Чамп из подножного корма
Завалялись в чулане железяки. Перебрал, отсортироввл. Появился нестерпимый зуд в руках. На чамп вроде наколядовал, но одноручечный чамп собирать - совсем уныло. Поэтому решил собирать "продвинутый" чамп. С темброблоком, тумблером брайта, дросселем по питанию. За основу взял схему Champ AA764. Железяки - силовой ТАН-22, выходник ТВ3-Ш, дроссель ДР-5-0.08. Лампы 6П6С, ECC83, и кенотрон 6Ц5С. Шасси выгнул из какого-то приборного корпуса. Алюминий 2 мм. Сойдет.
Плату решил сделать хитрую. Гибрид печатной платы и айлет-борда. Нарисовал в спринт-лейауте, протравил, просверлил, расклепал айлеты. Затем изготовил плату темброблока. Не люблю темброблок навесом делать.
Затем занялся разметкой шасси. Сначала на бумаге, потом на самом шасси. Просверлил, пропилил.
После примерки всех компонентов покрасил шасси и кожухи трансформаторов
Затем окончательная сборка и запуск. Заработал сразу, фона нет, звучит замечательно. Вполне уверенно качает кабинет 1х12.
В дальнейшем планирую изготовление корпуса для этой головешки, а так же кабинета 1х10. Получится такой мини-стэк.
Дизайн кабинета - полузакрытый. Динамик Celestion Ten 30. Для дома - вполне хватит.
Изменено пользователем Medvedeff
Вот, окончательная реализация проекта.
Гриль на кабинете позже заменил на металлический. Подошёл от старых амфитоновских колонок.
Вот такой ансамбель домашний. Все самодельное, кроме педали ревера Line 6. Ну и гитара не самодельная. Хотя... перелопатил ее всю - электроника, механика, лады. Родное только дерево осталось)
А куда делась  Ibanez GRX40, хотя да, в данном окружении она не смотрится. :)
У Вас уже целая коллекция ламповых голов. :D
Изменено пользователем Vector-A
С уважением, Александр.
GRX40 обрела нового хозяина. Мне леспол как-то ближе. И по звуку, и по духу. Насчет коллекции - кое-что распродал, средства с продажи пошли на новые проекты. Задумок много, на все не хватает ни времени, ни средств.
  • 8 месяцев спустя...
Здравствуйте уважаемый Medvedeff.
Если не трудно , выложите пожалуйста  схему выходного каскада.
Интересует напряжение на выходном каскаде ( после дросселя )
и  какой Вы выбрали  ( выставили ) ток .
    • Таки делаю правильно, из за 50 гигов диск не попру никуда.
    • Доступ к файлам проекта, серверной части и график дизайнеру есть?
    • Эта платка напрямую к УСБ подключается, я через Arduino IDE заливал тот код, как в статье. Может правда панели плохие. Ножки не смог к плате припаять, припой вообще не ложился, поэтому проводочки только. Спасибо, а второй конденсатор обычный на 100 нанофарад? диод который уже у меня есть, его можно оставить? А код через арудино также заливать?
    • Проблема со щелчками в SMSL SU-1 - ошибка проектирования. Поставили туда модный разъём USB-C, но все кабели для них тонкие и дешёвые, практически без экранирования, и они прекрасно ловят наводки от сети в виде тихих раздражающих щелчков. Особенно если кабель лежит на силовых проводах от другой техники. Старые же USB-C кабели от принтеров и сканеров имеют хорошее плетёное экранирование и наводкам не подвержены. Поэтому меняйте свои ужасные SMSL SU-1 на прекрасный TOPPING DX-1, там ещё и усилитель для наушников есть.
    • "Умные" по форумам не шляются . Оформление в корпусе надо знать для начала .  А так , если не хватает естественной конвекции добавляют дополнительную . Тепловые трубки , антифриз и т.п. . Но это будет ставится в предполагаемый конструктив .
