса (Гранит, ВЭРС -ПК) , там все нарисовано.
1 час назад, RADS сказал:
Я посмотрел схему. Я просто не до конца все понимаю, извините за безграмотность.
Если можно подтвердите, если я правильно понял:
1.ошибка первая, если ручник не в цепи с датчиками, на нем надо поставить концевое сопротивление, между приходящим + и уходящим -. и убрать из клеммы куда подключен ручник, резистор.
2. Вторая ошибка, что сопротивление на концевом датчике между  ставится между + и 3м контактом(так сказать уходящем минусе), ну и также на клемму шс где подключены датчики не нужно ставить сопротивление.?
Edited by Dima Kovalenko
14 часов назад, Dima Kovalenko сказал:
Нет, резистор ставиться на уходящий + и - ручника. Вообще, что бы правильно включить ручник нужно знать его модель, т.к. есть несколько вариантов включения любого ручника. На одних нужно джамперы переключить, на других перемычку для задания нужной тактики работы.  Резистор ставиться на выход в любом случае.
:yes:
  • 4 years later...
Всем привет!
Вопрос такой: если повесить тепловые датчики типа ИП 103-5 на тросе, будет ли критичным их наклон на 15 градусов?
4 часа назад, qweqwejke сказал:
В документации на ИП 103-5 рабочее положение не оговорено. Да и по его конструкции, никаких требований не просматривается - обычный датчик температуры, никаких движущихся частей, требований для какого-то особого направления конвекции воздуха тоже нет. Отсюда вывод: рабочее положение - любое.
    • ваше видение имеет крайне общий характер и может быть трактовано неоднозначно. Если вы готовы перематывать и изучать схемы коммутации обмоток, то это не так просто как вам кажется, и вступает в противоречие с вашим же ТЗ: Ни мотору, ни вам хорошо не будет. Поэтому, не ломайте мотор а подключайте как есть. Вращаться будет, медленно. Не понравится - сформируете более конкретные хотелки и начнете перекоммутировать. Никаких ухмылок. Вот программа для намотки. https://www.bavaria-direct.co.za/scheme/calculator/ Разбирайтесь.
    • По поводу времени ожидания последовательного порта. В случае обмена пакетами разной длинны, времени ожидания последовательного порта изменяется в соответствии с длинной пакета. Ну и подразумевается, что байты в пакете передаются без пауз (обусловлено тем, передача ведется через контроллер прямого доступа к памяти [ПДП]). А учитывая, что бутлодер только тем и занят, что принимает данные с последовательного порта, а затем записывает во флеш или еепром (время записи не более 5 мс),  ответ МК на пакет данных от ПС не должен составлять большого времени (<10мс). мне кажется здесь кроется какое-то логическое несоответствие.
    • А как его проверить с помощью мультиметром если робочий например? Я по схеме собрал не зароботал УВЧ на КП 103 пробитый наверное ещё не проверял мультиметром нужно проверить,и подойдёт ли сюда полевой транзистор MMBF5459 в подобную схему УВЧ,если уж получиться что кп103 мерт
    • И небыстрая. Срок поставки в ЧиДе небыстрый. (а где ещё нормальные брать).
    • А я считал, что ВЫ появитесь не раньше 23 апреля. Выяснил, почему последний купленный чип (ATmega88), такой дешевый. При записи в ЕЕПРОМ по СРИАЙ постранично (4 байта на страницу) в некоторых страницах не записываются некоторые байты.   Хотя при записи по одному байту все пишется без ошибок.
    • и выпячивать глазки, глядя на показания... ужс такие индикаторы, неужто стандартных нынче мало ? Как пример p.s. теребонькать epprom пика конечно такое себе. внешнюю память бы конечно лучше бы использовали.  Я вот на основе девайса ra4nal собирал. Правда формирователь не запустился вовсе штатный, дурацкие кп313.
    • схема не для АТмега32. нужно смотреть даташит, и там смотреть куда подключаются все сигналы.
