BTS443P - чем отличается от транзистора?
Только что, DrobyshevAlex сказал:
Для меня проще все таки собрать на шимке или не555 чем лепить ее моторчик на ось.
Лучше и проще стабилизации оборотов мотора, чем с тахогенератором постоянного тока вряд ли можно сделать. Вся фишка в том, что этот тип датчика практически безинерционен, в отличи от всех других типов. Лично я их везде применяю. Даже если датчик уже стоит на валу переменного типа, то я его выбрасываю и ставлю моторчик. На мотор от стиральной машины, например.
возможно и не лучше, я и написал что не лучше а для меня проще)) у меня небольшой моторчик от шуруповерта, уже все работает, просто хочу регулятор оборотов сделать, это настольный станочек для сверления печатных плат.
я планировал на схему с uc3843 ставить вместо транзистора этот bts но написано что с шимом не работает и какие то сложные формулы с непонятными мне переменными))
Вообщем осталось найти кусочек проволоки нихромовой, и сделаю на irf540.
13 минут назад, DrobyshevAlex сказал:
Потому, что у них быстродействие ниже, чем у транзисторов, а частоту для ШИМ выбирают обычно большую. Впрочем, на многих шуруповертах она низкая и её хорошо слышно.
    • Цвет не влияет на отражение радио волн,и мощность рассеется уже на расстоянии 10 метров МАКСИМУМ если направить на что-то,лутше намного сделать что-то виде передатчика на эти частоты ввиде помех мощностью 10 ват хотябы,и то на такую частоту я даже не приставляю как передатчик сделать Полностью поддерживаю вас  Задумка интересная но реализовать что-то по вашим критериям быстрее всего не возможно
    • Значит разряженную установил, или ИБП не исправный
    • Правильно ли я понял. Мне нужно взять где-то 12В (например, с лабораторного БП) и подать их на выход 12В моего сломанного БП через лампочку. Минусом на минус, плюсом на плюс? И тоже самое сделать с выходами 5В и 3.3В. И если в каком из этих случаев загорится лампочка, тогда с выходом есть проблема? Так, как написал @Armenn? Я уточнил в сообщении выше. Ибо не совсем понял, как это делать.
    • Хочу сделать что-то вроде СВЧ-глушителя направленного действия.  1) Надо чтобы во время работы аппарат нельзя было выявить широкополосными радиосканерами (главная задача). 2) Чтобы максимум излучения достигло цели 3) Чтобы аппарат не мешал работе РЛС, GSM, WiFi и чтобы он вообще никому, кроме коптеров не мешал 4) Чтобы не сварить и не облучить себя и других людей Мне нужно для частоты 2200-2700 МГц (из СВЧ печи) Нужно чтобы он далеко бил. Если 2.5 ГГц попадет на поверхность какого-то большого объекта, то я не останусь незамеченным для радиосканеров и РЛС, а если их много в районе, то могут и определить направление даже если антенна направленная.  Допустим я возьму длинную трубу, обклею изнутри фольгой. Но по аналогии с фонарем. Если я обклею трубу фольгой и помещу вовнутрь фонарь, то какой бы длинной не была труба, на выходе будет расходящийся пучок, потому что лучи отражаются.  Но если я возьму черную трубу, то я получу более-менее узконаправленный луч. Но как на частоте 2.5 ГГц сделать из обычной трубы "черную" трубу?
    • Это касается именно тебя. Хотя... Поздно пить боржоми...  Давай, минусуй, двоечник.
    • С ходу погружаться в регистры и ассемблер, пожалуй, перебором будет, но прочитать про распиновку, про различные функции каждого из выводов - не так уж и страшно. Иначе можно навсегда на уровне ардуино остаться - прошивать чужие коды без малейшего понимания, как оно работает.
