Продам WP2006 mkII v1.21
Продам собранную пару плат v1.21 усилителя WP2006 с радиаторами. Напряжение питания +/-65В. Все транзисторы и 5% резисторы подбирал в пары. Все элементы закупались в элитане в 2008-09-м году (кроме ничиконов - их купил у кого то на веге), единственное - зажал денег на большие электролиты :D  После сборки проверялся, слушался в сумме часов 10, далее лежал на полке, немного запылился. Проект так и не завершил. Проверю/погоняю перед отправкой. Если нужно отдам вентилятор arctic cooling 90мм - практически идеально подходит - тоже новый, покупался специально для этого проекта. ОУ-OPA134.
Из небольших косяков - в 2-х местах в радиаторах нарезал слишком короткую резьбу - в результате чего сорвал, потом нарезал глубже - все ОК. Второе - это паял припоем с канифолью - в результате чего ее часть попала на лицевую часть платы через переходы, очищать ацетоном ее не решился, т.к. все детали были запаяны.
Цена - 7т.р, оплата на карту сбербанка.
Также есть пара трансформаторов ОСМ-04 2*47В, заказывались на Тульском заводе, специально для этого усилителя, если все вместе отдам трансформаторы за 3800р. Новые, ни разу не использовались.
IMG_20181116_195924.jpgIMG_20181116_192854.jpgIMG_20181116_192930.jpgIMG_20181116_192903.jpg
Изменено пользователем Ermak
5 минут назад, ИЭС сказал:
В резерв за мной.
В личке я раньше зарезервировал,если не куплю Вы второй.
Изменено пользователем Ivansvoi
DAC 2xAK4493 - Yamaha C-2X - Фотон Алексея - Onkyo monitor 2001
Denon DP70 - Technics SU-A4 - Интеграл-lll Букварева - Yamaha NS-1000XW
Toping D90 - Accuphase C-200V - Accuphase P-300V - Большая трехполосная АС Крылова
Не успел...:D
17 часов назад, Ermak сказал:
Взял бы.
Постою в очереди...
В 17.11.2018 в 16:58, ИЭС сказал:
Ок
За Вами
