VOVSAR
материнская плата
продам asus м4а7в-ам с процессором,радиатором не рабочая, видюха radeon 1гиг. ddr5 РАБОЧАЯЯ ПРОВЕРЕНА! 1000р. за все.+пересыл.
Город свой укажите, иначе тему удалим.
__https://www.youtube.com/watch?v=e3Lg40UK25s
Какой проц стоит? Отдельно видюху продадите?
Без музыки жизнь была бы ошибкой.
(Фридрих Ницше)
это все не мое,отдали на запчасти,проц не знаю какой,видюху сам отдавал на проверку,лучше все сразу забрать,будет валятся мешатся.видеокарта MSI   Radeon R7 250  1 ГБ GDDR5
19 минут назад, VOVSAR сказал:
проц не знаю какой
А стереть термопасту и посмотреть ?  Хотя скорее всего в лучше случаи AMD Athlon II X4 , в худшем AMD Athlon II X2.
С уважением, Дмитрий
22 минуты назад, VOVSAR сказал:
посмотрю
amd phenom hd 9550wcj4bgh, вспомнил, мастер говорил что менял проц на рабочий,но комп также не работал,так что возможно он целый.
хороший процессор. Я на амд перешёл, теперь вообще кайфую... правда не на феноме, а на FX4300
"У принца Лимона всё наоборот: воры и убийцы у него во дворце, а в тюрьме сидят честные граждане" (с) Дж. Родари "Приключения Чипполино"
19 часов назад, VOVSAR сказал:
Найти под него плату будет не просто,нужна на AM2+, а вокруг платы есть только на AM3+ и AM4.
@Pont 007 не, вообще не проблема. Вся Авито и Юла в платах сокетов AM2, AM2+, AM3 одновременно. Я как раз вчера только купил материнку M4A785-M всего за 1 тыр.
    • Я догадываюсь, что вы хотите по нажатию кнопки плавно уменьшить значение OCR1A, чтобы что-то там у вас плавно изменило яркость или нечто подобное - так? Теперь смотрите, каков должен быть алгоритм. "Плавно изменять" означает буквально "каждые N миллисекунд уменшать OCR1A на величину X, пока OCR1A не станет равно нулю". Нельзя уменьшать OCR1A в цикле while(OCR1A) OCR1A--; потому что цикл этот не завершится, пока не обнулится OCR1А, а произойдет это очень быстро, буквально за несколько милисекунд - вы не заметите никакой "плавности". Поэтому ваш алгоритм (код) не будет выполнять нужую функцию, куда бы вы его не поместили. Прерывание по таймеру, возникающее каждые N миллисекунд - это уже аналог цикла с нужной скоростью! Поэтому достаточно сделать так: в главном цикле проверить нажатие кнопки, и, если она нажата, установить флаг. В обработчике прерывания смотреть на этот флаг, и, если он установлен, проверять OCR1А на равенство нулю, после чего, если оно нулю не равно, уменьшать его. То есть как-то так: volatile uint8_t flag; // это будет флаг плавного уменьшения ISR(TIMER1_OVF_vect){ // это обработчик прерывания по переполнению таймера, вызываемый, допустим, каждые 10 мс, т.е. 100 раз в секунду if(flag){ // когда стоит флаг if(OCR1A) OCR1A--; // если OCR1A не нулевое, то уменьшаем его else flag = 0; // а если уже обнулилось - снимаем флаг } } // где-то в главном цикле вы проверяете кнопку и устанавливаете флаг: if((PIND & (1<<BD5)) == 0) flag = 1; Я исходил из предпосылки, кто кнопка при нажатии замыкает пин МК на общий. Нет, не правильно. Задает значение левому операнду только оператор =, остальные операторы только возвращают значение. Ну, можно исключить ++ и -- и другие типа += или *=, которые на самом деле являются упрощенной записью сразу двух операторов, поэтому и меняют, и возвращают одновременно.
    • А, если подключить мотор типа 775 и посмотреть, что будет на выходе?
