Oleg  Agafonov
Подгорела плата упр. термопота SINBO
ДД, помогите с платой упр термопота, задымилась и сгорело одно  реле, я купил мощнее релюшки с 7а на 10 а  но после установки их он  нагрел воду до  75 и всЁ!! подсветка горит,питание 14v есть, но контактах питания реле почему то КЗ.
Подскажите в чем дело плиз?
У тебя плата не хило подгорела. Текстоит выгорел до черноты. В таком состоянии он теряет свойства диэлектрика и становится токопроводящим. Нужно полностью вырезать всю черноту и соедитить реле с помощью проводов, либо заменить плату полностью...
1 час назад, Oleg Agafonov сказал:
Ни за что не поверю. Чем и как производил измерение?
У человека нет возможности всем делать добро, но у него есть возможность не причинять зла.
33 минуты назад, Гар сказал:
мультиметром, да и если питание подать с бп 14v то блок почти  до нуля просаживает. Кстати там сквозные дорожки прорезанны на плате чтоб по углероду не прошило.
Edited by Oleg Agafonov
7 апреля приглашаем на вебинар, который будет интересен разработчикам и инженерам-схемотехникам, интересующимся тенденциями рынка, новыми перспективными решениями для соединений «провод-провод», «провод-плата», «плата-плата». Для инженеров КИПиА и IT будут освещены уникальные решения Molex для «удлинения» интерфейсов HDMI, DisplayPort и USB даже в условиях сильного зашумления, а также семейство бесконтактных датчиков Contrinex. Помимо этого, будет уделено внимание дальнейшему развитию направления антенн, где Molex имеет ряд интересных и уникальных решений
Выпаяй подгорелое реле, вскрой его и выясни что там. На какое напряжение рассчитано реле? Проверь детали в цепи катушки.
Измеряем мощность в режиме реального времени с помощью ИС регистратора потребляемой мощности
Одной из важнейших функций обеспечения работы системы управления питанием является измерение среднего значения потребляемой мощности критичных участков цепи питания в режиме реального времени. Микросхемы регистраторов производства Maxim Integrated имеют встроенную функцию накопления измеренных значений мощности и предоставляют на выходе данные, пригодные для вычисления ее среднего значения. В статье рассматриваются различные примеры использования регистраторов для проведения критичных измерений мощности в режиме реального времени.
44 минуты назад, Oleg Agafonov сказал:
КЗ по питанию. Релюхи не причём. Ищи неисправные детали, либо выпиливай кусок угля из платы.
А 14v в какую точку платы подаёшь?
Edited by mr_smit
Только что, mr_smit сказал:
там сгорела пустышка, и есть  щели  для этого спец защита от наводок, вот и  думаю что сгорело  сам не знаю, думал мож кто что подскажет  сразу навскидку))
13 минуты назад, Oleg Agafonov сказал:
Не думай а проверяй или нам проверять.
22 часа назад, Oleg Agafonov сказал:
мультиметром
В какой режиме установил переключатель мультиметра?
В 14.11.2018 в 20:15, Oleg Agafonov сказал:
в чем дело плиз?
в том, что тупо не нужно менять, нужно проверять и находить неисправное!
а кто сказал, что должно греть больше? Что за ЭТИМ следит?!
Можно фотки более качественные сделать?
Воу воу  завалили вопросами)) греть  должно до 100, там на корпусе есть  датчик, дело в том сейчас вообще не греет эт он успел просто в раб. состоянии нагреть до 75гр, мультиметр ставил  на диод прозвонка,200, 20к,200к бьёт до  нуля,  сейчас я нашел пробитый стабилитрон, они стоят по питанию на релюшках, ездил в магазин сказали  у них ток номиналом до 8в вроде, а я хочу  с запасом до 18в, буду искать.
35 минут назад, Oleg Agafonov сказал:
чего мелочиться, бери на 220 вольт сразу..
Как все просто, да. Захотел и с запасом поставил, шахматист. А может сразу подумай, нахрен он там нужен, ток то блин.
