Какого типа драйвер в прожекторах 220В ?
Praktic
Имеются у китайцев смд светильники со встроенными драйверами на 220В - что там за драйвера такие стоят без дросселей? Кто нить сталкивался с ними?   зы  Мне нужно оперативно яркость уменьшать/регулировать, но не внешними конденсаторами или тиристорами.  https://ru.aliexpress.com/item/SMD-LED-Lamps-Chip-Bead-Smart-IC-220V-10W-20W-30W-50W-90W-For-Outdoor-FloodLight/32658320428.html?spm=a2g0v.search0604.0.0.6c82c4feAuvEnj
Светодиоды включены группами, драйвер их переключает в соответствии с амплитудой напряжения, 100 Гц пульсон присутствует. Есть резистор для подстройки тока, но плавная регулировка вроде не предусмотрена. Для освещения улицы нормальный вариант.
У китайцев сейчас это CYT3000, но есть много и других работающих на том же принципе - типа BP5136H. Вообще патент на этот принцип засветился впервые году в 2005-м, но китайцы опередили всех. В штатах Fairchild подобное анонсировали лишь весной 2016-го, когда китайские изделия вовсю торговались в мире, это FL77944. Я делал такое на рассыпухе с токовыми светодиодными линейками, схему поищу в старом смартфоне.
  Вот, нашел эмуляцию в EveryCircuit, делал на смартфоне - FL77944-emulation. Покажет только в браузере Chrome, возможно Opera. Сама схема проста как армейский сапог - четыре MOSFET`а, четыре операционника в одном dip-14, десяток резисторов и диодный мостик. Работает без индуктивности и, в принципе, без конденсаторов. Кпд около 86% и более, зависит от напряжения сети. Ещё документик.
Да, по задумке решение хорошее, ломаться нечему. Нет электролитов и китайских ШИМок, которые дохнут в обычных драйверах, то есть повесил на столб и забыл.
Возьму несколько штук для пробы. На работе мерцание не будет сильно заметно, так как все светильники по фазам разбиты, а вот дома, для подсветки рабочего стола может и заметно будет. Я так понял, что сильно увеличивать сглаживающий конденсатор после моста нельзя?  Изменение яркости всех групп тоже крайне затруднительно. Что-ж, будем применять их там, где требований по-меньше.
После моста сглаживающий конденсатор нельзя впринципе ставить, разве что помехоподавляющий на десяток нанофарад, он нужен для устранения коротких пиков напряжения по сети. Для устранения мерцания можно параллельно светодиодным группам ставить электролиты как указано здесь на стр. 15 Figure 9. Они небольшой ёмкости и работают с малыми реактивными токами.
  • 9 месяцев спустя...
Есть еще один дешевый прожектор на 3-пиновом дравере L1011 (даташит). Товарищ пишет, что сильно мерцает, а мне не понятна система стабилизации и боюсь ему посоветовать подключить конденсатор после моста.
Кривой перевод:
L1011 многофункциональный одноканальный источник постоянного тока IC
описание
Серия L1011-это многофункциональный источник постоянного тока с одним каналом со встроенным высоковольтным MOS, выходной ток может быть установлен в диапазоне 5-160mA через внешний резистор, подходящий для светодиодного освещения, простой схемы и низкой стоимости.
По сравнению с традиционными одноканальными источниками постоянного тока, состоящими из светодиодных драйверов, запатентованная трехконтактная схема серии L1011 включает в себя технологию зеркального отображения тока внутри, так что ток источника постоянного тока серии L1011 может контролироваться внешним сигналом.Если конец обнаружения тока подключен через резистор к узлу сигнала, связанному с сетью, ток источника постоянного тока серии L1011 будет уменьшаться с увеличением напряжения сети, для достижения характеристик постоянной мощности системы; если конец обнаружения тока подключен к внешнему управляющему сигналу, ток источника постоянного тока серии L1011 контролируется внешним сигналом, поддерживает интеллектуальное затемнение.
L1011 доступен в трех вариантах упаковки: SOT89-3, SOT223 и TO252-2, поддерживает параллельные приложения и может удовлетворить различные потребности в мощности.
особенность
Постоянная мощность
Поддержка интеллектуального затемнения
Максимальный ток 160ма
Над предохранением от температуры
Пакет СОТ89-3, СОТ223 и ТО252-2
Область применения:
Водитель освещения Сид
Изменено пользователем Praktic
37 минут назад, colorad сказал:
Для глаз не будет,  а для фотокамеры будет заметно .
Товарищ жалуется на глаза, у него их несколько штук стоит и все на одной фазе. Других фаз нет.  зы Меня принцип работы интересует.
Когда по теме сказать совершенно нечего, то приходится шутить.
