Нужна помощь по КИП
Свой52
Всех приветствую!
В общем есть оборудование (помпа), качает воду из земли,
стоит вакуумный насос (вакуум) для того что бы воду достать из земли)
рабочее давление от -0.1 и до 0.06 (это  рабочее давление при котором насос может поднимать воду) (см.фото)
Проблема !!! - если прохватывает  много воздух, давление может снизится до нуля, а насос будет работать что приведет к перегреву и поломки.
Вопрос в следующем - какую электронику нужно поставить чтоб при снижении давления (менее -0.06) выключался насос
Рассматривал :
1.реле давления, но как от него электрику за питать?и существует ли реле давление на отрицательную работу т.е вакуум
2. термореле, это геморойно так как работает насос на улице (жара, холод) может не корректно работать.
Можете чем то помочь?? может есть какой то другой ресурс для таких тем??
Не в курсе за такой манометр
Он при отрицательных температурах может работать?
Проблема что весь насос вибрирует жутко
а что за принцип работы у него?
А зачем ставить на насос? вакуумным автомобильным шлангом соединить и к станине. Принцип работы - два положения(два штырька.). Один верхний уровень. Другой нижний. С схему релейную к нему надо. С фиксацией. И все!
15 минут назад, Свой52 сказал:
Он будет работать на воду. А ваша вода на отрицательных температурах тоже будет не замерзать?
3 часа назад, Свой52 сказал:
Да как два пальца об асфальт. :)
Механический электроконтактный манометр очень чувствителен к вибрации и поэтому рядом с мотором ставить его категорически нельзя. Даже механический манометр применен с глицериновым наполнением, а это наводит на грустные мысли. И вообще, механические электроконтактные манометры это уже даже не вчерашний, а позавчерашний день. Сегодня все ставят электронные манометры.
Рекомендую ЭКМ-2005  со светодиодной индикацией. Резьбу только уточни, трубная 1/2’’ или метрическая М20 x 1,5. Если трубная, то лучше приобрести переходник с трубной на метрическую, т.к. подавляющее большинство приборов имеют метрическую резьбу М20 x 1,5.
Предположительно модель
ЭКМ-2005 ДИВ ВМ300 300кПа А17И2 t2570 220Г ОМ20
Проще применить модель с питанием 220в (220Г). Но рядом работает мотор, который при отключении может дать большой импульс напряжения и сжечь прибор. Поэтому лучше применить прибор с питанием 24в постоянного тока и установить рядом небольшой блок питания. Сгоревший блок питания заменить или отремонтировать гораздо дешевле.
Уточни у изготовителя, есть ли приборы с открытой мембраной (ОМ20). Открытую мембрану можно почистить. Это важно, если вода грязная. Стандартный манометр с закрытой мембраной почистить нельзя, только покупать новый, смотри ролик с 4 мин 00 сек.
Разумеется, есть.
http://www.elemer.ru/production/ekm/ekm_2005.php
ЭКМ-2005.pdf
Изменено пользователем avv_rem
Спасибо большое!
Еще вопрос, по возможностям ЭКМ-2005  со светодиодной индикацией, можно их программировать для того что бы насос отключался при низком вакууме ?
Если есть мысли на этот счет , то с удовольствием выслушаю)
Да, можно. Именно для этого он и сделан. Только с заказом не накосячь. Конфигураций приборов очень много. Одну цифру неправильно поставишь – и будут проблемы.
Если уж совсем сложным все кажется, – обратись за помощью к КИПовцу с ближайшего крупного предприятия. Он уточнит по месту и закажет нужную модель (если вообще не упрет с работы по-тихому). Буквально за день все и смонтирует, и подключит, и настроит. Но не бесплатно, разумеется.
Если в профиле не наврал, и действительно живешь в Нижнем Новгороде, то специалисты в городе наверняка имеются. И даже с избытком. Попробуй тут предложить шабашку на денек.
http://iprog.pp.ru/forum/list.php?f=1
Правда они по мелочам обычно не связываются. Разве что временно безработный попадется.
4 часа назад, avv_rem сказал:
Большое спасибо вам, отправил запрос производителю - жду ответа.
Об этом форуме даже не знал http://iprog.pp.ru/forum/list.php?f=1 огромное спасибо:dance2:
Интересно его нужно еще чем то доукомплектовывать?? помимо блока питания
В 03.12.2018 в 02:34, IMXO сказал:
даю наводку, при ХХ и нагрузке разный косинус фи
реле его фиксирующие называецо Реле контроля нагрузки двигателя
Насчет этого реле согласен, наш насос работает на улице и слишком много факторов при  настройке прибора вмешиваются,  а так же перебой с напряжением на насос , погода и тд
У меня вот какой вопрос - хотим сделать отключение насоса через "термореле" (или как его там) с тепловым датчиком, датчик приклеить или в крутить рядом с валом, и при сухом ходе насоса при падении давления, бочка будет нагреваться  у вала и  при нагреве -/+ в 75 гр срабатывать будет вот это реле. по задумке размыкать одну из фаз или 0 на моторе и мотор остановиться)
Вопрос - реально ли это так реализовать?? через термодатчик к реле, а реле будет размыкать фазу??
какие компоненты посоветуете   - мотор 3х фазный 15кВт
как реализовать лучше схему отключения ?
В 19.11.2018 в 21:44, Свой52 сказал:
Доброго времени суток!!
На счет вашего совета, сделал запрос - комплект мне оценили в 45 т.р что очень прям дорого для меня) и защиты в целом
Вот еще идея возникла, а что если поставить "тепловое реле" или как его называют с датчиком тепла.
ставим датчик тепла у вала и при нагреве бочки у вала +75-80 гр будет отключать мотор насоса
Вопрос к вам как к спецу, как реализовать данную схему? какие нужны компоненты?
и как лучше устроить отключение мотора, 3 фазы одну из них отключать или лучше 0 ??
можете подсказать??
10 часов назад, Matik сказал:
Не угадал, не первое и не второе отключать категорически НЕЛЬЗЯ.
я не электрик и не КИП
подскажите по какой схеме нужно отключать насос??
Так вот, по вашему предложению с температурой. Купите датчик,  герметичного типа (KSD9700) с нормально замкнутыми контактами на нужную температуру, прикрутите к бочке и включите последовательно с катушкой пускателя. Вот и есть простая защита по перегреву, она вот и отключит двигатель. Предупреждение: все должно быть тщательно изолировано иначе закончится плачевно. Датчик нужно изолировать, тогда температуру срабатывания нужно выбрать на порядок ниже.
4 часа назад, Matik сказал:
Спасибо, вот вопрос датчик - герметичного типа (KSD9700)  как подключить к 380??
Если я вам фото эл.щита (внутрянку) пришлю, сможете от коментировать примерно подойдет ли этот датчик КСД или нет и куда его цеплять)?
Изменено пользователем Свой52
