Nikolenko Evgeniy
Зарядное устройство для АКБ с защитой.
спасибо за ответ Falconist! еще вопрос; стабилитрон д813 можно ли заменить на д814д (т.е. поставить вда стабилитрона д814д)? по таблице параметров они почти одинаковые, даже д814д чуть мощнее... у меня их несколько есть, а вот д813-го нет в запасе. Еще транзистор не нашел кт117б. какая ему может быть замена не из дефицитных? Спасибо!
П.С.
Кто уже собрал и пользуется (пользовался) скажите, стоит собирать эту схему, как она показала себя?
1) Можно. Даже нужно.
2) Делается аналог на двух комплементарных транзисторах. Но схему тогда нужно переделывать. https://www.google.com/search?q=аналог+кт117&tbm=isch&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwjq9YnqibXmAhVQw4sKHcvSCjUQsAR6BAgJEAE&biw=1148&bih=859
Читать статью
кт117Б заменить другой буквой можно, например Г или В, или А? у меня Г есть, купил сегодня, Б не нашел, а плата уже спаяна кроме одного 117-го.
можно поставить с другой буквой.
но от буквы зависит, при каком напряжении на эмиттере сработает транзистор.
но, думаю, что все равно хватит пределов регулировки переменным резистором.
Скажите, а конденсатор вместо 0.25мф, если 0.22 мф это не критично? Скоро фото выложу своего зарядного устройства...
Переделал печатку; заменил кт117 на 2 биполярных. гляньте. правильно? (на печатке не все элементы отображены). Уже собрал устройство, но с кт117б (по старой схеме), работает, вроди бы, только что-то не отключает при достижении заданного напряжен., а моргает светодиод и происходит быстрый цикл отключений и включений. Защита от КЗ и переполючовки работает. пробовал разные емкости конденсатора, в итоге на 0.47 остановился, поменял 361-е на 3107И, та же самая мигалка. Поставил тумблер на отключение защиты, что б если что, можно было обойти... Пот прикрепил фото и Lay6
РадиоАматор_97_№5_без_КТ117.lay6
Бывалые мастера-радиолюбители, посоветуйте пожалуйста.. есть два трансформатора с выходом 18в 9А, и 22В 9А. Какой лучше реализовать проэкт зарядного с защитами, но поинтереснее чем этот. на базе таких трансформаторов?
16 часов назад, Лексей80 сказал:
Это нормальная работа схемы, в ней нету чёткого, триггерного отключения заряда. Батарея заряжается - напряжение на ней растёт и в какой то момент срабатывает схема отключения. Зарядный ток прекращается - напряжение на батарее немного падает, схема вновь включается и т.д.
Т.е. схема переходит в режим поддержания напряжения на батарее. Со временем частота вспышек будет понижаться.
11 часов назад, Dr. West сказал:
Спасибо, так я и думал...
Кстати, вот выкладываю печатку платы с оригинальным набором компонентов (с кт117). может кому пригодится.
Если вместо указанной перемычки установить тумблер или кнопку, то можно отключать защиту, чтоб использовать ЗУ в качестве блока питания для пассивной нагрузки (лампочки и т.п.)
ReadMe.doc Компоненты.doc
РадиоАматор_97_№5.lay6
печатка.doc
Edited by Лексей80