    • Стоит попробовать заказать? Интересный проект?  Как-то имел дело с Бристоном, только попроще. https://aliexpress.ru/item/4001027941173.html?spm=a2g0o.newproduct-pc.tab0-ITEM.4001027941173
    • Нужно было подмешать семена Peter Pepper  Или varganshik - вьетнамской дыни
    • Шустрый, но выбросы в 10V. Если конденсатор на выходе большей ёмкости поставить, то станет покладистей. Тут дело вкуса. Успехов. Будут новости - сообщайте.
    • А всего то "зарядить" нужно индуктивность трансформатора через балласт. Правда некоторый холостой ход получится...
    • Однако вернемся к нашим хитростям- возникла необходимость зарядить батарею шуруповерта от стороннего источника питания, встал вопрос: как долговременно подключить провода к утопленным в пластик контактам АБ. "Родилась" такая конструкция: отрезал кольцо от пластиковой трубы ф32 шириной 7 мм, в кольце вырезал небольшой сектор, на "рога" получившегося полумесяца посадил на клей U- образные контактные площадки из полоски меди (использовал контакты от старого реле), к ним припаял провода и изолировал контакты разноцветной термоусадкой цветом, соответствующим полярности. В итоге получилось это:
    • By Любитель Радио
      Остатки от ноутбука Asus M51T. Исправность отдельных узлов не известна. Продается как есть. 1500 руб. Доставка ваша.
    • By Radiocoin
      Появилось несколько неттопов. Все они достались в разобранном состоянии. С них сняли всё что можно, Wi-Wi антенки, Wi-Fi карточки, память, HDD и даже куллеры! Сохранилась (только у асусов) наклейка с лицензией Windows XP Home.  У белый и чёрных неттопов разное гнездо питания. И разное напряжение питания, белые 19В, а чёрные 12В. Хотя... чёрные тоже работают от 19В.
      Проверялось так, на какой то из первых попавшихся неттопов установил память, и HDD, установил семёрку. Проверил сеть, звук, USB. Всё работает. Потом этот же HDD и память ставил на другие неттопы и тоже самое всё проверялось.
      Обзоры:  https://www.mobile-review.com/articles/2009/asus-eee-box.shtml https://www.nix.ru/autocatalog/nettops_asus/ASUS-Eee-Box-B202-90PE0M-C21320-3957UC0Q-Atom-N270-1-160-WiFi-WinXP_101311.html#
      Все асусы без ноги подставка, антенки, памяти, HDD, и Wi-Fi карты. (у одного нет корзины HDD)
      №001 ASUS Eee Box B202 белый 19V 3,42A 65W Atom N270 Цена: 1000р
      Два слота под память DDR2. Один слот под Wi-Fi карту. куллер есть! крышка передней панели есть, нет корзины HDD. работает!
      №002 ASUS Eee Box B202 белый 19V 3,42A 65W Atom N270 Цена: 1000р
      Два слота под память DDR2. Один слот под Wi-Fi карту.  куллер есть! крышка передней панели есть, работает!
      №003 ASUS Eee Box B202 белый 19V 3,42A 65W Atom N270 Цена: 1000р
      Два слота под память DDR2. Один слот под Wi-Fi карту. куллер есть! работает!
      №004 ASUS Eee Box B202 чёрный 12V 3A 36W Atom N270 Цена: 1000р
      Два слота под память DDR2. Один слот под Wi-Fi карту. куллер надо менять или смазывать, не крутится! работает!
      №005 ASUS Eee Box B202 чёрный 12V 3A 36W Atom N270 Цена: 1000р
      №006 ASUS Eee Box B202 чёрный 12V 3A 36W Atom N270 Цена: 1000р
      Диск с установленной виндой и память от асусов переставил в эти неттопы, и аналогично проверил сеть, USB, звук. Всё работало.
