Как подключить 2-х цветный светодиод
iiwanc
Здравствуйте!
Как подключить 2-х цветный светодиод?
Выпаял подобный из платы. Ставлю новый. У меня их несколько. Один уже впаял, но он не светится.
Плата китайская, без опознавательных знаков.
Прикрепляю фото светодиода.
Буду благодарен помощи.
Изменено пользователем iiwanc
Только что, iiwanc сказал:
то никак не переподключить
когда все знают, что  нельзя,  - находится идиот .... который этого не знает. (так творятся изобретения) :blink:
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Ну ясно же, что имелось в виду "нельзя просто заменить". А добавлять три транзистора вместо того чтобы взять подходящий светодиод глупо.
При дефиците в 80г ставил семисегментники с общим анодом вместо семисегментников с общим катодом.  и никто не считал это глупостью (добавлял больше 3 транзисторов)
Припрет додумаешься.... Когда семисегментник не тот, - а по габаритам самое то...
Только что, Vascom сказал:
Если позволяет место, то поставить два обычных светодиода разных цветов.
Изменено пользователем Электронщик
Из двух последних постов вытекает ответ: подкинуть на проводках два отдельных светодиода так и сяк, и определить, какой нужен - с общим катодом или анодом. Сравнить с имеющимся. Решить что дальше - бежать за новым или мудрить что-либо. :D
У них ещё и цоколевка разная бывает. Общим может быть как средний вывод, так и один из крайних.
    • Тюльгин Ю.М. Радиоконструктор 2016-03 Датчик пересечения ИК-луча Другая сфера применения аналоговых усилителей на основе микросхемы 4069 - инфракрасный датчик или фотоприемник инфракрасного сигнала. На рисунке 7 показана схема успешно эксплуатируемого уже несколько лет датчика, реагирующего на пересечение либо отражение инфракрасного луча. Интересно то, что в схеме нет широко используемых в таких случаях готовых интегральных фотоприемников. Сигнал принимается обычным ИК-фотодиодом, а усиление производится усилительными каскадами, выполненными на основе инверторов микросхемы 4069. Наличие шести инверторов в одном корпусе микросхемы 4069 позволяет весь датчик, как его приемную, так и передающую части выполнить на одной микросхеме 4069. Рис. 7. Схема датчика пересечения ИК-луча на микросхеме 4069. И так, схема показана на рис. 7. Как обычно, ИК-датчик работающий на отражение или пересечение луча состоит из передатчика ИК-луча и его приемника. Передатчик ИК-луча состоит из ИК-светодиода HL1 (здесь светодиод, такой как в пультах ДУ аппаратуры), токового ключа на транзисторах VТ1 и VТ2 и генератора импульсов частотой около 8-10 kHz. Импульсы с выхода мультивибратора на элементах D1.5 и D1.6 поступают через токовый ключ на VT1 и VT2 на ИК-светодиод HL1. Резистор R11 ограничивает ток через светодиод. HL1 излучает ИК вспышки, следующие с частотой 8-10 kHz. Если существует видимость между HL1 и FH1, излученные вспышки воздействуют на фотодиод FH1 ив нем возникают импульсы тока. Благодаря резистору R1 они преобразуются в импульсы напряжения. Переменное напряжение через конденсатор С1 поступает на первый усилитель на элементе D1.1. Его в усилительный режим переводит резистор R2. Далее, через С2 усиленное переменное напряжение поступает на усилитель на D1.2. В цепи ООС D1.2 есть резистор R3, который смещает его вход в сторону напряжения логической единицы. В результате его выход смещен в сторону логического нуля. Поэтому, в отсутствие входного сигнала напряжение на С3 соответствует логическому нулю. Но при наличии входного сигнала за счет работы детектора на VD1 напряжение на С3 увеличивается до логической единицы. Выходные импульсы формирует триггер Шмитта на элементах D1.3 и D1.4. Фотодиод РН302 можно заменить любым ИК-фотодиодом. Налаживание датчика сводится к подбору сопротивления R3, чтобы при отсутствии сигнала на выходе D1.4 был ноль, а при наличии сигнала - единица. Везде вместо микросхемы 4069 можно попробовать микросхему К561ЛН2.
    • А программатора нет чтоб попробовать залить загрузчик?
    • Мда... Ардуино приехала нерабочая. К компу подключаю - звук подключения есть, а компом не определяется. Маркировка микросхемы загрузчика стёрта.... Ну китайцы... Теперь ждём новую Ардуино, а я пока начну делать пульт.
    • ИМХО, только с24, с25, с12 имеет смысл проверить/заменить.
    • Я сам найду, вы мне название напишите пожалуйста.
    • Добрый вечер..)) Нет в моем случае лучше найти готовый для моего Цифровой осциллограф Instrustar ISDS205A 2 канала х 20 МГц.. Что касается измерительной техники я пасс.. стараюсь купить уже готовое..))
