Не запускается матрица Samsung UE49K5670
Перестал работать телевизор ,пропало изображение. Всё остальное работает. Подсветка экрана светодиодная тоже в порядке. Произошло первый раз пол года назад. Я открыл телевизор потрогал шлейфы,платы и он заработал.
Теперь повторилось. Но прежние манипуляции не помогают. Снимал шлейфы с разъемов,мыл спиртом,но изображение не появляется.
Иногда прорываются полоски изображения при включении,но на секунду и тонкие.
1 час назад, Сергей Ъ сказал:
Из приборов только очки, из инструментов - пальцы? ... Не мучайте себя.
Просто подумал,раз он тогда сам заработал,сейчас пытается прорываться иногда,значит где-то отходит что то,просто нет контакта.
А какие нужны приборы,что можно померить там.У меня есть осциллограф простенький. Сигналы какие то.
Вот и осмотрите внимательно разъемы на предмет непопаев, затем платы. Шлейфы на изломы.
Да,меняется. Если отключить шлейфы,то просто серый экран, подсвеченный светодиодами.
А когда всё подключено. То при включении,в низу экрана одну секунду появляется немного серого,как полоска на всю ширину процентов 10 от высоты экрана.Такая мутно-серая.
Иногда там виднеется изображение,на секунду и всё. Такое впечатление,то не может запуститься что то!
Я так и делал.( Всевозможные манипуляции.
Собрал телевизор. Всё перепробовал. Ничего не получилось.Сидел пультом баловался,вкл.выкл, пару раз мелькнуло изображение,вернее полоса 10см.внизу .
Всем доброго времени суток!
Начитался,насмотрелся,решил промерять напряжения,которые поступают или не поступают на матрицу.
Проблема,где найти схему,для моего телевизора,для матрицы.
Заранее благодарен за любую информацию!
Телевизор Samsung UE49K5670
 Материнка в нём bn41-02534b
11 час назад, Сергей Ъ сказал:
желаемого тобой нет и не будет, остальное - в МАНУАЛЕ - ищут его по ШАССИ ТВ.
    • Всем доброго дня! Есть ДВД проигрыватель Toshiba, изначально с питанием 110В. По глупости был включен в розетку с 220В, взорвался конденсатор на входе. Был заменён на аналогичный по ёмкости, но с большим напряжением. Какое-то время проигрыватель работал. Потом перестал включаться. Нужен совет, по переделке БП данного ДВД, если такое вообще возможно с минимальным вмешательством. Паять умею. Схему БП прилагаю. Заранее спасибо за советы.
    • будет ли 60 Вт? Посмотрите схему Подключу моно джек, и его канал соединю с 2 - мя входами на унч
    • Именно так!  Таким способом дядюшки Ляо добиваются максимальной яркости при минимальном времени работы, убивая сразу двух зайцев: а) минимизируя количество потребных светодиодов и б) заставляют потребителя снова и снова покупать свою продукцию.
    • Вот так должен выглядеть старый, оригинальный, неваренный оригинал, покупался в ЧиД. Есть и более новые такие Тошибы, тоже оригинал, но совсем совсем чуть-чуть отличается корпус и маркировка, у них на сколько помню, эти впадинки по краям чуть менее глубокие, но они тоже оригинальные. У меня такой, только 2SA1943 новодельный в ОМ 2.5 стоит вместе с таким как на фото старым 2SC5200, работают отлично.
    • Какой  бред  сивой  кобылы!  Все радиолюбители  знают и есть  таблицы  по  которым  мы  видим  процент  КНИ и  отношение  амплитуды  гармоники к амплитуде  основного  сигнала!  Если  уровень  наибольшей гармоники   находиться на -20dB  относительно  пика  основного  сигнала, это 10%  КНИ. Вот  и вся  калибровка! Если  Спектроанализатор  мой  показывает   КНИ и  именно  такое  соотношение амплитуд ,я  точно  верю  ему. И твои  древние  спектроанализаторы  основаны  на этом  же принципе, индикатор  стрелочный  измеряет  амплитуду  основного тона 1 кГц,потом  режекторный   фильтр  вырезает  основной  тон,а  резонансный  контур  настраиваем на 2ю гармонику 2 кГц  и измеряем амплитуду 2й  гармоники и так  все гармоники  измеряем и по таблице  видим  каковы  КНИ  данного  сигнала! Компьютер  это  делает всё  программно! Смотрим скрин.
    • Так может зарядка "гуано" не? Сомневалка у вас отрастет с опытом в профильной работе, пока вам сомневаться нечем. Для особо необразованных пользователей и проверяющий органов выдающих сертификацию для устройств. Вы сегодня про где? см. п.1 ПЛАВДА? у меня допустим до сих пор в пользовании mi watch 3 заряжаемый от чего попало... Внутри. Но вам же по любому виднее... Ок. Это правильно. А проблема в чем?
    • Для увеличения sram у контроллера atmega128a, использую внешнюю sram. Код настройки контроллера на внешнюю sram: in r16, MCUCR              ; ori r16, 0xC0                 ; out MCUCR, r16            ; ldi r16, 0x04                  ; sts XMCRA, r16             ; ldi r16, 0x80                  ; sts XMCRA, r16             ; Возникает вопрос, адрес возврата из подпрограммы будет хранится по адресам 0x10FE и 0x10FF, то есть в конце оперативной памяти самого контроллера или по адресам 0xFFFE и 0xFFFF, то есть в конце внешней оперативной памяти???