      №011 QOO чёрный Atom 230 19V 2.1A 40W Цена: 1000р
      Один слот по память DDR2. работает! не светится индикатор включения синего цвета. пассивное охлаждение, материнка ipp7z-cpv rev1.02
      №012 QOO чёрный Atom 230 19V 2.1A 40W Цена: 1000р
      Один слот по память DDR2. работает! пассивное охлаждение материнка ipp7z-cpv rev1.02
      №013 QOO чёрный Atom D510 (2ядра, 4потока) 19V 2.1A 40W Цена: 1500р
      Один слот по память DDR2. куллера нет, работает! материнка ipppv-cp rev 1.02. Н
      Нормально работает ютуб с качеством до 480, загрузка проца при этом 70...85%.
      №014 QOO чёрный Atom D510 (2ядра, 4потока) 19V 2.1A 40W Цена: 1500р
      №015 Lenovo 30141DU  чёрный Atom 230 19V 3,42A Цена: 500р
      Один слот по память DDR2.  не работает, пассивное охлаждение. материнка ipp7z-cpv rev1.02
      могу предложить к ним память:
      so dimm DDR2 512Mb 667 Цена: 100р/шт В наличии 8шт все одинаковые (скорее всего когда то стояла в этих асусах)
      so dimm DDR2 1Gb Цена: 250р/шт В наличии 4шт, все разные
      Блоки питания, адаптеры.
      бп ASUS N193 19V 3.42A Цена 500р/шт. В наличии 2шт. Сетевой 220в шнур в комплекте. Штекер питания 5,5/2,5 подходит к белым асусовским неттопам, а так же к lenovo  и QOO.
      бп HP 18.5V 3.5A Цена 500р/шт. В наличии 1шт. Сетевой 220в шнур в комплекте. Штекер питания 5/2 подходит к чёрным асусовским неттопам
      бп LENOVO ADP-65YB B 19V 3.42A Цена: 500р/шт. В наличии 2шт. Сетевой 220в шнур в комплекте. Штекер питания 5,5/2,5 подходит к белым асусовским неттопам, а так же к lenovo  и QOO.
      бп DARFON BA01-J 19V 2.1A Цена: 350р/шт. В наличии 4шт. Без сетевого шнура на220В! Штекер питания 5,5/2,5 подходит lenovo  и QOO. (к белым асусам тоже подходят, но маловаты по мощности)
      Отправка из г. Санкт-Петербурга (СЗФО) только по России и только почтой России. Оплата только на Яндекс. Все вопросы или в личку и на почту radiocoin@mail.ru Доставка за ваш счёт! В среднем от 350р. Смотрите другие мои темы. Много вещей в одной посылке позволит сэкономить на доставке!
    • By Олег Кузьмичёв
      Продаю системную плату Н81М-К. Сокет 1150. Плата новая,в упаковке.На работоспособность не проверял.
    • By mareenman
      Продам звуковую карту Asus Xonar D1 (б/у).
      Была в эксплуатации не более года.
      https://www.asus.com/ru/Sound-Cards/Xonar_D1/
      https://market.yandex.ru/product--asus-xonar-d1/2712465
      http://www.dns-shop.ru/product/66da342c9ffe6f9f/vnutrennaa-zvukovaa-karta-asus-xonar-d1/
      Не паяна, не копана, не ремонтирована.
      В комплекте нет низкопрофильной планки.
      Цена: 2500 руб.+ ваша пересылка Почтой России.
      Территориально находится в г.Юрга Кемеровской обл.
      Вопросы в личку.
    • By Hitman47
      Добрый всем день. Вот обзавёлся Hi-Fi аппаратурой: усиль Technics A700MK3 и колонки Castle Knight 2. Теперь встал вопрос с источником звука. Щяз подключается всё это через обычный тюльпан-джек к компу. Так вот начитался форумов и решил что нужна звуковуха. В кратце объясните начинающему аудиофилу значение звуковухи. Почему встроенный в мать аудиочип такой плохой и что даст звуковуха? Почувствуется прирост в качестве звука? Кстати слушаю рок во flac. Мой выбор пал на ASUS Xonar DG или D1. Стоит ли переплачивать за D1 или ваще взять другой аналог. В общем жду ответов заранее благодарен.
