galileopro
Заточить сверла
@DedLogoped Вы знаете у меня тоже, после просмотра умных видео особо ничего не меняется, практика наше все.
Хотя иногда помогает. Но не сильно. Практику ничего не заменит.
посмотрите и делайте как он
лучше не увидите. и соотвектственно справочники прочитать.
@galileopro
Edited by TIMIK74
В 24.11.2018 в 03:57, Гость Заточник сказал:
Хотел нарисовать, но лень и долго. Посмотрите на заточку заводских сверл с магазина. Основной момент надо уделить тому, чтобы режущая кромка каждой из половин всегда была ближе к заготовке, которую сверлите.  То есть угол наклона заточки имеет важную роль. Надо чтобы плоскость заточенной поверхности стороны сверла была отклонена на небольшой угол в несколько градусов. То есть чтобы не сверлить задним краем заточенной поверхности. Ща придут спецы по слесарным работам и подскажут точней.
Задняя поверхность формирующая задний угол. Обычно в виде конуса.
Без спец приспособ или скилла ювелирщика 80 лвл. возможно будет проще заднюю поверхность выполнить плоской:
В 24.11.2018 в 04:03, Гость Заточник сказал:
Токарь рекомендует затачивать сверло так, чтобы на каждой из половин было по две плоскости. Та, что ближе к режущей кромке, имеет меньший угол наклона по отношению к перпендикуляру оси сверла. А та, что за ней - больший угол наклона. Это для сверл диаметром где-то от 3-5мм и выше
Первая как раз и формирует задний режущий угол.
Можно выполнить одноплоскостную заточку 28-30°. (если сверло мелкое, а глаз не "алмаз", да и руки "после вчерашнего"), но есть опасность выкрашивания  режущей кромки.
Угол заточки для домашне-гаражных условий почти не важен (Но на производстве это могут быть лишние несколько сотен отверстий до переточки инструмента + правильные режимы резания). Дома главное соблюсти не угол а симметричность режущих кромок.
Для стали угол заточки около 120°; для текстолита 130°, для пластиков около 90° (вот тут запомнили, сверлом в 120 градусов пластик может тупо рвать, особенно не толстый).
если нужно рассверлить отверстие, а припуск мал и сверло клинит, то угол так же стоит сделать по меньше. Существуют справочники, кому интересно.
Во по плоскости нашел:
1_20.jpg?itok=E3Jx9xtS
http://www.findpatent.ru/patent/234/2348499.html  (еще одна приспособа для заточки)
P.S.
Жаль мой скилл не позволяет в ручную сверла меньше 1,5 мм затачивать. хотя вроде с мелкой моторикой все в порядке: SMD паяю не жалуюсь.
Edited by Microchip
Интересно было бы купить конечно приспособу все-таки. Они дорогие, сильно? Долларов за 5 нельзя купить, под диаметры 1-14 мм? Погуглю на всякий случай.
На али попадались. Не знаю как с качеством заточки, но сама приспособа из пластика, не внушает доверия.
Такое?
только непонятно как затыловку делать. ИМХО хрень какая-то, за почитай пятихатку. Проще самому к шурику приспособить че-недь.
Вон даже на болгарку делают.
Вот еще вариант
Можно на держатель дрели пригамырить направляющую под нужным углом.
Edited by Microchip
Нет, у меня есть точило, нормальное. Просто приспособу, которая не позволит переточить скажем выше 120 градусов, или грать корявую сделать. Ну такой зажим металлический. Чтобы самому не делать его, а купить.
А так есть точило у меня и круг есть. Просто может есть зажимы куда сверло зажал и оно стачивает по грани приспособы. Чтобы гарантированно заточить, и не играться там с углами.
П.С. Сегодня было холодно, не поехал я в гараж, но съезжу обязательно, может даже точило оттуда возьму в квартиру на время.
посмотрите в магазинах торгующих заточными станками(у диолдов видел)-есть подручники с канавкой под 60 градусов-на первых порах поможет-имею ввиду-сделать подобный подручник на наждак из бросовых материалов..а вообще-то несложное дело-заточить сверло-практика и нормальный неубитый камень..желательно электрокорунд(белый по цвету)-точит хорошо быстрорежущие сверла(самокал-р6м5,р9,р18)..победитовые хорошо точит карбид бора-зеленый(не серый а именно зеленый)окончательную доводку победитовых сверл делают на камне с алмазным напылением ..ой..я что-то в дебри полез...
4 часа назад, Microchip сказал:
Не мучайте технику и себя гуглите Вишбон. для тонких сверл самое то
3 часа назад, musa56 сказал:
для тонких сверл
Для свёрлышек от 0,3 и до 1,5 мм - использую исключительно алмазную наждачку - на стальном основании. продавалась в магазинах ювелирного инструмента.
По крайней мере себе - брал в "Сапфире" на Люблинской 18. В комплекте три стальных пластины толщиной ок. 0.5 мм и размерами ~80*150 мм. С зернистостью примерно 220,1200 и 3000 .
И, без всяких приспособ.  Врукопашную.
Просто - на самом грубом листе стачивается обломанный кончик сверла (или затупленный до посинения) - под 90 градусов. На нём-же - уже под увеличительным стеклом - делаются "скосы". На среднем листе - эти скосы "скругляются" и на самом мелком - доводятся...
А в целом - предпочитаю на свёрлах "крестовую" заточку. Хотя-бы потому что не нужно предварительное накренивание.
