Не запускается матрица Samsung UE49K5670
Перестал работать телевизор ,пропало изображение. Всё остальное работает. Подсветка экрана светодиодная тоже в порядке. Произошло первый раз пол года назад. Я открыл телевизор потрогал шлейфы,платы и он заработал.
Теперь повторилось. Но прежние манипуляции не помогают. Снимал шлейфы с разъемов,мыл спиртом,но изображение не появляется.
Иногда прорываются полоски изображения при включении,но на секунду и тонкие.
1 час назад, Сергей Ъ сказал:
Из приборов только очки, из инструментов - пальцы? ... Не мучайте себя.
Просто подумал,раз он тогда сам заработал,сейчас пытается прорываться иногда,значит где-то отходит что то,просто нет контакта.
А какие нужны приборы,что можно померить там.У меня есть осциллограф простенький. Сигналы какие то.
Вот и осмотрите внимательно разъемы на предмет непопаев, затем платы. Шлейфы на изломы.
Да,меняется. Если отключить шлейфы,то просто серый экран, подсвеченный светодиодами.
А когда всё подключено. То при включении,в низу экрана одну секунду появляется немного серого,как полоска на всю ширину процентов 10 от высоты экрана.Такая мутно-серая.
Иногда там виднеется изображение,на секунду и всё. Такое впечатление,то не может запуститься что то!
Я так и делал.( Всевозможные манипуляции.
Собрал телевизор. Всё перепробовал. Ничего не получилось.Сидел пультом баловался,вкл.выкл, пару раз мелькнуло изображение,вернее полоса 10см.внизу .
Всем доброго времени суток!
Начитался,насмотрелся,решил промерять напряжения,которые поступают или не поступают на матрицу.
Проблема,где найти схему,для моего телевизора,для матрицы.
Заранее благодарен за любую информацию!
Телевизор Samsung UE49K5670
 Материнка в нём bn41-02534b
11 час назад, Сергей Ъ сказал:
желаемого тобой нет и не будет, остальное - в МАНУАЛЕ - ищут его по ШАССИ ТВ.
