Посоветуйте усилитель для трехполосных колонок SONY SS-H10
  • Ответов 71
Изображения в теме
22 minutes ago, Aizenkevich said:
почему именно 10?
Дык вам раньше говорили, что китайские ватты нужно делить. Да и размер колонок намекает. У S-30 номинальная мощность была 10Вт. Или возьмите, как говорил Краб 10-20Вт
А пищалка будет работать как сможет. Тут вы ничего не поделаете. Как вариант - потом отключите ее и послушаете есть разница или нет (и включите обратно, если стало хуже).
Вопрос. А стоит ли оно того - покупать усилитель, темброблок, трансформатор, паковать это все в корпус и т.д.? Может проще перепаковать в меньший корпус потроха из оригинального музцентра?
1 минуту назад, KomSoft сказал:
Ну, трансформатор то я оттуда и возьму. Тембрблок - не вариант. Потому что из крутилок на центре только громкость, остальное кнопки. А училитель + плата не так уж и дорого стоит.
Да, так делать и будем. Сделаю, посмотрю. Спасибо за пояснения на счет пьезо.
А на самом деле, хочеться сделать так: убрать пьезо, воткнуть туда ВЧ динамики 20мм, купить кроссовер, все частоты разделить, внутри синтепоном обить, и уже собрать с усилителем. Но это потом. Если первый вариант не устроит :)
1 час назад, Aizenkevich сказал:
Для того, чтобы колонки звучали по настоящему, соответствуя нынешним стандартам HI-FI, нужен правильный расчёт  полнометражных фильтров. Не стоит забывать и о самом корпусе колонки и её демфировании! В Вашем случае, путём меньших потерь, колонки проще доработать. Пищалку желательно выкинуть! Она не воспроизводит высокие частоты натурально. Если найдёте ВЧ динамик, то соблюдая фазировку, подключите его через постоянную ёмкость от 2 до 6 микрофарад. Подберёте по наиболее лучшему звучанию. Тогда Вы хоть как то будете довольны качеством звука. Обратите особое внимание на ту ёмкость, которую Вы заметили. Как она включена! Если созреете брать готовый УНЧ, то можете остановить свой выбор на "Амфитон-002" Он очень компактный и звучит неплохо. Или на серии "Одиссей 001" или "Одиссей 002". Для того, чтобы собрать и наладить Унч из готовых блоков, требуется не малый опыт и приборы! Уже начиная с грамотного расположения блоков и разводки земли, чтобы потом не пришлось бороться с наводками и возбудом! Выбирать Вам!
Изменено пользователем rocker60
Вскрыл значит центр. Чтобы взглянуть на усилитель и трансформатор. Усилитель просто СЛОН. Здоровый. Как узнать рабочие характеристики трансформатора? И как его использовать в дальнейшем? Он к плате припаян...
Поддерживаю @Sstvov -а. Есть готовый муз. центр. Зачем его разбирать и что то изобретать? @Aizenkevich поясни суть своего действа?
Переубедить Вас мне не удастся, поэтому сразу перейдем к оскорблениям.
Имхо, собрать всё обратно в кучу, заклеить крышки кассетоприемников скотчем, найти пульт от центра, запихнуть центр куда нибудь в угол и пользоваться как есть.
Лучше ты не сделаешь на данном этапе.А на выходе будет только раздербаненный, никуда не годный МЦ, говенный, фонящий - пердящий усилитель, собранный на соплях в коробке из под печенья и всё. Т.е. куча хлама вместо нормального аппарата.
Видали уже такое не раз.
1 час назад, DoG70 сказал:
объясняю. он сломанный. касетты не проигрываются, диски тоже. просто стоит в гараже и все. ловит только радио. ну и проку от него такого? пойдет мне на эксперименты
короче решил подключать эти колонки к двум LM3886, это 68+68 ватт. какой для этого мне понадобиться транформатор? и, что еще вообще понадобиться?
37 минут назад, Aizenkevich сказал:
Ну усилительная часть то у него исправна.Вот и пусть стоит-под столом\за столом\и.т.д.Подключаете к компу\колонки на стол-пользуетесь не вынося мозг себе и остальным.Улучшать в тех пукалка не чего,а перетрясти потроха муз.центра в "новый" корпус вы не сможете(не загубив его окончательно)-ну нет у вас необходимого минимума знаний для этого(без обид пжста).
Ищите знающего человека рядом,или оставляйте как есть-удалённо вам не помочь.
Этим не обойтись, нужен ещё БП нехилый... как и для 2030, но послабже.
Лучше позвать кого то знающего, ибо конструирование дилетантом по интернету может привести к печальному результату.
Самый простой выход - купить что то готовое и успокоиться.
2 часа назад, Dr. West сказал:
на данном этапе
Готовых предлагали уже несколько.
8 часов назад, Aizenkevich сказал:
судя по вопросам ни о чем на три страницы - если ты его оттуда достанешь, то разве что на лом сдашь! :lol:
5 часов назад, Aizenkevich сказал:
никто тебя за руку водить не будет ... тут не съемки Санта-Барбары в онлайне ....
2 часа назад, Aizenkevich сказал:
найти умные книги и ЧИТАТЬ, ЧИТАТЬ, ЧИТАТЬ ... тут не техподдержка "хочушников" с темами НИ О ЧЕМ, которые всплывают раз-два в неделю!
16 часов назад, Aizenkevich сказал:
С моими SVEN SPS-721 теперь даже связываться не хочу.
14 часа назад, Aizenkevich сказал:
так там чтоит усилитель STA540
Так используй их усилитель. Отрежь провода на динамики и припаяй проводки от колонок муз. центра.
10 часов назад, Aizenkevich сказал:
Я уже писал его характеристики. Поплохеет 3886 от него. Бери плату усилителя, кури схему от него, и устанавливай в новый корпус.
8 часов назад, Dr. West сказал:
Ну тут как сказать. Есть у меня центр Панасоник, на выходе тоде стк стоит, звук какой то утомительный, в спячку вгоняет. Думается мне, что сам выходной усилитель, без аудиопроцессора и прочих свистелок, звучать должен намного лучше.
12 часа назад, rocker60 сказал:
Не не не, Одиссей 010, Корвет 068, 048 или 088, Барк/Бриг00, и Амфитон/Маяк 108 самое то будут
Изменено пользователем Yuretskok
Я сказал, что автор темы не осилит собрать что-то вменяемое с такими знаниями, а не то, что вообще ничего нельзя с этим сделать.
12 часа назад, Aizenkevich сказал:
Опыт прямо пропорционален количеству загубленых аппаратов ты должен понимать что в случае неудачи(а с твоими знаниями 99.9%) ты уже его не поднимаешь  если хочешь все таки сделать начни с книг Борисова (юный радиолюбитель)  и тогда пробуй,  а так просто раскурочишь центр
Изменено пользователем SIZIY
13 часа назад, Aizenkevich сказал:
Точно такая же ситуация и у меня была с центром Техникс. Не стал ничего изобретать и вытаскивать в отдельную коробку, хотя корпус и побитый был. Отключил диски, кассеты. Теперь стоит тюнер-усилитель в родном корпусе в гараже. Радио слушаю, да комп. А у тебя даже корпус неплохой.
Изменено пользователем DoG70
Встрой туда mp3 модуль, да пассики поменяй и всё заработает. И ёмкости добавь в блоке питания.
Изменено пользователем sega_sa
