Питание дополнительного вентилятора для ноутбука
Zuzaro
Здравствуйте! У меня вопрос, возможно, не по теме раздела или даже форума, но я думаю здесь есть такие специалисты, которые помогут!
У меня есть ноутбук MSI CX620. У него не очень, теперь уже, сильный нагрев в простое или при минимальных нагрузках, НО под нагрузкой он сильно греется. У меня возникла идея вмонтировать (ноут старый и стационарно стоит на столе) прямо в нижнюю крышку кулер  на 24V для дополнительного охлаждения. У меня есть блок питания 24v и 1A. Но затем я подумал и решил найти б/у систему охлаждения и прикрепить с помощью скоб и хорошей термопасты трубки от этого охлаждения к трубкам основного охлаждения. В итоге получится гораздо большего размера система охлаждения, которая даже без кулера будет снижать температуру, но в ней он будет. И вот вопрос!!! Куда подключить такой кулер? Я думал, что можно подсоединить к основному кулеру, но там может быть нестыковка по амперам или ещё чему то (я реальный чайник в радиотехнике, но имею какое то представление обо всём этом). Была идея запитать в разъем для карт расширения, но я даже не нашел информации, какое там напряжение и т.д. ( у меня сгорел мультиметр пару месяцев назад после одного из опытов :rolleyes:) Потом были мысли запитать от одного из USB портов и даже от гнезда в который вставляется штекер от блока питания ноутбука.... в общем помогите в моей проблеме: как запитать такой кулер и вообще, как определить какое напряжение нужно для кулера стандартной системы охлаждения и какая сила тока нужна....
На фото - мой ноутбук. Фото делал не я, но могу позже сделать фотографии, если это будет необходимо для решения моей проблемы
Место для дополнительного кулера и всей системы охлаждения я практически распланировал и по этому заморачиваться не нужно. Проблема в подключении
Спасибо за уделённое время! Верю, что кто то из вас мне поможет!
9 часов назад, Zuzaro сказал:
Сомнительное решение. Можно нарушить работу штатных тепловых трубок и тогда вообще ничего охлаждать не будет.
Сделай плоский ящик с вентилятором - подставку под бук, как все люди делают. Вентилятор расположить так, что бы он дул в место забора воздуха ноутбука. Блок питания купи, раз нету подходящего. Мультиметр тоже не помешает.
Если найдёшь 5 вольтовый вентилятор, можно от USB ноутбука запитаться.
И штатную систему охлаждения разбери и продуй - судя по виду, у тебя там "войлок" уже на радиаторе вырос.
Существовали раньше подставки с вентиляторами под ноутбук, = сейчас наверное уже все продали....:blink::(
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Я уже прочищал и ставил термопасту хорошую. Он меньше греться стал как в простое, так и при не очень большой нагрузке.  Я думал сделать подставку или купить подставку, но находил инфу, что это мало поможет: уменьшение от 5 до 15 градусов максимум. И недавно нашел такой способ Видео на ютубе
