Sign in to follow this
dvm11111111
ZUK Z2 Z2131
Здравствуйте люди добрые подскажите что за деталька стоять должна (фото).Принесли тел не вкл.
7 часов назад, dvm11111111 сказал:
Скачайте сервис-мануал на это шасси и посмотрите по схеме.
    • вообще никакой роли не играет! между этими двумя на слух не отличить! Тем более у Арктика смещено усиление в сторону тразисторов, что снизило капризы ОУ! Я сам музыкант с тренированным слухом, и те кто слышит как звучат провода в розетке.... это конечно повышает самомнение, но не смешите "музыкально продвинутою" публику. ощутимая разница в звуке при замене ОУ как правило возникает из-за разбаланса транзисторной части или перекосах там же при прохождении  сигнала! ОУ пытается в силу своих возможностей исправить "кривизну" вашего творения, поэтому вы тут можете почувствовать разницу. НО! при правильно настроенной транзисторной части (5\5 или 5\5,5) гарантированно никто из вас не почувствует разницу между 140уд8 и АД845.....(выражение верно в полосе пропускания 10-25000гц) Есть конечно ОУ с проявлением  "не линейного усиления" это 574уд1 == задир но низам, но это скорее аномалия совкового копирования (LM318) В кого не "зашло", считайте что я ничего не писАл, Кто проявил интерес, ПОЖ в личку!  Все написанное не для обсуждения на этом форуме!
    • Мне требуется расчет, как это считается, я думаю что исходя из плотности и температуры плавления металла. Есть предположим проволока 0.1мм для меди мы знаем что сила тока плавления 3А. Как рассчитать например для серебра чистого, золота и других металлов редкоземельных. Я встречал таблицу для платины например, но не встречал нигде для серебра того же
    • Лишь бы измерял правильно. А пищалку можно и кусачками заставить замолчать.
    • 44 неплохие лампы,а вот уже из штук 30ти - вероятность подбора в пары уже очень высока. Увидев дополненное фото (вспомнил я про это фото) .Усь уже ремонтировался (как минимум один раз) нужно сделать ревизию\ремонт: 1. Вскройте закопчённый жгут - уберите копоть\проверьте на пробитие изоляции между проводами. 2. заменить копчёный подстроечник,и убрать копоть с стойки под ним. 3. Так как 5и ватная керамика (и как минимум один МЛТ)  не родная - проверьте на соответствие по каналам. ------------------------ А вообще рисуйте схему - вам же это проще чем нам.У вас всё перед глазами,возможность отследить провода\считать номиналы. Если вы сами не приложите усилия - любая попытка помощи вам будет бесполезна. Дерзайте- всё в ваших руках.
    • Дурачки бегают, верещат... А по факту мы имеем действие правомочное или неправомочное. Например, санкции могут быть введены "потому что" или "потому, что есть доказательства" - это одинаковые санкции? По результату - одинаковые, а по способу организации - разные: в первом случае неправомочные, во втором - правомочные. Хотя и во втором тоже еще вопрос... Но в первом явно безосновательные, неправомочные. Таким образом, доказательства, право и т.п. атрибуты "справедливости" и "законности" (обратить внимание на кавычки) служат только интересам того, кто распоряжается официальным "правом" и "законом". Я уже приводил, кажется, пример с гопниками: гопник может прицепиться и отбуцкать, а может и отпустить, и жертва гопника никогда не сможет на этот процесс повлиять. При этом гопник сам по себе всегда действует по "правилам гопника", и среди своих в любом случае останется "правильным". Поэтому (и потому что) правила гопника могут применяться к гопникам и не-гопникам только самими гопниками, а вот их потенциальными жертвами эти же правила применяться не могут, как по отношению к другим жертвам, так и по отношению к гопникам. Аналогичный расклад и в "мировой системе права": кто правила придумывает, тот ими пользуется, как пожелает, в то время как "ведомые" могут только подчиняться выдвигаемым требованиям, без варианта уклоняться или требовать "единообразного" применения правил ко всем. Собственно, правило "своим все, чужим - закон" действует всегда и везде без исключений. Я думаю, недалек тот день, когда и правила футбола, например, будут разными для англичан и, например, сирийцев.
  • Рулон одножильных проводов, 8 цветов
    • By Александр Шилин
      Помогите, пожалуйста, со схемой подключения ПЗС-линейки к микроконтроллеру. Задача заключается в том, чтобы определить координату падения светового пятна, сформированного линзой, в пределах линейки.
      Модель линейки TCD132D на 1024 пикселя.
      Согласно даташиту необходимо три управляющих частоты - M, CCD, SH, питающее напряжение 12 В и опорное 5 В. Все эти условия были выполнены. Данные считываются.
      Выход данных с линейки пока просто выведен на осциллограф (красный канал).
      Я плохо понимаю физические основы работы ПЗС-линейки, но ее работа кажется мне очень странной и нелогичной.
      1) При равномерной фоновой засветке при считывании получается равномерное низкое напряжение на всех пикселях. (Рисунок 1).
      2) При закрытии части линейки чем-либо напряжение на закрытых пикселях возрастает (Рисунок 2).
      3) При включении фонарика или лазерной указки все пиксели зашкаливают, определить максимум не удается (Рисунок 3).
      Если поместить линейку в темное место и светить очень тусклым лазером, то общий уровень напряжения на пикселях высокий, а в месте попадания света наблюдается едва заметный минимум. Возможно так и должно быть и нужно просто инвертировать и усилить сигнал?
      В чем может заключаться проблема? Как грамотно снимать выходной сигнал с линейки и заводить его на АЦП МК?
      Даташит приложен снизу.
      tcd132d.pdf
    • By Andreyunity
      Я так понимаю это шим контроллер - помогите пожалуйста определиться с его маркировкой.
    • By fivik
      кто знает, что это такое внутри? навернулось на радиально-сверлильном.
    • Guest Ирина
      By Guest Ирина
      Для облегчения работ по поливу огорода мы приобрели беспроводной дистанционный выключатель для насоса. Работает. Удобно. НО! Возникают такие ситуации: отключаю насос с пульта, он не работает, а потом отключился и включился свет в деревне. И насос снова заработал сам. Как решить эту проблему, подскажите, пожалуйста. Мы можем, конечно, каждый раз после полива вытаскивать вилку из розетки, а перед началом работ включать. Но это теоретически, а практически - забываем.
    • By Gor_Th
      Доброго времени суток.
      Есть ли здесь знатоки, кто мог бы на пальцах объяснить работу минут в часах с видео? а еще лучше подсказать, где можно найти схему и код на подобное. (Имеются часы: плоская дощечка длинною в 30см на которой зажигаются минуты. То есть нужна схема, при которой индикаторы зажигаются поочередно.)
      Я в этом деле полный профан и начал копаться в "ардуинах" с неделю назад. Если я правильно понимаю можно получить данный эффект с помощью часов реального времени (например DS 3231) подключенных к arduino и 60 светодиодов подключенных через сдвиговые резисторы плюс, разумеется, должен быть будильник и кнопки которые этим всем оркестром будут управлять, так?
      Реально ли найти готовые схему подключения и сам код работы подобных часов?
      PS: Если кто даст буду крайне благодарен (мало ли у кого-то завалялось).
      lineclock1.mp4
