Концепт "Япончик" полевой
@Viktor126 те которые я имею в виду не 2SJ105 а просто J105 от он семи. И они судя по описанию Н канальные
Изменено пользователем Dupont
Возьмите и измерьте на тестере для транзисторов. Он вам покажет проводимость транзистора, его цоколевку и кучку параметров транзистора.
@finn32 понял спасибо
@Viktor126 у меня их физически нет. Просто предстоит заказ в Маузере и поэтому спрашиваю стоит ли их брать или нет. Оригинальной тошибы о которой вы говорите я думаю, что не смогу достать
@finn32  спасибо. В чипе не получится так как они осуществляют доставку только в страны таможенного союза.
вот вроде нашел в Германии, но я не очень уверен, что это настоящая Тошиба 2SK117
Возьмите на али те же, что и я брал. Они не тошиба, но адекватные, измеренная входная емкость 10 пФ.
Или купите BF245C, их как грязи.
Должны работать, правда я еще не проверял, не успел.
Изменено пользователем finn32
А можно ссылку на магазин на али если не очень сложно ? Здесь или в личку. Заранее большое спасибо
31 минуту назад, Dupont сказал:
Вы думаете, и там тоже Китай?:shok: Кошмар тогда!:unknw:
@Юрий_Uri спасибо. Закажу тогда и таких тоже :) получается дешевле чем в Китае :)
Я в этом магазине просто никогда еще ничего не брал, поэтому не знаю :) По поводу Маузера сомнений нет
@finn32 Единственное, установить соответсвующие диаметры перед отправкой на производство.
И по возможности все сделать на разъемах.
Корпорация Mars
Двухсторонка дома, серьезное заявление. Особенно интересно, как Вы банки будете паять. Хотя "лозейку " я Вашу вижу.
Для домашнего варианта и менять пока ничего тогда не нужно. Интересно будет увидеть процесс изготовления.
Перед отправкой шелкографию подправите всю и надписи нанесите.
Корпорация Mars
6 минут назад, Yanshun сказал:
серьезное заявление
Уже показывал технологию, ничего сложного.
http://forum.cxem.net/index.php?/topic/1635-все-об-изготовлении-печатных-плат/&do=findComment&comment=2999044
4 часа назад, finn32 сказал:
Пофиксил по замечаниям поближе к феншую.
Ага... ты задумал проверить - будет ли разница :)
По кол-ву отверстий вижу.
Да может и не будет, не  -140дБ выжимаем все-таки. Но так, конечно, правильнее.
6 часов назад, Dupont сказал:
Крутизна у них вчетверо выше, чем у 118 - имейте ввиду. Резисторы в истоках скорее всего придется увеличить где-то вдвое. Это не страшно, даже лучше.
Отбой, там 184. То же самое, что 209. Не туда посмотрел.
Изменено пользователем Юрий_Uri
    • Да, сначала был написан бутлодер для тини 24. Там нет выделенной памяти под бутлодер и заморочек с областями откуда можно записывать и перезаписывать флеш из программы, там все просто! Также там нет УАРТА, пришлось написать. Ну и самое главное: перезаписывай любые страницы флеш из любого места! В тини 24 под бутлодер ушло 48% памяти. В проекте технологи выделили слишком мало физического места под схему. Потом развел плату, оказалось, что места не так уж и мало. Потом выяснилось, что пинов впритык, и если будет дальнейшее расширение, их может не хватить. И после долгих (ну очень долгих) изысканий (цена, доступность, размеры) остановился на 88 (очень низкая цена, корпус чуть больше чем у 24, датчик температуры, а это важно, но не критически). Да, и сейчас все программируют на С и др. языках высокого уровня, что занимает очень (ну очень) много места, и чипы с небольшой памятью остаются не востребованы, и как следствие низкий спрос, и низкая цена!!! И при тупом переносе программы перезаписи страниц флеш программа не заработала... Ну и пошли изыскания, и я набрел на ВАШ проект, самый полный и законченный на то время. Нужно было выяснить чип который был у меня битый или я что-то упустил при программировании? (в бутлодерах я новичек) Недостаток 88 на сегодня, то что из пользовательской памяти нельзя перепрограммировать флеш, хотя страница стирается.   По поводу ВАШЕЙ программы: выяснилось, что при включенном фьюзе WDT в конфигурации, соединение не устанавливается, а в хелпе это не отражено. В некоторых ситуациях соединение можно восстановить лишь отключив / включив питание, сброс через ножку ресет не помагает. Будем копать дальше,... и глубже....!
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе.
    • Получается либо таймер работает наполовину и идет передача, либо таймер работает как надо, но передача не идет(
