Концепт "Япончик" полевой
Заводские платы можно приобрести у Александра ака aleksolejn.
http://forum.cxem.net/index.php?/profile/172395-aleksolejn/
Вдохновившись звуком японского девайса из 80-х, со входом на джифетах и  выхлопом на логических (на сегодняшний день редких и дорогих) полевичках, решил слепить что-то похожее по звуку, но в выходном каскаде применить всем известные, легко покупаемые и дешевые вертикальные мосфеты IRFP240/9240. Поблуждав немного с разными схемотехническими решениями, был направлен Юрием на путь истинного самурая :) и в конце концов осилил макет по схеме ниже.
Как видим, тут все закаскожено. :) . Но каскод этот хауксфордовский, довольно линейный по утверждениям гуру, а нашим гуру я верю.
А как играет, ребята. :i-m_so_happy: Вкуснота!
Электролит из петли ОООС можно и убрать, но постоянка на выходе источника должна быть околонулевая. Или поставить входной разделительный конденсатор, но хорошего качества, полипропилен или поликарбонат. Хотя тут япы продумали хорошо: электролит в петле на звук не влияет. Так что лучше его там и оставить.
Само название "концепт" говорит о том, что  будут допилы :по токам , термо и вообще по мелочам. А то, что он полевой, говорит о возможности создания с тройкой биполяров в ВК. Пока так.
Картинки.
Квадрат 20 кГц нагрузка 5 Ом.
Клипп 20 кГц нагрузка 5 Ом. Питание просаживается с 45 В до 37, транец тестовый слабоват.
Квадрат 20 кГц без нагрузки.
Как видно, скорость очень приличная.
Конденсатор С16 на деле оказался не нужен. Весь усилитель корректируется ФНЧ на входе и одним миллеровским конденсатором 27-33 пФ.
Кстати, этот усилитель миновал стадию симулятора и сразу собирался в железе. В макет потихоньку добавлялись новые " кирпичики". Кому интересно и не лень- засуньте в симулятор и посмотрите, что он могёт. Мне самому лениво. :)
UPD 05.01.2019.
Актуальная схема со всеми изменениями. Автор Ulis.
Печать под нее.
1.JPG.6b10475fd2a5fdf0cd300f586ee71edf.thumb.JPG.d3b07111a6e1bb3241f6d04a84463bef.JPG
Фото промежуточного варианта. ПП сделана ЛУТом.
1545258281620-837613414.thumb.jpg.9ac887efa43f4568dcdcb91cd29a8d3d.jpg.65f06dba274edc74e639c17b84cf7b26.jpg1545258162771-1092572853.thumb.jpg.c40953482a087a8d59bedadbd1de1e78.jpg.3c76d39fd08be6b0aa9fd7f213bb09b8.jpg
UPD 23.01.2019
Заводские платы.
Изменено пользователем finn32
49 минут назад, finn32 сказал:
Лёх - ну ё-маё! Какого некоторые подписи перевёрнуты? Лентяй!:D
51 минуту назад, finn32 сказал:
Желательно озвучить имена наших гуру, в которых веришь и при помощи которых получилось то, что  получилось. Им поможет быть уверенней  в себе.:yes:
55 минут назад, finn32 сказал:
Не торопимся платы разводить. Ждём комментариев и т.п. А то я ещё даже Никитин+ не собрал...:D В процессе.
57 минут назад, finn32 сказал:
Интересно, но надо симулятор с адекватными моделями. Кто там юзает спайс с корделловскими моделями?
@Alex_63 , спасибо. Но, думаю, моделить на 100 Вт 4 Ома без второй пары выходников как-то жестковато. :)
На входе у меня 2SK184, с емкостью в 2 раза поменьше.
Модельку можно попросить?
11 минуту назад, 25602 сказал:
А теперь выкинь лишние деталиB). Получиться УМ с довольно приличным звуком.
Зачем нам приличный звук, если есть отличный? :)
А лишние детали-это какие?
А чем плохо зеркало? В оригинале стоит именно оно. Правда слежение по-другому организовано. УН полностью оригинальный. Из добавленного- хауксфорд в гст УН и ДК. Остальная схема почти без изменений, за исключением коррекции и Кус.
333 схема.pdf
23 минуты назад, finn32 сказал:
На двух парах КНИ=0.01%
* LSK389C
.MODEL LSK389C NJF BETA=0.035 VTO=-0.54 LAMBDA=5.0E-3 + IS=3E-14 N= 1 RD=8 RS=7 CGD=5E-11 CGS=5E-11 + PB=1.2 FC=0.5 KF=0 AF=1
На меандре-артефакты АЦП осциллографа. На синусе виден момент срыва слежения в петле в ограничении. Это нормальная картина в усилителях с ОООС. Бывает намного хуже.
1 час назад, Alex_63 сказал:
Кстати, симулятор подтверждает данные от производителя.
данные.pdf
39 минут назад, 25602 сказал:
либо ун переделать
Как потом корректировать?
34 минуты назад, finn32 сказал:
Вот это как раз то место где он лишний, можно обойтись простым каскодным ГСТ если так хочется. Хотя оригинал был лучше, в нем был один вопрос согласование входного сопротивления УН и выходного ДК.
2 минуты назад, 25602 сказал:
Было такое в макете, да. Вернуть обратно недолго. А о необходимости именно каскодного ГСТ в этом месте указывал еще SAPR на веге.
5 минут назад, 25602 сказал:
Считаешь повторитель нужен все же? Могу попробовать смакетировать, недолго, макет на столе. Вопрос как корректировать.
С полевиками на выходе не все однозначно.
Бывали случаи, что меряются лучше, но как играет - нравится без повторителя народу больше.
Какой ток УН?
А с латералами 2SK1058/2SJ162 можно засимулить?
Изменено пользователем Ulis
2 часа назад, finn32 сказал:
Хорошие.
У NEC есть были похожие 2SK105
Баксандал. Вроде красиво, но зеркало без напряжения остается. Так что пока лучше обычный повторитель и Хауксфорд, ИМ. Но и обычный повторитель перед УН большой пользы не даст ,все равно ДК отдает основной ток в Миллера. Если Т-звено поставить в коррекцию или применить инклюзивную, тогда да, лучше с повторителем. Где-то на вражеском :) форуме жаловались, что Баксандал в УНе свистит частенько; склонен верить - потенциально неустойчивая завязка из 2-х транзисторов.
4 часа назад, 25602 сказал:
Там то же самое он делает, что и сверху. Дополнительный плюс - помеха по питанию включена синфазно в оба эмиттера (актуально для резистивного ГСТ в балласте).
Зеркало не надо убирать. Хуже от него не становится точно.
Изменено пользователем Юрий_Uri
28 минут назад, Юрий_Uri сказал:
Между Р1 и шиной + добавь диод.
Юрий_Uri, вернО ли утверждение что при применении в усилительном каскаде вместо транзистора с общим эмиттером пары Баксандала для сохранения режимов по постоянному току достаточно в эмиттерную цепь ввести диод (или лучше эмиттерный переход транзистора)? Во какую тираду выдал!
3 часа назад, makarON сказал:
Щас Алексей проверит и расскажет :)
Диод линейности не добавляет, кстати.
ПС Лучше транзистор с замкнутым КБ.
