Нужна ли прокладка между радиатором и аудиоусилителем?
Aizenkevich
Доброго времени суток. Есть колонки. На высокой громкости начинает пропадать звук, рывками. На обычной громкости все нормально. Знатоки сказали что скорее всего - перегрев. Разобрал, конденсаторы в порядке. Термопаста высохла.
Ну, решил в дебри не лезть, а просто поменять термопасту. Открутил радиатор и аудиосилитель. Аудиоусилитель - STA540. И обнаружил, что между радиатором и аудиоусилителем есть какая то прокладка, по виду похожая на пластик. Это прокладка из слюды, я так понимаю. Я пока ее осматривал, кажеться сломал, она треснула по середине.
Вопрос: Я могу прикрепить аудиоусилитель напряму к радиатору без этой прокладки? Это безопасно, нечего не замкнет? Спасибо.
Она же не развалилась в труху. Крепите через неё.
После закрепления тестером проверьте.
1 минуту назад, bigmanlav сказал:
Нельзя. Замкнет. Ищи новую прокладку.
Скажите, а если изолирован сам радиатор от дорожек на плате, тогда не замкнет? Как видите на фото, место крепления радиатора... получается изолирвоано да?
Можно, это будет даже лучше для отвода тепла. Но в некоторых случаях это невозможно, и требует тщательной проверки перед включением. Разумеется только микросхема должна контактировать с радиатором. Сам так делал не раз.
С уважением
 Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей. Подробнее>>
1 час назад, bigmanlav сказал:
Все. Сделал. Спасибо за советы. Теперь все в порядке. Колонка играет как надо на высокой громкости.
