Зарядное усторойство 67,2В
norzzzik
Всем привет! У меня есть зарядка 54.6в 6а для ли-ион акб с системой заряда сс cv, 48в, хочу увеличить напряжение батареи до 67.2в и соответственно, увеличить напряжение зарядки на али купил преобразователь Uвых 12-85в , 20а, ( с регулировкой тока и напряжения) при зарядке акб с увеличением напряжения на зарядке постепенно снижается ток заряда ( в начале около 6 А, под конец 2-3 A). Я соединял зарядку через преобразовать на выходе получал 67.2В, НО,  суть  в том что если на преобразователе выставить ток выше чем выдает зарядка, ЗУ уходит в защиту, до того момента пока ток не уменьшить.
Вопрос такой если я на преобразователе в начале зарядки установлю ток 6А , постепенно ток ЗУ  будет уменьшаться, а преобразователь тоже будет уменьшать ток? тоесть преобразователь не будет требовать с зарядки больший ток чем он она выдает и зарядка в защиту не уйдет?
https://ru.aliexpress.com/item/1200-20A-DC-DC-Step-up/32864895051.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233edcy1KIl
3 часа назад, norzzzik сказал:
хочу
Много хочешь. Нельзя взять батарейку пальчиковую на 1.5В, которая даёт 6 ампер при коротком замыкании, подключить к преобразователю, и получить 230 вольт 6 ампер, фен на 1200Вт работать от такой батарейки (через преобразователь) не будет. А ты почему-то "хочешь" что бы работало. Подумай хорошо, почему не будет работать фен от батарейки через преобразователь. Задумайся, какой КПД преобразователя, и какой должен быть ток на входе преобразователя при такой мощности...
хочу ... увеличить напряжение зарядки
Тебе нужно было просто увеличить напряжение зарядки, и уменьшить ток зарядки, что бы мощность была неизменна. Изменив саму зарядку.
Данный преобразователь является зарядкой. Зарядка подключается к источнику напряжения. Например, хочешь 67.2В при токе 6А, то источник нужен на 650Вт минимум. Так как КПД преобразователя 70-90%. При выходном токе 6А, потребляемый ток преобразователем будет 8...20А.
Именно поэтому, подключив к зарядке, которая не обеспечивает ток 20А, данный преобразователь при токе выше 3А просто напросто закорачивает зарядку. НЕЛЬЗЯ к зарядке подключать Steap-UP зарядку. Нельзя получить 660Вт от зарядки, которая даёт всего 330Вт.
14 часа назад, motoandrey14 сказал:
То что на выходе ток будет меньше это понятно, 54,6*6=327 , 327/67,2= 4,8 при100% кпд, мне и 3 А достаточно
а если меньший ток на выходе будет 2 А к примеру можно будет ее использовать (зарядка это же тоже блок питания) ?
и если нельзя использовать эту зарядку какой выход из этой ситуации? покупать блок питания и с него через преобразователь заряжать?
1 час назад, norzzzik сказал:
ЗУ выдаёт 54,6 Вольт максимум. Это максимальное напряжение на полностью заряженных аккумуляторах. То есть, при подключении к ЗУ севших аккумуляторов, напряжение на выходе ЗУ будет меньше (равное напряжению линейки аккумуляторов), но больше ток заряда (6 Ампер). По мере заряда, на аккумуляторах растёт напряжение, вот ЗУ как раз и следит за этим напряжением, и уменьшает ток заряда по мере роста напряжения на аккумуляторах, и, при достижении 54,6 Вольт совсем отключает заряд. А Вы же хотите на выход ЗУ подключить ещё преобразователь, а из-за своего высокого входного сопротивления напряжение на его входе (соответственно на выходе ЗУ) будет стремиться к максимальному, которое только сможет выдать ЗУ.
Или так, или разбираться со схемой родного ЗУ: отключать слежение за напряжением, регулировки тока, короче делать из него обычный БП...
Изменено пользователем DedLogoped
исправление
Улыбнись! Завтра будет ещё хуже...
@Borodach - мудератор.
17 часов назад, norzzzik сказал:
А не смущает, что литий нельзя заряжать тупо соединив пачку банок последовательно? Особенно в таком количестве. Наличие схемы балансира ОБЯЗАТЕЛЬНО.
Какой смысл вообще использовать ДВА ЗУ, если первое вообще не будет участвовать в процессе заряда?
3 часа назад, BARS_ сказал:
бмс есть, первое выступает в качестве БП
