Проблема с потенциометрами
markbsurd
Здравствуйте.
Проблема такая - есть у меня старый 2-х канальный эквалайзер. При первом включении сигнал не шел ни в один канал. Позже выяснилось, что на обоих каналах ручки, регулирующие входной сигнал, очень легко прокручиваются и если на них надавить и крутить, то О ЧУДО сигнал начинает идти и каналы работают (и потенциометр крутится уже труднее, как соседние). Видимо стерся резистивный слой или что-то в таком духе. Обозначений на потцах никаких нет (но с виду похожи на сп 33-32), поэтому даже не знаю чем их заменять. Не подскажите, есть ли способ оживить их? мб маслом каким смазать, я не знаю))
Масло уже не поможет. Можно попробовать дунуть внутрь WD-40 и покрутить энергично, но лучше разобрать и посмотреть в чём дело.
Ставьте 47 кОм (от 10 до 100 кОм тоже подойдут). С логарифмической зависимостью ("А" импортные, "В" отечественные).
А марка какая? Вдруг, у кого-то схема есть, либо точно такой же эквалайзер. Тогда номинал можно будет просто посмотреть.
Хоть бы фотографию выложил. Многие и по внешнему виду марку определят.
Изменено пользователем avv_rem
Всем спасибо за отзывчивость. СОвсем времени не было, сейчас вот наконец появилось, добрался до потенциометров, вот собственно и они:
https://imgur.com/a/CQ0sjic
Никаких других надписей на них нет. Как определить что это за потенциометры и чем их заменить?
Изменено пользователем markbsurd
В 22.11.2018 в 17:47, markbsurd сказал:
При истирании слоя я оживлял китайские потенциометры, вот правда хватало их всё равно ненадолго. Вобщем, разобрать, и аккуратно отогнуть ползунок влево или вправо от основной дорожки (где протёрлось), и капельку масла на ползунок. Если ползунок двойной (наподобии змеиного языка), можно попробовать развести лепестки в разные стороны...
Изменено пользователем DedLogoped
снова очепятка
Улыбнись! Завтра будет ещё хуже...
@Borodach - мудератор.
6 часов назад, markbsurd сказал:
взять тестер руки и открыть глаза в Гугле:
https://www.google.com/search?q=переменные+резисторы+СССР+СП3-33&client=firefox-b&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwiN6-3065rfAhWjqIsKHc7jDl4QsAR6BAgAEAE&biw=1440&bih=781
