Продаю Частотомер Ч3-64/1,Ч3-67,Ч3-51,Ч3-63,Ч3-64,Ч3-62
Продам Ч3-64/1, Ч3-67,Ч3-51,Ч3-63,Ч3-64,Ч3-62, Ч3-66 Частотомеры, По очень низкой цене, самовывоз Ижевск. В отличном и рабочем состоянии.
Уточнять цену на ooo.gz@list.ru
С ув. Игорь Маликович