 Жаль, у меня этого девайса нет, чтобы посмотреть осциллограммы, а  то может он линейного типа оказаться. Сглаживающий конденсатор на 100мкф по питанию полностью убрал пульсации.
14 часов назад, Praktic сказал:
Какой линейный?
А где рассеивается мощность регулятора?
24.11.2018 в 22:09, Praktic сказал:
А даташит читал?
Сам же писал
24.09.2019 в 16:13, Praktic сказал:
8 часов назад, 100482 сказал:
На самой плате из фольгированного алюминия, как и на всех светодиодных лампочках.
А даташит читал?   если конец обнаружения тока подключен к внешнему управляющему сигналу
И о чём это говорит?
- да, можно и так и так управлять.  Есть что нибудь говорящее о том, что это шим ?
16 часов назад, Praktic сказал:
Вы не поняли сути.
Вы пишете
25.09.2019 в 17:47, Praktic сказал:
Так линейного типа это то же самое что и линейный стабилизатор, видели огромный радиатор с мощным регулирующим элементом.
Где это здесь?
Алюминиевая пластина для охлаждения светодиодов.
Давно уже драйвера на лампах импульсные, поэтому для них не нужен радиатор, достаточно общего со светодиодами.
См выше написанное.
Все внутри драйвера, регулируется подачей внешнего напряжения.
Видно осциллографом, частота достаточно высокая.
А конденсатор помог, потому что пульсации 100гц модулировали выходной ток драйвера (экономят на конденсаторах).
Лампочки с линейными регуляторами существуют и довольно распространены. Но в них все светодиоды включены последовательно, общее падение напряжения на них близко к сетевому и на самом регуляторе выделяется небольшая мощность.
Как же с этим?
Речь идет о регулируемом драйвере.
Согласен есть и линейные.
Но пытаться регулировать, как быть с рассеиваемой мощностью.
Но спор не двоих, а автор темы просто не вникает в доступную информацию.
17 часов назад, 100482 сказал:
Как же с этим?
С чем с "этим" и что с ним такое?
Драйвер до 160мА и если на диодах будет падать, допустим, 170В , а стальные 50В на токовом стабилизаторе, то рассеиваемая на нем мощность составит 8 вт. А реальной будет ещё меньше, так как амплитудное значение 220 В совсем непродолжительно и при напряжении полуволн ниже 170В, ток вообще не будет протекать.
28.09.2019 в 05:42, Praktic сказал:
С тем, что из перевода дано вами.
Регулировка внешним сигналом, обычно типична для современных драйверов.
А сколько будет рассеиваться при "интеллектуальном затемнении".
Светодиоды и так греются прилично, из-за чего и проблема с надежностью, а тут еще и линейный драйвер "регулируемый" добавит тепла.
Спорить не буду
даташит вроде перевели, разбирайтесь.
Амплитудное напряжение в сети примерно 310 Вольт.
Регулировать яркость можно без рассеивания мощности - ШИМом. Дроссель для этого не требуется.
戦う前に相手のベルトの色に注目
9 часов назад, my504 сказал:
 Пусть будет 310В, не важно.
 Если не дроссель, то тогда должна быть емкость. Без наличия инерционного элемента, в момент между максимальным амплитудным напряжением питания(310В) и суммой всех открытых диодов(170-200В), через них будет протекать очень большой ток и его нужно чем-то ограничивать. И если не дросселем, то емкостью с резистором. В данном случае нет ни того, ни другого.  А частота ШИМа чем задается?
16 минут назад, Praktic сказал:
его ограничивает линейный драйвер, объяснили же. То, что он линейный, не исключает применения ШИМ для затемнения линеек. Инерционный элемент тут не требуется - он уже есть. Это Ваши глаза :) Вас же не смущает, что 100Гц компонента никак не сглаживается. А допустимое тепловыделение CYT3000A, что-то не видать в даташите. Но у таких мелких корпусов оно вряд-ли превысит пару Ватт.
Изменено пользователем Vslz
2 часа назад, Vslz сказал:
Ну так, в конечном итоге, этот трехвыводной драйвер L1011 работает в  линейном режиме или в импульсном?
Дело не в глазах.   При ключевом режиме, какой максимальный ток будет протекать через всю линейку последовательно соединенных диодов в тот момент, когда амплитудное значение напряжения питания будет равно 310В.?
 Корпус ТО252 поболее пары ватт рассеет, тем более на алюминиевой плате.
Praktic, линейный драйвер и возможность его выключать-включать никак не связаны.
То есть можно в максимальном режиме работать линейно и нерерывно, а при диммировании выключать ток сигналом с некоей скважностью.
То есть одно - синее, а другое - мокрое.
Изменено пользователем my504
戦う前に相手のベルトの色に注目
