Простой генератор синусоидального сигнала
Гость Klein
Здравствуйте. Возникла необходимость собрать простой генератор синуса. В сети интернет нашлись варианты на микросхемах XR2206, ICL8038, MAX038. По некоторым причинам, ни один из этих конкретных вариантов мне не подходит. Существуют ли другие схожие микросхемы для генерации синуса?
Вот с этой схемы  возьмите что вам нужно. Проще некуда.Хотя схем очень много, плохо искали.
Генератор ГУК-1.PDF
http://fornk.ru/1564-generator-sinusoidalnogo-signala/
Изменено пользователем nvju1967
5 часов назад, Klein сказал:
Поскольку "некоторые причины"могут оставаться и в любых других предложениях от пользователей, а необходимая степень простоты генератора не понятна, то предлагаю сделать эту микросхему самому. Достаточно поместить вот эту простую схему в подходящий корпус и сделать выводы.
Изменено пользователем noise
10 часов назад, nvju1967 сказал:
Интересный вариант. И подстройка частоты имеется. Буду собирать и тестировать. Благодарю.
11 час назад, nvju1967 сказал:
Собрал предложенную схему навесным монтажом. Питание 5V от лабораторника. Все номиналы деталей соблюдены. Транзисторов BC337 к сожалению у меня нет, заменил их на S8050. Схема не работает. Жаль.
Неужели во всём интернете нет простой схемы регулируемого генератора синусы? Это немыслимо.
Искал, очень долго. Там были схемы гетеродинов. Были схемы на ОУ. Также были схемы на мосту Вина. Была схема с фазосдвигающей цепочкой. Ничего из этого мне не подходит, или ввиду отсутствия регулировки частоты, или заморочек с двуполярным питанием или другими неудобствами. Есть схема на ICL8038. Но у неё предел частоты 300 кГц. Желательно чтобы схема выдавала до 1 мГц. Искажения и гармоники никому не нужны. Также был генератор на микрухе XR2206. Но заказанные мною микросхемы прилично греются. Причина неясна.
Вот ведь проблема нарисовалась. В 21 веке до сих пор нет достаточно простой микросхемы для генерации синуса. А те что есть, или имеют низкую частоту, или высокую цену, или греются неясен почему.
8 минут назад, Klein сказал:
неясен почему
Ясен. "Косяки" в монтаже.
Два дня ушло на эксперименты с колебательным контуром. Наконец таки мне удалось собрать генератор чистого синуса с частотой на выходе 300 kHz. Переменным резистором можно подрегулировать частоту в пределах от 280 до 310 kHz. Для переделки на 19-ти вольтовое питание, резистор 22К нужно заменить на 56К. В принципе этого оказалось достаточно.
Изменено пользователем Klein
Ресайз изображения
Цитата
А синус-то кривенький... "Чистым" такой никак не назовешь...
Окей, значит буду дорабатывать схему. Укажите конкретнее, в чём кривость синуса?
В несимметричности верхней и нижней полуволн. Таково имманентное свойство усиления биполярного транзистора.
В 19.11.2018 в 14:31, Falconist сказал:
Схему доработал. Несимметричность убрал. Но использовать схему в итоге не стал, поскольку при регулировке частоты (переменным резистором), изменяется не только частота, но и амплитуда выходного сигнала. Это край как неудобно. Причина понятна, расписывать нет смысла. Бросил эту схему.
Теперь план такой. Собрал на логике генератор прямоугольных импульсов (частота 300 кГц). Также настроил колебательный контур (резонанс 300 кГц). Далее беру npn транзистор, вешаю на коллектор колебательный контур и подаю на базу сигнал с логики. Смотрю осциллограмму, на коллекторе хороший синус. Ура!
Теперь задача такая. Сделать подстройку частоты в пределах от 280 до 320 кГц. Первым делом на ум приходят варикапы. Чтож. Пристроил варикап к генератору (на логике который). Хорошо. Выходная частота генератора теперь меняется в требуемом диапазоне. Далее прикручиваю варикап к колебательному контуру (300 кГц который). Цель состоит в том, чтобы регулировать с одного переменного резистора напряжение на двух варикапах сразу, тем самым, меняя пропорционально выходную частоту на логике и резонансную частоту на колебательном контуре.
Возникла проблема с варикапом в колебательном контуре. При его подключении теряется симметрия верхних и нижних полуволн. Вопрос. Как правильно подключить варикап, чтобы не портить симметрию?
1 час назад, kotosob сказал:
Статью почитал. Но ответа на свой вопрос не нашёл. Видите ли, асимметрия полупериодов, о которой упоминалось ранее, наблюдается даже при отсутствии управляющего напряжения на варикапе.
Добавление пояснительного изображения
@Klein ,,Пробуйте матрицу из двух варикапов,схема есть в ссылке.Вообще же это все  не лучший вариант получения сигнала с малыми искажениями для измерительных генераторов и без доп.каскадов и фильтрации не обойтись.Смотрите в сторону готовых  дешевых наборов DDS c  развитым управлением и фильтрами.То,что вы получаете сейчас достаточно для гетеродинов смесителей,ГКЧ,измерительных пробников,а ГСС делаются по другому,о чем в поиске много информативных статей и схем.
В 17.11.2018 в 06:35, Klein сказал:
Возникла необходимость собрать простой генератор синуса. В сети интернет нашлись варианты ...  ни один из этих конкретных вариантов мне не подходит. Существуют ли другие схожие микросхемы для генерации синуса?
В 17.11.2018 в 20:32, Klein сказал:
Неужели во всём интернете нет простой схемы регулируемого генератора синусы? Это немыслимо...    Вот ведь проблема нарисовалась. В 21 веке до сих пор нет достаточно простой микросхемы для генерации синуса. А те что есть, или имеют низкую частоту, или высокую цену, или греются неясен почему.
Нужна микросхема - генератор синуса, чтобы частота высокая была, а заодно и низкая, чтобы частота регулировалась и амплитуда не менялась при этом, чтобы не грелась, была с однополярным питанием, а лучше вообще без него. И чтобы простая и дешевая была, а лучше совсем бесплатная. И еще чтобы топикстартеру подходила.
Половина ТЗ сформулирована. Осталось еще узнать требуемые параметры синусоидального сигнала.
11 час назад, Klein сказал:
Вторая гармоника нижней частоты 280 кГц равна 560 кГц. Возьмите вместо перестраиваемого колебательного контура ФНЧ с частотой среза посередине между 320 и 560 кГц максимально высокого порядка, какой сможете сделать, и не надо будет перестраивать контур варикапом. Все гармоники, кроме первой, точно так же будут отрезаны.
  • 1 год спустя...
17.11.2018 в 16:32, Гость Klein сказал:
А я и тех не нашел. дайте ссылку где генераторы на одной микросхеме есть?
И что там мало навешано? я имел ввиду, чтоб одна микросхема, на которую максимум один резистор надо повесить, и то - переменный, чтобы плавно частоту менять.
А еще лучше, чтоб вообще без него, а частота сама менялась, когда надо.
@Guest Klein  зарегился :crazy:
  • 3 года спустя...
