Посоветуйте стоит ли брать ЗУ для АКБ
Yurec66
Я так понял, что спаять свое ЗУ так быстро не получится, а АКБ срочно нужно подзаряжать. Вот пришел в магазин и уже собрался покупать вот такой  AVS Energy BT-6030 (20A) . Смутило вот что. По характеристикам зарядное стабилизированное напряжение 14.8 В,(один из вариантов) на коробке тоже так нарисовано. Однако на самом блоке цифра 14.5 В и замерил тестером на выходе на ХХ было 14.4 В. Как так? При каком пороговом напряжении ЗУ должно заряжать то? 14.4 или 14.8 ?
Второй вариант для рассмотрения Вымпел 30 . По описанию вроде не плохой, но как водится... продавец охаивал его, т.к. им не торгует. Мол много брака и возвратов...
Что посоветуете? Какой купить? Не на день ведь покупается. Хочется, чтобы служил верой и правдой.
зв
на цены не смотрите, это в рублях РБ.
7 минут назад, Yurec66 сказал:
Какой купить?
Не думаю, что они чем-то принципиально отличаются.
Сами же знаете, что будет - как получится. :)
Да, забыл:
10 минут назад, Yurec66 сказал:
14.8 В ... 14.5 В ... 14.4 В
Для автомобильных АКБ это не принципиально. У них и ток "поддержания заряда" имеет довольно большой допустимый диапазон, и само это напряжение от температуры больше плавает.
Широкий выбор электромеханических реле Hongfa на складе Компэл
КОМПЭЛ продолжает поддерживать и расширять список складских позиций Hongfa, представленных электромеханическими реле. Продукция компании активно применяется в таких областях, как промышленность, энергетика, бытовые приборы, автомобильная отрасль и специальная техника, требующая высокой надежности и на сегодняшний момент является первым претендентом для легкой замены электромеханических реле ушедших из РФ брендов.
Подробнее >>
А по самими Брендам что то можете сказать или как писано выше - собраны по одной схеме? Для AVS я сам тестером замерял(14.4 на ХХ), а для вымпела вот фотку нашел
Наверное важнее показатель  зарядного тока 10% от емкости. А эти ЗУ импульсные и автоматические, на сколько я понимаю. При достижении порогового значение 14.5(14.8)В ЗУ переходит в режим стабилизации по напряжению , при этом ток зарядный начинает уменьшаться.
Edited by Yurec66
2 минуты назад, Yurec66 сказал:
Какие "бренды"? :D
Просто, когда будете покупать, потрясите блочок в руках. Если внутри ничего не болтается, - может и поживёт.
Второе соображение - сами говорили, что собирать с нуля долго. А тут и поработает, пока "АКБ срочно нужно подзаряжать", и корпус-ручки-индикаторы, если всё-таки придётся руки прикладывать. :)
6 минут назад, Lexter сказал:
Какие "бренды"?
Ну как бы Вымпел это - НПП Орион . Отечественный т.с. производитель :) Блин, пишу и самому смешно становится. Хотя у нас в городе были раньше свои местные гиганты электроники "Зенит", "Техноприбор" и т.д. Честно своими руками выпускали продукцию. Даже часть заводов была (не знаю их судьбу сейчас) в ранге секретных.
Edited by Yurec66
4 минуты назад, Yurec66 сказал:
Ну как бы ... Отечественный т.с. производитель :) Блин, пишу и самому смешно становится.
Грешно смеяться над ... над людьми, в общем. :)
Гарантия есть? - Есть. От этого и выбор надо строить, у которого их них гарантийное обслуживание проще, ближе, лучше... А после гарантии - это всё равно набор кубиков для конструирования.
Да, гарантия год. Я про AVS , НА вымпел тоже 1 год. Вы про эту гарантию? Сейчас  в принципе покупатель не заморачивается с гарантией. Если он неисправен - просто возвращают деньги или на рекломацию отправляют. Опять же это их проблемы. Им проще обменять , чем связываться с этими обследованиями и сдать поставщику обратно.
Edited by Yurec66
Про эту. И про наличие поблизости места, куда с этой гарантией можно прийти.
Кстати, эти железяки вполне могут и прослужить верой и правдой и десяток лет - схемотехника таких девайсов давно отработана.
Edited by Lexter
Тогда все, иду завтра и беру AVS. Да ? Сегодня(пока не купил) взял у знакомого, заряжаю. Но такие вещи нужно, чтобы были свои. А то бегай , проси, потом назад возвращай. А чужое - есть чужое. Мало ли во время работы откажет...
