Переделать БП JLH
Здравствуйте. Два года назад я собирал усилитель на двух LM1875. Все работает, все норм. В качестве БП я использовал фильтр от усилителя JLH.
Теперь недавно я купил на алиэкспресс Bluetouth 4.1 приемник, который принимает звуковой поток с ноутбука (на нем у меня блютус 5.0) и собственно все тоже работает.
Но есть один прикол, приемник работает около 2 часов, потом надо заряжать зарядкой микро-юсб от телефона.
Я решил решить проблему кардинально и купил залитый транформатор на 6В 250 мА, и хочу сделать из него зарядку для этого приемника.
А конкретно - я хочу переделать одно плече фильтра от JLH, чтобы он выдавал 5В 250 мА постоянного напряжения.
Я кинул схему одного плеча, подскажите по комплектующим, какой силовой транзистор мне лучше купить? Жирно если честно мне покупать 2SC5200 или что-то такое на 5В 250 мА.
Посоветуйте с запасом, допустим на 5В 1А чтобы держало нормально, без проблем. Если что может я и мобилу буду заряжать от такой зарядки, я даже корпус отдельный приобрел.
Вместо 3055 что ли? Да найди хоть старый советский КТ819 и вперед. Радиатор на всякий случай надо поставить. А вообще проблема то маленькая,готовое есть наверно и в салонах сотовой связи и тут
https://ru.aliexpress.com/af/%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B5%D1%80-5%D0%B2-1%D0%B0.html?site=rus&SearchText=адаптер+5в+1а&SortType=price_asc&CatId=202001253&initiative_id=AS_20181121153401&origin=n&spm=a2g0v.search0604.0.0.10c0174bR42eXh&jump=afs
Проблема маленькая, согласен.
А если серьезно - покупать где-то зарядку не вариант. Я хочу именно этот фильтр переделать на 5В 1А, почему - мне нравится как он сглаживает пульсации. Просто сказка.
Да, что поставить вместо 3055? У меня в БП для LM1875 вместо него стоит 2SC5200, но он дорогой, и сильно мощный. Я конечно могу попытаться самостоятельно скачать даташит на пару тройку транзисторов и подобрать - но честно, я не силен в этом, я могу подобрать не тот, что надо.
1) Напряжение он должен держать желательно 15-20В, с запасом, чтобы не пробило.
2) Ток 1А, желательно тоже с запасом, хотя бы 3 А (для надежности)
3) Как подбирать КУ или бетту - не знаю. Поэтому и спросил.
Кто знает, научите меня или как подобрать транзистор в эту схему или дайте пример готового, желательно на мощность 10-20 Вт рассчитанного. Потому, что честно говоря жаба душит покупать силовой 5200 ради 5В 1А.
Подскажите мне пару вариантов что можно поставить и все, тема исчерпана. Не надо советовать покупать зарядку, я этой схемой полностью доволен, просто что-то послабее 2SC5200 надо взять. Помогите плиз. Смысл покупать такой мощный транзистор ради 5В 1А нагрузки.
Изменено пользователем galileopro
15 минут назад, Andrey 69 сказал:
КТ819
или можно КТ817,они 1,5 амперные. Не дефицит оба
3 минуты назад, galileopro сказал:
У тебя аппетиты растут. Раньше то писал про ампер
1 минуту назад, Andrey 69 сказал:
Лучше современный, не хочу советский. Они бывает взрываются от малейшего скачка напряжения, плюс у них характеристика быстро заваливается, да и в целом качество советских транзюков - честно чет я встречал не сильно лестные отзывы о них.
Насчет аппетитов, я писал, что 1А он должен держать с запасом, а не так, что 1А и потом 1.05 - и он сразу сгорел. Короче напишу строгие требования.
1) Напряжение не ниже 10В.
2) Ток не меньше 2А.
3) КУ и бетта - если честно, лучше если кто-то сюда зайдет, кто знает какие лучше именно для этого фильтра. Я думаю, что просто от фонаря по току и напряжению лучше не подбирать. Может надо еще, чтобы у него был низкий уровень внутренних шумов, все таки это ведь фильтр. Чтобы не гудел, чтобы толк от него был. В идеале нужен такой транзистор, чтобы эта плата работала от такого БП как от батарейки примерно.
Да, я определился не ниже 10В и 2А, то есть двухкратный запас. Не советский, а импортный. И желательно чтобы он подходил в этот фильтр. Тут я если честно сам не знаю, нужен большой КУ или маленький, что там по бетте должно быть. Может кто-то просветит как раз. Тут вроде тема есть про этот фильтр, можно попытаться написать туда еще.
Извините, я просто не знаю какими параметрами должен обладать выходной транзистор в этой схеме, чтобы он хорошо к ней подходил, сглаживал пульсации, не давал тепловых шумов.
Хочется что-то импортное подобрать, знать бы на что обращать внимание.
21 минуту назад, galileopro сказал:
Да там то...схема составного же. Особо не парься. Тут аналоги,хотя не разделяю точку зрения по поводу транзисторов производства СССР
http://www.radiolibrary.ru/reference/transistor-imp/tip3055.html
По амперам можно меньше конечно. С разбора бы наковырял,да и все. 3 ампера вряд ли понадобятся для подобных целей..
15 минут назад, galileopro сказал:
Вот Вам ссылка на импортные аналоги. На три типа я предоставил. Выбор за Вами!
