leonid zhukov
Блок питания из китайского. Греется микросхема
Привет. Собрал бп. Не правильно подключил трансформатор, перепутал обмотками. Теперь греется микросхема, нашел проблему, не идёт 5 вольт на стабилитрон. Поменял на новый, серавно греется,  теперь не пойму в чем проблема. Вот видео, там говорится о стабилитроне, а как исправить не сказано. https://m.youtube.com/watch?v=PLXnEA2qSLg&t=0s&list=PLrZD4N9vIMlXE7zkGY9ebZ2qKlevpc89f&index=2
Неужели не видно, где берется напряжение на стабилитроне? Микросхемы менял?
Не микросхему а микросхемы и все активные элементы, или хотя бы правильно их проверить.
Можите отметить на фотке, что проверять, резисторы я все проверил, все нормально. Остальное сейчас проверю
Я бы после того, как установив транса наоборот, сделал: выпаял все диоды, стабилитроны, микросхемы и кренку. Проверил усе резисторы и конденсаторы. Имея мало опыта, купив новые, выше сказанные детали, запаял бы их и давно бы усе работало.
@войтов У него та же схема, только нарисованная китайцами.
Вот блин, к списку диодов, стабилитронов не дописал транзисторы. Это и есть активные элементы. А если просто поменять микросхемы то они обратно здохнут.
4 часа назад, Borodach сказал:
Выпаяй транзистор VT3, он шунтирует выход микросхемы
А шунтирует он её потому, что не работает источник отрицательного напряжения. Он там специально для этого и поставлен. Ну или может быть пробит, например.
зы. только сейчас понял, что автор - тот самый товарищ, что включил трансформатор задом наперёд и на схему прилетело несколько сотен вольт. Там все детали поголовно проверять надо.
Edited by Dr. West
Так да, я же это ему написал выше. Жаль, он не реагирует.  С его знаниями не проверять а менять нужно, благо, они не такие и дорогие.
Я не реагирую. Я был на работе, связь плохая. Приехал домой и хотел написать, а меня блокировали. Я всегда читаю все сообщения.
@Dr. West я все проверил, все работает. Может я не правильно проверял. Я в электронике мало знаю. В следующем году иду учится на электрика.
@Matik я ошибся на счёт конденсатора,  знакомый проверил, сказал что конденсатор нормальный.
    • Все верно - светодиод, батарейка на 3В (например CR2032 или подобная) и геркон. Но 7 см это вряд ли, даже с датчиком Холла.
    • Милли или Мега? Мега.  Какое отношение..... У RX первоначальное сопротивление не изменилось, у TX сопротивление не померишь хоть с кз хоть без него, конечно же мерял на корпус .  Вчера через эпоксидку, паяльником добрался до луженого проводника графитового экрана, подпаялся времянкой к нему и к штекеру , ну и все заработало, на 4 барьере в доме тишина, вернулись  "чуйка" и баланс.   После подключении времянки, между экраном и обмотками на измерении 20 мегаОм полный ноль, видать кабель экрана держался на какой то волосинке и была вся эта байда. Сегодня думаю закончить эту косметику.
    • Такой древний маловероятно, что дожил до наших дней, а если и так, то пора бы ему уже отправиться "в страну вечного эфира".
    • Я могу предположить, что аполитичность народа привела его в полное равнодушие к происходящему и, как следствие, породила страх в массах, а страх порождает трусость..
    • https://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/306-управление-светодиодами/ - в середине записи схема ("Г") и под ней видео ее работы. VT2VT3 заменяются на КТ827 (P-N-P) и убирается резистор R5. Можно и на КТ829, но тогда к подсветке нужно будет тянуть два провода - от питания и от коллектора транзистора. А так минусом будет корпус машины. Ток через подсветку задается резистором R6 (потому он и со звездочкой).
    • Дешевле заказть в китае. Есть места, где минимальный заказ от 5шт.... но сначало спроси разрешения у oleg1ma на тиражирование.
