Концепт "Япончик" полевой
17 минут назад, HAKAS сказал:
Теперь 470 между базами драйверов
Лезет только 6 мм диаметром. Но там всего 8 Вольт рабочее, так что норм.
В общем добавил электролит шунт термо, добавил возможность установки 0,5 Вт в ОООС.
25 минут назад, HAKAS сказал:
Отделять драйвера не будешь?
Не знаю, сомневаюсь. Их к слаботочке отнести нельзя с такими токами. Пусть висят на ВК.
Можно предусмотреть перемычки. Например запаял так, померил спектрой, запаял по-другому, опять померил. Оставил как лучше.
9 минут назад, finn32 сказал:
Это у нас 100-220мкФх16В... Норм. Пойдёт.
10 минут назад, finn32 сказал:
Но постоянное же потребление? Вместо резисторов - диоды. BAV, UF. Можно Шоттки...
12 минуты назад, finn32 сказал:
Можно. А можно просимулировать. Только у меня сейчас нет времени набивать в симулятор. А другая схема не подойдёт. Надо именно эту проверять.
Мужики, а я вот не пойму, нафига Мекку на ПП делать ? Почему сигнальную не отделить бы ? Или по Сухову, сигнальная земля, земля УН и земля ВК.
12 минуты назад, Vadim 161 сказал:
Так и сделано, только мекка не в БП, а на плате. Есть сторонники мекки в БП, а есть противники. Чтобы что-то объективно сказать, нужны замеры так и эдак. А их нет.
Я пропустил, какой размер по транзисторам получается? Если до 100 мм- возьму комплект, если по такому типу кто-то сделает вообще замечательно будет.2.jpg
@finn32, просьба на будущее, скриншоты делать чтоб линейка попадала в кадр.
Каждому своё.
Я выше писал про размеры. По транзисторам 85 мм.
Блок питания на ПП пока под вопросом, мне длина платы больше 200 мм не подходит. На досуге попробую, если запихну, тогда сделаю.
Скрин не делаю, это экспорт в джипег.
Изменено пользователем finn32
15 минут назад, finn32 сказал:
Проще лайку выложить и вопросов будет меньше)). Клонировать ее по картинке дело часа-полтора.
А чего ее выкладывать, если она еще не готова?
Кто захочет- сам нарисует, а кому лень, тот будет ждать результатов.
Я вообще завод делать не собирался, дорого в одного. Желающие появились- делаем, пытаемся пожелания учесть.
Какая будет мощность УСя при напряжении питания +-35В? Стандартные 100 Вт на 4 Ом нагрузки для этих напряжений, или есть отличия?
Изменено пользователем Viktor126
4 часа назад, finn32 сказал:
Кстати, Лёх - а почему по земле верхнее плечо силовое УН не отсоединено от входной?
Или я не вижу разрыв под зелёными дорожками?
Под дорожкой буквой "Г" с базы Т10 просится разрыв...
И ниже там немного, конечно, по вертикали.
пленку тоже можно СМД у Вимы точно есть
Да и еще полигон на ИНВ входе заменить дорожкой там места хватает что бы выстроить элементы, а не делать полигон где этого не нужно.
Предпоследний вариант лучше.
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