Вы смелый, человек, я очень люблю таких клиентов, :drinks:благодаря вам цена копеечного ремонта возрастает в десятки раз. Конечно, иногда ремонт становиться не рентабельным, но иногда получается хорошо заработать. :)
Edited by Armenn
7 часов назад, Armenn сказал:
ремонтом телевизоров не занимаюсь, ибо сложный аппарат. хотя разок было фунайчик подскончался, ну там разве что дурак не допрет,  когда конденсатор рванул и  его видно))
10 часов назад, Oleg Agafonov сказал:
а что смешного?
11 час назад, Oleg Agafonov сказал:
шедевр!! ТОК! номиналом 8 ВОЛЬТ!!
58 minutes ago, Oleg Agafonov said:
ибо сложный аппарат
Любой сложный аппарат, становиться простым если подходить к нему как к устройству состоящему из маленьких простых блоков. В вашем случае вам надо просто выполнить простые действия, которые помогут вам запустить аппарат:
1 Сделать снимки в высоком разрешении.
2 Сфоткать старое реле.
3 Указать точную модель устройства.
4 Нарисовать схему (Это вообще бы все сильно упростило)
5 Дождаться когда мы сформулируем вопросы по замерам. (Мы знаем как работают те или иные блоки, вы нет)
6 Дать ответы на наши вопросы.
7 Получить рекомендации и отремонтировать устройство.
17 часов назад, Oleg Agafonov сказал:
тебе лучше брать сразу до 220 .... и, причем, категориям некоторым и скидки положены ... тебе точно!
5 часов назад, Oleg Agafonov сказал:
ты еще расскажи, что ты его там просто заменил и все работает до сих пор ...
чайник!
4 часа назад, KRAB сказал:
телек  95г,  рванул конденсатор в 2002 , сломался и отставлен в  угол  2018г печалька, внутри чистый японец!!  просто не включается я им не занимался не охота, лампочка питания газоразрядная горит, там может дело все в кнопке))
стандартная фишка Клиентов - там наверняка лампочка или кнопочка сломалась! :lol:
Только что, KRAB сказал:
даа а че лучше когда гдет  до 2000 года когда там сгорел резистор и с меня взяли 350 за осмотр и 10 резистор))
1 минуту назад, Oleg Agafonov сказал:
че лучше когда
мастер берет не за резистор, а за РЕМОНТ (ЗНАНИЯ). И не Клиент оценивает работу, а МАСТЕР называет цену своего труда!
2 минуты назад, KRAB сказал:
вспомнил  я там еще  в районе 10 г года тоже реезюк менял, черный определить много знаний не надо)) я к вам тока по гарантии.
    • By olezka18
      Здравствуйте!
      что-либо подходящее не нашел, поиском тем более,
      Нужно временнОе реле или реле времени для одной задумки, будет очень полезна экологам и всяким школьникам, в борьбе за сохранение дикой природы
      Применение может быть достаточно широкое.
      Что нужно: Нужно максимально дешевое и надежное реле с интервалом срабатывания от 6 часов до нескольких суток, но для начала хотя бы раз в 24 часа, готовых доступных решений на примете нет, а может плохо искал.
      Для чего: Нужна для автономной кормушки для птиц, далее можно модифицировать и для других животных, не суть, главное  - реле со срабатыванием раз в сутки, максимально доступное и энергоэффективное
      Спасибо заранее всем откликнувшимся
    • By daria2912
      Добрый день! Пытаюсь подобрать датчик движения для включения освещения в длинном коридоре (7 м в одну сторону от датчика и 3 в другую) Имеющийся датчик подключен на 220, и имеет характерный щелчок при срабатывании. То же с несколькими другими немецкими производителями. Этот щелчок очень нервирует))  Кто-то сказал мне волшебные слова "семисторный датчик", но ничего конкретнее узнать не удалось. При этом встречались абсолютно бесшумно работающие датчики включения света в отелях. Подскажите, пожалуйста, если не "умный дом" с вынесенным в другое помещение реле, есть ли какой-то способ сделать датчик бесшумным? Замена реле на семистор поможет? Я совершенный дилетант в электрике, поэтому не очень понимаю, куда двигаться в решении этого вопроса))
    • By Olga Kovin
      Регулятор температуры РТ-049А.
