Здравствуйте уважаемые пользователи данного форума,хочу обратиться к вам за помощью касательно советского усилителя Амфитон у-002 hifi.
Проблема состоит в следующем: При подключении звукового входа мимо темброблока(напрямую в усилитель) громкость правого канала ниже процентов на 20-30 чем левого.Напряжение на плечах трансформатора(после диодного моста и конденсаторов) составляет 26.4 на одном и 27.5 на другом при норме 31вольт. Подскажите может ли этот перекос влиять так сильно на громкость,если да то как его устранить.В усилителе все электролиты кроме больших фильтрующих после трансформатора были заменены.Если включить темброблок разница между каналами незначительная(на слух не воспринемаеться).Схемы прилогаються.
Начни с чтения книг про выпрямители и их ремонт ... и осознанно потом бери приборы в руки ... а пока - не тема, а угадайка
27 минут назад, СЮТ сказал:
нет
41 минуту назад, alend сказал:
Интересно как и с чего подается сигнал на вход,и что будет если поменять местами правый и левый канал источника сигнала.
Подавал с ноутбука,телефона,генератора сигналов,везде один и тот же результат.Если поменять местами левый и правый канал источника,то ничего не меняется,тише звучит тот же канал что и до этого.
Коммутируется переключателем? Может контакты почистить, разъемчики проверить
Обнаружил на плате под пучком проводов два небольших старых электролита которые пропустил при замене остальных,по схеме они идут на "баланс".Заменю их и отпишусь,решит это проблему или нет.Кроме этого выставил ток покоя на 50мА,при этом напряжение между эмитеррами выходного каскада составило 20мВ.Это положительно сказалось на звуке,но разница громкости никуда не пропала.А так же есть еще вопрос к вам уважаемые знатоки: когда настраивал ток покоя перепутал подстроечные резисторы и крутанул не R20 как нужно,а R5.Звук не изменился,но хотелось бы знать за что он отвечает,еще может кто знает что регулируют R8 и R11 на схеме стабилизатора напряжений,может они помогут выровнять волтаж.
Изменено пользователем СЮТ
В 18.11.2018 в 22:47, KomSoft сказал:
Прозвонил,пошевелил,похоже проблема не в них.Они исправны.
R5 выставляет 0 на выходе усилителя.R8 и R11 выставляют выходные напряжения стабилизаторов каждого плеча соответственно.
В 18.11.2018 в 22:19, СЮТ сказал:
Соединить перемычкой вместе точки 1 обеих плат УМ. Подать сигнал. Убедиться, что громкость разная.
1. На средней громкости R32, R33 не дымятся? Звук чистый?
2. Переключить местами колонки.
3. Т12, Т13 и выходные, что на радиаторах, при значительной громкости в течении 10...30 секунд прогреваются одинаково?
4. В "тихом" канале продублировать конденсатор С2, навесив на него сверху 5...20мкФ. То же самое проделать с С7=200...500мкФ. Конденсаторы брать исправные! Проделать это можно "на ходу".
5. Проверить номиналы R13 и R15 в обоих каналах. Они должны быть попарно одинаковыми.
С уважением В.
Изменено пользователем bam-buk
В 22.11.2018 в 15:57, СЮТ сказал:
Если речь идет об усилителе Амфитон 25у-002, и сигнал подается на разъём "Вход УМ", то баланс в данном случае не задействован.
Всем участникам этой темы выражается благодарность,особенно тем кто давал дельные советы.Проблема решена заменой всех электролитов(в том числе и неполярных) также был заменен переменник баланса на аналогичный(советский но в отличном состоянии),ток покоя выставлен в 50 мА,0 на выходе установлен(0.02в на обоих каналах),перекос питающих напряжений был убран в следствии замены больших фильтрующих конденсаторов а также регулировкой R8 и R11.
