Самодельная разборная Li-ion 3S батарея с платой контроля и защиты HH - P3-10.8
Короткий обзор и реальные характеристики платы контроля и защиты HH - P3-10.8 и вариант конструкции разборной 3S литий-ионной батареи из аккумуляторов типа 18650 на её основе.
Ссылка на статью: http://cxem.net/pitanie/5-359.php
Автор статьи: http://cxem.net/profile/17370/
  • 1 год спустя...
Здоровья всем! Купил на Алиэкспрессе аналогичную плату защиты для литиевых аккумуляторов. Всё подключил как у автора темы, но напряжения на выходе нет, есть большое подозрение, что что-то не так с подключением 4-х канальной платы к трём аккумуляторам, какие будут ещё варианты подключения?
  Если с подключением и платой все нормально то вполне возможно плата ушла в защиту во время монтажа, так бывает. Просто подайте на внешние выводы платы напряжение заряда 12,6 вольт, если боитесь - добавьте резистор.
  Да неужели? А заряд батареи разве не через неё идет, разве не она контролирует зарядное напряжение в пределах <= 4.225 вольт? Разумеется зарядным устройством она не является, но контроль осуществляется как по разряду так и по заряду. Так функционируют все платы BMS.
Изменено пользователем Gennady_B
Позвольте не согласиться с вами! Вообщем изучил китайский язык и понял что для работы платы с 4-мя аккумуляторами требуется, чтобы вывод 10 (SEL) был подключен к 16выв. м-сх (это +питания м-сх), а если требуется работа с 3-мя аккумуляторами, то выв.10 подключается к 11 выв. м-сх (это GND), ну соответственно три аккумулятора подключать как указано на рисунке в начале этой темы, дополнительно надо посадить неиспользуемый вывод четвёртого канала (выв.12) микросхемы на GND (выв.11). И вот для ознакомления можно почитать комментарии к этому видео... Вся эта информация указана в даташите на SH367103.
Изменено пользователем Фобос
    • Занятное чтиво, считай "мультиметр своими руками". Не ну а что, были же советские конструкции на кр572пв2) Прецизионные резисторы и В1-12 где-то валяются... Осталось выкрутиться с коммутацией) Чешется иногда.
    • Похоже так, не кто и не подскажет, что это за микруха...
    • Я извиняю кто тут флудил ! ??  были удаленны другие комменты! , я не поливал не кого грязью, а если вы так считаете напишите жалобу на меня и пусть модератор мне предъявит за нарушение/ за оскорбления и флуд . И касаемо "вчера сделал" после коммента пользователя fessit вспомнил и проверил и все получилось (с ножной напутал тут диод нужен) и также комменты colorad, и Aviator88 всем спасибо. Все работает как надо чего тут выкладывать мне всего-то обычный диод и всё. А что касаемо ваших и подобных комментов это и есть флуд. Устроили охоту на инакомыслящих мол  посмел такой сякой задать вопрос  на техническом форуме о переделки платы зарядки акумов  в светодиодный драйвер какой ужас !!   Поражаюсь блин с таких придираться к словам, и при этом не зная как переделать сразу начинают парировать ошибками автора в тексте запятые, и случайно перепутанные Амперы с мА (Хотя понятно о чем идет речь, но и за это уцепились ) это любимый метод когда по делу толком  нечего сказать, а за изварат и нестандартный подход подколоть что бы ну даже не хочу писать.... А все выпадки мол эта платка не для этого.... ну что тут сказать не надо ограничивать себя мол что подумают или оно якобы не будет работать,название не то... сделал проверил работает! замечательно! да и плевать! зачем покупать, ждать если уже есть под рукой то что тебе нужно!!! и искусственно загонять себя в рамки блин отказываться использовать тпешку только потому что указанно применение для зарядки лития  инакомыслие, богохульство, бред, итд ну дело ваше я не заставляю насильно переделывать. Странно что на тех форуме это вызывает такие вопросы где казалось бы нормально: починить переделать что-то итд. Странные представление что изврат/бред, а что нет учитывая что все, и до переделки всё работало почти отлично.... с каких пор бред не понятно учитывая что все подходит, да в целом нечего дурного нет в этой доработке только польза !! И что-то тут нет подобных высказываний 2е стандарты или инквизиция проворонила
    • На этой схеме не хватает резисторов, немного открывающих силовые транзисторы. Без них начальный самозапуск  не будет происходить. Поищи их на плате БП.  Они где-то в районе сотни кОм между базой и коллектором.
    • Может у нас разные были, либо палёный, не будем спорить. У каждого свой вкус.    Ещё слышал, но не слушал, что на TPA3255 хорошие. Присматривал такой как-то. Вы знакомы с таким?
    • Вы самим вообще нормальный??? Под полтинник жалоб!!!!!! Вы чего? Вы говна поели? До утра оставлю сообщение, в надежде на ответ. Но по опыту - никто так и не отпишется...
    • @Vic73 типовая китайская для лент ? биполярники и второй трансформатор ?