К тому же один автоэлектрик вот что написал
Цитата
Зимой все АКБ испытывают повышенные нагрузки. В идеале, даже летом рекомендуют раз в два месяца подзаряжать АКБ стационарным зарядным устройством, и контролировать плотность с уровнем. Зимой лучше раз в месяц. При пуске аккумулятор теряет много энергии и чтобы восполнить потери одного пуска, нужно проехать не менее 30км. а если ездите часто, но на короткие расстояния, то заряжайте от отдельного ЗУ, хотя-бы раз в два месяца, если АКБ свежий.
Т.ч. если хотим, чтобы наши лошадки бегали исправно - нужно следить за АКБ.
Да, за АКБ нужно следить. Водичку там долить, клеммы смазать, корпус протереть. Но зарядным  пользовался последний раз в 2003 году. Когда еще имел ВАЗ-2107, или он меня имел. С 2003 года покупаю только иномарки, зарядным еще ни разу не воспользовался. Хотя в такси пробеги, в основном, на короткие расстояния, а пуски двигателя чаще чем пробеги. Один раз меня на "Ланосе" подвел акк, но я сам м.. не следил за уровнем электролита. Прикурили, доехал до магазина, долил водичку, больше проблем не имел, но за уровнем следил, и доливал. Да на "Фокусе" тоже раз не завелся, но акк не обслуживаемый и больше 5-и  лет, заменил без попыток восстановить, возраст уже. Зарядное нужно было в советские времена, когда акк было не купить, а ездить надо, и пытались хоть как-то  восстановить.
4 минуты назад, makcucm8 сказал:
Пуск пуску рознь. Одно дело бензинка(инжектор), другое дело дизель, в котором свечи накала высасывают энергию не хило. ДА, сейчас АКБ выбор большой, казалось бы покупай свежий и пользуйся. Но ... это наверное не каждый сможет такое себе позволить. Бесспорно определенный ресурс присутствует и никуда не денешься когда он истощится. Но если вовремя обслуживать АКБ , то можно выжать из него максимум.
Все познается в сравнении. Да, дизель больше требует энергии для запуска, но я бы его и не глушил так часто, особенно зимой. Расход однако. Т.е. при исправном гене и реле-регуляторе, АКБ чувствовала бы себя отлично. Поэтому обслуживание опять бы сводилось к протереть, смазать, долить. А выжимать максимум, при этом вложить сначала денег, хоть и не много, а потом еще и время, это не для меня.
Друзья, не знаю почему, но внутренний голос мне подсказывает, что все же нужно сделать выбор на приборе из Питера Вымпел. И вот почему. Ну, во-первых отечественный производитель. Да, вы скажите комплектующие то не местные. Возможно, так много кто делает. Сборка зато наша. И во-вторых я набрел в поисках на вот такую модель Вымпел 57. Объясню дальше. Во всех менее дорогих моделях как бы уже заложены алгоритмы контрольно-предельных напряжений заряда АКБ. А как мне знать, что оно так? Постоянно с тестером бегать проверять? Максимум амперметр есть на приборе. Да и с моделью от AVS что то задумался. На коробке одно написано, на блоке другое, по измерениям тоже другие цифры... А вот эта модель Вымпел 57 имеет свой дисплей и самое главное, что на нем можно самому выставить предельное напряжение и ток зарядки. Я считаю это здОрово. К тому же им можно заряжать любые АКБ с любым вольтажом. Т.я. все в одном.
Как то раньше я спрашивал про маленький АКБ, который я покупал для своего эхолота. Есть конечно для него отдельное зарядное, покупал с током зарядки 600 мА. По идее этим же зарядным я и его могу заряжать? Выставив положеный ток 0.7А .
Но мне не совсем понятны вот эти цифры. Просветите, что они означают ?
1) Standby use  - ...
2) Cyclic use  - ...
3) Max initial current less  - ...
Я так понимаю это какие то диапазоны во время зарядки?
Edited by Yurec66
Это для разных режимов эксплуатации.
Стендбай - это когда аккумулятор постоянно стоит на подзарядке, в УПСах, например - буферный режим.
А циклический - это зарядил - снял, разрядил - опять поставил заряжать.
Максимальный ток зарядки - и так понятно, не стоит его превышать.
Т.к. у вас автомобильная зарядка заряжает до 14,8 вольта, то не стоит ей заряжать этот аккумулятор. Ну или следить за напряжением.
Edited by Dr. West
Я выше здесь написал про Вымпел 57. Этот интернет лучше не читай... Кто как пишет. Один написал, что 57 у него через полтора года вышел из строя. Если гарантия год - это не есть гуд. Я так задумался про него... Может Вы что скажете про него? Уже голова задурилась с этими выборами.
Edited by Yurec66