При этом - получается на режущей кромке как-бы "дополнительная" режущая кромка с остриём "в ноль".
Edited by Крашер
5 часов назад, eugene. сказал:
А они их вместе со станком продают, или могут отдельно?
И как он хоть называется, а то загуглить не вышло.
нет отдельно не продадут по моему..я имел ввиду принцип приспособления..
А не знаете как загуглить такой треугольный зажим 120 градусов, которые под 2 грани.
Просто поначалу я бы таким зажимом все переточил. Особенно если он стоит 100 гривен например или и того меньше. Точило у меня как раз с белым электрокорундом. С этим никаких проблем нет. Просто был бы в продаже зажим, чтобы самому не мудрить. Просто зажимает и под 2 грани стачивает.
С ним просто невозможно недоточить или переточить. Он кстати должен быть из прочных марок стали, чтобы не стачивался быстрее сверла)) А то пару раз задеть и зажим на мусорку.
Как оно может называться? Я бы купил, правда.
@eugene. подскажите если знаете, как он может называться, "зажим для заточки сверла"? Я просто закажу его где угодно и потом им переточу все 100 сверел.
Съэкономить можно очень не слабо. Плюс с ним не выйдет кривую грань сделать. А мне как новичку это очень поможет. Я чертеж видел в интернете, такой треугольник 120 градусов, и посередине сверло зажимается.
честно даже не знаю-с 80 года работал токарем(фрезеровщиком,расточником)всю жизнь  точил вручную.при точных работах возили на заточку сверла.особой какой-то основополагающей разницы между ручной и машинной я не заметил.. и потом кризисы.перевороты,смена руководства и прочие прелести новомодных менеджеров в галстуках и дорогих штиблетах,что о нас просто забыли--похерили производство..и вот я уже не токарь..и хорошо..жалко что станков под руками нет.хорошее дело.
Говорят такие навыки как езду на велике - не пропьешь и не забудешь.
Ну да ладно, загуглю может на выходных. Хотя на фотографиях я видел такое, зажим треугольник, посередке сверло вставил и оно как машиной примерно, просто тупо держишь грань параллельно заточному диску, а она уже под 60 градусов идет.
Вопрос к мастерам заточки:
Смотрю всё, что попадается по приспособлениям и станкам для заточки свёрл, в том числе и этот топик. Углы, грани, - всё понятно. Но один вопрос так до сих пор и не прояснил:
сделать точно центр, где сходятся режущие кромки - можно только "на глаз"?
Ни одно из попадавшихся мне приспособлений механически этого не обеспечивает...
Треугольник с 120 градусов разворотом и сверлом посередине может обеспечить. Вот я тоже жалею, что в продаже нет такого, либо я не нашел. Причем я чертеж нашел, видимо кто-то сам такое делал. Но вот была бы приблуда в продаже...
2 часа назад, galileopro сказал:
Нет ну совсем обленились. Вырезать треугольник уже проблема.
7 часов назад, Lexter сказал:
на обычных сверлах нет-дело в том что сверла на горячую тянут через фильеры-они сами по себе не идеальны-там десятка..тут..со временем изнашиваются и т.д и т.п есть сверла полностью шлифованные-там да на заточном станке можно в районе пары-тройки соток поймать центр(и то теоретически..гм.) но проблема в другом-цена..они по себестоимости стоят как самолет.тем более что точное отверстие сверлом даже идеальным сделать практически невозможно-поэтому не заморачиваются-сверлят меньшим размером,а потом доводят отверстие другим инструментом(растачивают,развертывают,шлифуют..-по потребностям)короче по большому счету-сверло-черновой инструмент..его задача-продырить..а там уж как прийдется.
Много всегО интересногО почитал аж на ДВУХ страницах !  Имея более 100 сверл , уже можно кое чему Научится, тренируясь на них. Надо иметь упор для рук, правильный, заточной камень, без биения, и Желание. Зная что угол заточки больший для мягких материалов, а меньший, для твердых_вперед !  Всякие хитрости, тиПО широкой канави, двойной заточки, "перо" и пр. -придут потом. Смотри, читай, пробуй ...... Не исключено -почуханые пальцы по началу. Не боись. пройдет.Справочник молодого токаря поможет. В библиотеках они есть, и желательно годы издания 1960-1970.  более доходчиво написаны.
Читал всю тему и просто тупо не пойму...
Мля...Вы что,центровки станочные выводите с допуском в полмикрона??!
20 часов назад, Lexter сказал:
Если сверло не гнутое... - то, по крайней мере - мой Дрилл-Доктор достаточно точно центрует.
Просто - в станочке имеется "патрон-зажим", в котором сверло с помощью цанги и направляющих упорных скобок фиксируется в строго определённом положении.
При этом - на "полной" заточке - невозможно переточить или недоточить какую-либо грань-кромку.
И, когда патрон со сверлом ставится в положение "крестовой" заточки - то-же самое - направляющие пазы и упоры не дают "сместить" центровку сверла.
5 часов назад, Hambaker сказал:
Почему полмикрона?
Когда центр сверла смещён хотя-бы на полмиллиметра - ... (а на достаточно больших свёрлах разницу "на глазок" можно и не заметить) - то, скажем свёрлышком в 5 мм - элементарно высверливается отверстие в 6 и более миллиметров. Резьбу М6 в ТАКОЙ дырке уже никак не нарезать...
Edited by Крашер
9 часов назад, Крашер сказал:
Картинку или ссылку на эту приспособу можете дать?
