Помогите найти выбрать контроллер заряда/разряда 18650 на 5А
Здравствуйте, помогите решить такую проблему : Есть аккумуляторы 18650. От них необходимо запитать осветительный прибор из нескольких COB матриц, потребляющих в общей сложности 5А при 4В . Есть DIY бокс и плата bms при нём. При подключении, срабатывает защита контроллера, и ничего не происходит. При подключении без контроллера, все прекрасно работает, но нет контроля разряда. Плату на 5А нигде не могу найти, они есть, но на более высокое напряжение от 8В и выше. Что можно сделать в данном случае? Спасибо.