      0-250гр. - в наличии: 1шт;
      0-100гр - в наличии: 1шт;
      0-60гр. - в наличии: 2шт. С хранения. Цена 800р/шт.
      Транзистор КТ944А. Новые. С хранения. В наличии: 20шт. Цена: 2100р/шт.
      Измеритель нелинейных искажений С6-11. Б/у. Без ЗИП и книг. В наличии: 1шт. Цена: 15000р
      Микровольтметр селективный SMV-11. Б/у. Без ЗИП и книг. В наличии: 1шт. Цена: 16500р
      Реле РЭС-55А п.1901.  1991-1992г.в. С хранения. В упаковках. В наличии: 418шт. Цена: 23р/шт.
      г. Энгельс, Саратовская обл.
      Отправлю: почтой, транспортной компанией, в Москву передам с курьером
      Контакты:
      Моб. тел.:+7904-240-51-17.
      E-mail: olgalosewa86@mail.ru
    • By Gilya
      Помогите, пожалуйста, кто чем может.
      Хочу сделать ограничитель тока.
      Принцип действия таков: ток может течь в батарею и из батареи в обоих направлениях, но сила тока должна контролироваться. Допустим, ток превысил определенное значение, и цепь через контактор разорвалась. Позже, допустим, через минуту, цепь восстановилась, и работает до тех пор, пока сила тока не превысит определенное значение.
      Предполагаю сделать схему на шунте 0.075 В, и измерять текущее напряжение на клеммах шунта. Как только напряжение становится выше 0.075 В, цепь разрывается.
      Прошу помощи, кто сталкивался с подобным, может где есть подобная схема или готовое самостоятельное устройство.
    • By кип-сервис
      В связи с закрытием склада, распродаю новые комплектующие для автоматизации: пневматика, реле, датчики, контроллеры и другое (Danfoss, Omron, Ifm, Esbe, Festo, SMC, Camozzi и др.)  Недорого! Подробности в ЛС. Цены по запросу.
    • здесь дело в первом выбросе - так как нет индуктивности практичеки на выходе - будет перегруз и большое напряждение на шунте - потому так замудренно пошел ТС - но - на самом деле - первый выброс можно решить емкостью на управляюшем тиристора с делителем - эту роль выполняет С9 сейчас.имхо конечно.
    • Почему пал выбор на 2003?в перестройку кучу их пожгли,   напряжение в авто 14,4в и часто любители поставить по два динамика в паралель(ой не любят они это) греются и звук кака. Сделай на транзисторах,такая прелесть будет
    • Имелось в виду,что второй вывод дополнительного резистора  присоединяем к   массе автомобиля ... Относительно операционного усилителя,. Имелось в виду "инверсное "включение
    • Открыл все платное. 11900 V 27500.
    • Знатоки прошу вашей помощи, есть эмулятор cd чейнджера. Вход aux у него сделан через хитрый разъём 8 pin(фото прилагаются). Так вот кабель утерян. И появилась идея просто припаять провод с разъёмом мини Джек 3,5. Только вот вотрос к каким пинам паять? Кабель такой уже точно не найти. Посмотрел стандартную распиновку, не очень похоже что она тут реализована. В устройстве используются 2,3,6,7,8 pin
    • да хоть 3,14здюки меняй.. не поможет. Через меня прошли вагоны техники, в том числе и грозовой. Так вот, "грозовые" аппараты если даже и запустились, нормальной работы от них не жди. Краб подтвердит и по видео технике. Рано или поздно элемент, на который воздействовало высокое напряжение -сдохнет..
    • В который раз изобрел велосипед  Мной в 2013 года фактически тоже самое уже было изобретено, только проще: Статья - https://cxem.net/pitanie/5-268.php
