Подгорела плата упр. термопота SINBO
ДД, помогите с платой упр термопота, задымилась и сгорело одно  реле, я купил мощнее релюшки с 7а на 10 а  но после установки их он  нагрел воду до  75 и всЁ!! подсветка горит,питание 14v есть, но контактах питания реле почему то КЗ.
Подскажите в чем дело плиз?
У тебя плата не хило подгорела. Текстоит выгорел до черноты. В таком состоянии он теряет свойства диэлектрика и становится токопроводящим. Нужно полностью вырезать всю черноту и соедитить реле с помощью проводов, либо заменить плату полностью...
1 час назад, Oleg Agafonov сказал:
Ни за что не поверю. Чем и как производил измерение?
33 минуты назад, Гар сказал:
мультиметром, да и если питание подать с бп 14v то блок почти  до нуля просаживает. Кстати там сквозные дорожки прорезанны на плате чтоб по углероду не прошило.
Изменено пользователем Oleg Agafonov
44 минуты назад, Oleg Agafonov сказал:
КЗ по питанию. Релюхи не причём. Ищи неисправные детали, либо выпиливай кусок угля из платы.
А 14v в какую точку платы подаёшь?
Изменено пользователем mr_smit
Только что, mr_smit сказал:
там сгорела пустышка, и есть  щели  для этого спец защита от наводок, вот и  думаю что сгорело  сам не знаю, думал мож кто что подскажет  сразу навскидку))
22 часа назад, Oleg Agafonov сказал:
мультиметром
В какой режиме установил переключатель мультиметра?
В 14.11.2018 в 20:15, Oleg Agafonov сказал:
в чем дело плиз?
в том, что тупо не нужно менять, нужно проверять и находить неисправное!
а кто сказал, что должно греть больше? Что за ЭТИМ следит?!
Можно фотки более качественные сделать?
Воу воу  завалили вопросами)) греть  должно до 100, там на корпусе есть  датчик, дело в том сейчас вообще не греет эт он успел просто в раб. состоянии нагреть до 75гр, мультиметр ставил  на диод прозвонка,200, 20к,200к бьёт до  нуля,  сейчас я нашел пробитый стабилитрон, они стоят по питанию на релюшках, ездил в магазин сказали  у них ток номиналом до 8в вроде, а я хочу  с запасом до 18в, буду искать.
Как все просто, да. Захотел и с запасом поставил, шахматист. А может сразу подумай, нахрен он там нужен, ток то блин.
Вы смелый, человек, я очень люблю таких клиентов, :drinks:благодаря вам цена копеечного ремонта возрастает в десятки раз. Конечно, иногда ремонт становиться не рентабельным, но иногда получается хорошо заработать. :)
Изменено пользователем Armenn
7 часов назад, Armenn сказал:
ремонтом телевизоров не занимаюсь, ибо сложный аппарат. хотя разок было фунайчик подскончался, ну там разве что дурак не допрет,  когда конденсатор рванул и  его видно))
10 часов назад, Oleg Agafonov сказал:
а что смешного?
11 час назад, Oleg Agafonov сказал:
шедевр!! ТОК! номиналом 8 ВОЛЬТ!!
58 minutes ago, Oleg Agafonov said:
ибо сложный аппарат
Любой сложный аппарат, становиться простым если подходить к нему как к устройству состоящему из маленьких простых блоков. В вашем случае вам надо просто выполнить простые действия, которые помогут вам запустить аппарат:
1 Сделать снимки в высоком разрешении.
2 Сфоткать старое реле.
3 Указать точную модель устройства.
4 Нарисовать схему (Это вообще бы все сильно упростило)
5 Дождаться когда мы сформулируем вопросы по замерам. (Мы знаем как работают те или иные блоки, вы нет)
6 Дать ответы на наши вопросы.
7 Получить рекомендации и отремонтировать устройство.
17 часов назад, Oleg Agafonov сказал:
тебе лучше брать сразу до 220 .... и, причем, категориям некоторым и скидки положены ... тебе точно!
5 часов назад, Oleg Agafonov сказал:
ты еще расскажи, что ты его там просто заменил и все работает до сих пор ...
чайник!
4 часа назад, KRAB сказал:
телек  95г,  рванул конденсатор в 2002 , сломался и отставлен в  угол  2018г печалька, внутри чистый японец!!  просто не включается я им не занимался не охота, лампочка питания газоразрядная горит, там может дело все в кнопке))
стандартная фишка Клиентов - там наверняка лампочка или кнопочка сломалась! :lol:
Только что, KRAB сказал:
даа а че лучше когда гдет  до 2000 года когда там сгорел резистор и с меня взяли 350 за осмотр и 10 резистор))
1 минуту назад, Oleg Agafonov сказал:
че лучше когда
мастер берет не за резистор, а за РЕМОНТ (ЗНАНИЯ). И не Клиент оценивает работу, а МАСТЕР называет цену своего труда!
2 минуты назад, KRAB сказал:
вспомнил  я там еще  в районе 10 г года тоже реезюк менял, черный определить много знаний не надо)) я к вам тока по гарантии.
