Ноль в штукатурку
TurboShurik
Такая проблема, неожиданно электронный счетчик насчитал расход электроэнергии в два раза больше чем обычно. Начал искать что в квартире начало непомерно жрать и обнаружилась одна такая проблема: Лампочка и выключатель, который обрывает ноль. Если его выключить, выкрутить лампочку - напряжение на цоколе 200в (вкл. 230). Если вкрутить лампочку - напряжение падает до 140в. Светодиодная лампа при этом еле заметно светится. В выключателе нет никаких подсветок. Отсоеденил все провода в выключателе и лампочка все-равно тускло светится. Я так понимаю, что провод от выключателя до лампочки пробивает в штукатурку, то-есть в землю. Вопрос к знатокам: Электронный счетчик в таком случае считает эту утечку, только по фазе? Если да, то могло ли через штукатурку уйти пол мегаватта? :blink: Мне в это как-то не верится
3 часа назад, TurboShurik сказал:
В распаечной коробке скрутки проверьте - бывает такое, когда скрутки сырые и замотаны ХБ-изолентой.
@Borodach - мудератор.
21 час назад, TurboShurik сказал:
ну да ты целый месяц не замечал шо у тебя лампа в пол накала сутками светит :lol2:
для хитротурбированных все гораздо хуже. если токи фазы и нейтрали совпадают считает по фазе, если нет   считает(суммирует) и по фазе и по нейтрали
Всему виной был бойлер на 2 кВт. Он не выключался. Ну хоть не рванул. Сразу не понятно было, так как он в тот момент небыл полностью нагрет. Вот и начали грешить на штукатурку. Но потом оказалось, что ток утечки через нее был 30mA.
В 20.11.2018 в 06:30, ROMMo сказал:
Пол мегаватта!!!! 500000ватт!!!!
Да, 500 кВт⋅ч, за 10 дней получается.
В 21.11.2018 в 01:45, IMXO сказал:
Не замечал, так как LED ламп было две и они не светились. Если одну выкрутить, то только в этом случае вторая начинает светиться.
В принципе, счетчик может свихнуться. Обычно счетчики подключены так , что считают ток фазы.  И напряжение фза-ноль. Вы бы в вопросе написали тип счетчика.А посчитать кВт ы легко - в месяце 740 час по 1 в час =740кВт
