Калибровка напряжения с помощью физических или химических процессов.
Armenn
Все знают что откалибровать термопару можно с использованием льда и кипящей воды. Создаем определенное давление берем дистиллированную воду и с высокой точностью получаем нужную температуру.
Вопрос: Есть ли химические или физические процессы в результате которых в домашних условиях мы можем получить заведомо известное напряжение с высокой точностью?
Как воспроизвести в домашних условиях?
Ртутный эталонный элемент. Можно спереть в каком нибудь институте. (нормальный элемент х480)
Изменено пользователем xxmafxx
Дополнил
@Armenn - ответ на твой вопрос однозначен - НЕТ.
Даже нормальные элементы имеют значительный разброс напряжения при изготовлении, которому еще и свойственно уплывать при физ. стрессе и просто от времени.
Единственное что тут можно сделать, это или отнести самопальный ИОН в лабу для его промерки, или купить таки эталон.
Изменено пользователем shodan_micron_servis
Мой блог: https://ampnuts.ru