Аналоги транзистора КТ817Б.rar
BD139 тогда 2 штуки легче поставить.
Вы знаете, а что по тепловым шумам? Может втюхать малошумящие в него?
Что по шумам, вообще что влияет на качество работы этого фильтра, допустим лучше большая бетта или маленькая?
Вот, по каталогу я нашел, bc547c + BD139. Подойдет такая связка для 10В 2А, с запасом чтобы было?
Большая бетта, приличный КУ, малошумящие...
7 минут назад, Andrey 69 сказал:
Андрей! Хочу поддержать! Всю жизнь работал с комплиментарными парам КТ-814 и  КТ-815, КТ-816 и  КТ-817 Претензий к качеству не возникало. Много заводского брака шло  в коробках с КТ-803 и  КТ-808.
Вадим,тут как у кого. Как завозили,как везло. С мощниками да,горка сифонящих К-Э была,это да.
Ну вот не хочет человек,хотя я не вижу тут никакой проблемы тоже
Ладно, один транзистор купить - думаю не обеднею, просто у меня есть схема на ПК, там вписан 2SC5200 - ставить его это глупо, на такую мощность, поэтому я и создал эту тему.
Давайте продолжим, я выбрал по каталогу BC547C+BD139. Что скажете, прокатит?
прокатит?
Конечно. Только на фейк 139 не нарвись. Их по странам-континентам до х...Взрывпакетов
Изменено пользователем Andrey 69
А есть что-то качественней BD139 примерно с такими же ха-ками, но с надежностью повыше и с низкими собственными шумами? Загуглю сейчас его аналоги.
Да не морозь,это же зарядка всего лишь. Ты лучше зашунтируй диоды конденсаторами 0,1мкф,также С4 и С3
Я тут почитал, короче похоже MJE3055T не такой плохой вариант. Правда конечно сильно жирный тоже на 5В 1А...
Еще я нашел такой вариант: BC549C+BD237.
Может не отклоняться от начальной схемы, взять BD139 + MJE3055T... но жирновато.
Просто тут в чем прикол, я хочу постоянно заряжать блютус звуковой приемник этой зарядкой. И надо чтобы она не давала шумов в цепь питания.
Ладно, я проверю сначала BC547C + BD139.
А все таки, эта схема любит повыше бетту или пониже?
Я бы вообще пару BD139 ---> TIP3055 заменил бы одним составным транзистором  Дарлингтона КТ972.
КТ972.rar
Не, не надо, сори. Там есть подстроечник, регулирует напряжение на выходе в небольших пределах, это иногда полезно. Честно говоря я уже определился, возьму bc547+bd139 но Вы можете для интереса подсказать, эта схема любит большую бетту или малую?
Она лучше сглаживает пульсации при большой бетте или малой?
Честно я не морочю голову, просто хочу понимать, влияет ли бетта на качество сглаживания пульсаций в этой схеме, и если да, то как?
JLH умный конструктор. Зная большое потребление УНЧ класса А он разработал и своего рода фильтр-стабилизатор для него. После мостика поставил 20000 микрофарад, на выходе 1200. Но самое главное, в цепи базы транзистора VT1 он поставил не 50 микрофарад, а целых 470. От этого фильтра С1 и С2 зависит уровень пульсаций.
Я и не говорил ничего про стабилизацию. Мне надо от него подавление пульсаций.
Слушайте, может тупой вопрос, но все таки КУ этих транзисторов влияет на подавление пульсаций?
Про С1 и С2 я знаю. Я лично ставлю С1 470 мкФ, С2 1000 мкФ, а на выходе 2200 либо 3300 мкФ (сейчас стоит 2200).
По входу поставил 10000. Все работает вообще бесшумно. Я даже приложив ухо к колонке в полной тишине не могу определить включен он или нет, если замкнуть сигнальный провод на землю. Если разомкнуть - тоже практически бесшумно, надо вплотную прижать ухо к колонке, чтобы еле еле что-то заметить. Фильтр отличный, без сомнений.
Но все таки, для тупых, КУ в этой схеме на подавление пульсаций влияет или нет?
Резисторы я поставил 220 Ом два, вместо 6.8 кОм стоит 1 кОм, и переменник на 4.7 кОм. Все работает как часы, регулирует примерно 5%, то есть при питании 20 В регулирует около 1В. Я таким макаром выровнял себе оба плеча до сотых вольта. Работает как часы эта схема. Поэтому я про нее и вспомнил.
2 часа назад, galileopro сказал:
Ну так почитайте тему про левые китайские радиодетали (которые вы приобретете с вероятностью 50%) и как у них "заваливаются характеристики". С бывшими советскими есть хоть какие-то шансы на соответствие параметров заявленным.
А взрываются транзисторы не от "скачков напряжения", а от неправильного подбора компонентов, монтажа кривыми руками или корявых схем.
Не выйдет у автора ничего хорошего.Он всё за шумы да подавление пульсаций...
Но!
Запитав всю задумку от одного выпрямителя,автор получит земляную петлю по общему проводу сигнала и минуса питания 5 Вольт.И начнётся увлекательная борьба с фоном ещё страниц на 5.
Да это ерунда. Мне гораздо интересней, как будут получаться 5 Вольт, 1 Ампер из
да ещё и с дополнительным электронным фильтром.
