Концепт "Япончик" полевой
17 минут назад, HAKAS сказал:
Теперь 470 между базами драйверов
Лезет только 6 мм диаметром. Но там всего 8 Вольт рабочее, так что норм.
В общем добавил электролит шунт термо, добавил возможность установки 0,5 Вт в ОООС.
25 минут назад, HAKAS сказал:
Отделять драйвера не будешь?
Не знаю, сомневаюсь. Их к слаботочке отнести нельзя с такими токами. Пусть висят на ВК.
Можно предусмотреть перемычки. Например запаял так, померил спектрой, запаял по-другому, опять померил. Оставил как лучше.
9 минут назад, finn32 сказал:
Это у нас 100-220мкФх16В... Норм. Пойдёт.
10 минут назад, finn32 сказал:
Но постоянное же потребление? Вместо резисторов - диоды. BAV, UF. Можно Шоттки...
12 минуты назад, finn32 сказал:
Можно. А можно просимулировать. Только у меня сейчас нет времени набивать в симулятор. А другая схема не подойдёт. Надо именно эту проверять.
Мужики, а я вот не пойму, нафига Мекку на ПП делать ? Почему сигнальную не отделить бы ? Или по Сухову, сигнальная земля, земля УН и земля ВК.
12 минуты назад, Vadim 161 сказал:
Так и сделано, только мекка не в БП, а на плате. Есть сторонники мекки в БП, а есть противники. Чтобы что-то объективно сказать, нужны замеры так и эдак. А их нет.
Я пропустил, какой размер по транзисторам получается? Если до 100 мм- возьму комплект, если по такому типу кто-то сделает вообще замечательно будет.2.jpg
@finn32, просьба на будущее, скриншоты делать чтоб линейка попадала в кадр.
Каждому своё.
Я выше писал про размеры. По транзисторам 85 мм.
Блок питания на ПП пока под вопросом, мне длина платы больше 200 мм не подходит. На досуге попробую, если запихну, тогда сделаю.
Скрин не делаю, это экспорт в джипег.
Изменено пользователем finn32
15 минут назад, finn32 сказал:
Проще лайку выложить и вопросов будет меньше)). Клонировать ее по картинке дело часа-полтора.
А чего ее выкладывать, если она еще не готова?
Кто захочет- сам нарисует, а кому лень, тот будет ждать результатов.
Я вообще завод делать не собирался, дорого в одного. Желающие появились- делаем, пытаемся пожелания учесть.
Какая будет мощность УСя при напряжении питания +-35В? Стандартные 100 Вт на 4 Ом нагрузки для этих напряжений, или есть отличия?
Изменено пользователем Viktor126
4 часа назад, finn32 сказал:
Кстати, Лёх - а почему по земле верхнее плечо силовое УН не отсоединено от входной?
Или я не вижу разрыв под зелёными дорожками?
Под дорожкой буквой "Г" с базы Т10 просится разрыв...
И ниже там немного, конечно, по вертикали.
пленку тоже можно СМД у Вимы точно есть
Да и еще полигон на ИНВ входе заменить дорожкой там места хватает что бы выстроить элементы, а не делать полигон где этого не нужно.
Предпоследний вариант лучше.
    • Так, ну ладно,... забудем про сигнатуры.... И так,... как я вижу Программу. Программа состоит из двух файлов: экзешника и хелпера, а лучше одного экзешника, чтобы не путаться в обилии файлов в директории. Можно выбрать номер кома и его скорость, тип МК, а также другие вспомогательные парметры,..... и ... большая красная кнопка "сгенерировать Бутлодер", при нажатии которой, создается файл Бутлодера, с соответствующим именем. Внутри файла Бутлодера несколько байт выделено для названия МК, которые возможно считать Программой, и которые в дальнейшем определяют модель работы Программы с Бутлодером, чтобы не путать пользоваетля. Сделать относительно короткими пакеты обмена между Программой и Бутлодером, чтобы избежать длительных зависаний. Конечно это увеличит общее время записи, ну мы же никуда не спешим. Добавить команду считывания названия МК из Бутлодера, что кажется мне самым важным. Да, как я организую процесс записи флеш: заполняю буфер несколькими командами, запускаю команду записать страницу. МК принимает данную команду, декодирует и запускает стирание страницы, дожидается окончания процесса стирания страницы (<5 мс, ЦПУ остановлено), запускает запись страницы (<5 мс, ЦПУ остановлено), осуществляет проверку записанных данных на странице(верификация) и посылает ответ ПК с флагом проверки данных.(Это все из дата шита). Запись в еепром производится побайтно в каждой комманде. (ну мы же никуда не спешим). При записи в еепром считываются данные из ячейки, и если они совпадают с теми, что нужно записать, то запись не осуществляется. В противном случае запускаем запись данных в ячейку (<5 мс), ждем окончания записи , осуществляем проверку записанных данных в еепром(верификация) и посылаем ответ ПК с флагом проверки данных. Ну как-то так крупными мазками.
    • Не эта конкретная плата, а AMP2X15 на основе TPA3110D2: Могли бы в своей теме задать вопрос, а не плодить темы.
    • Не хватает. Это же песочница? Да, только бы понять это точнее. Спасибо за идею.
    • Попробуй еще раз сакцентировать внимание. В рамках моего вопроса, рассматривается ТОЛЬКО способ крепления разьема с ПРЯМЫМИ ногами, ВДОЛЬ платы. Другие способы не подойдут. Никак. Совсем. Их нет смысла советовать. И основной вопрос "как разместить переходные отверстия, что бы максимально крепко пролить оловом ноги разьема?". Желательно без клея. Пока из дельного насоветовали только что-то типа Оловянных Клепок, через овтерстия максимально большого проходного сечения
    • ДБ функция логарифмическая, а на твоём спектралабе шкала дб линейная, почему??? Радиотехник ты неплохой, а вот метролог из тебя левый. Учи матчасть и не зас_рай  тему своим офтопом.
    • правильно мыслишь... скорее всего надо увеличить сопротивление R1 до 2-3 кОм.. (или R3)..
    • @r9o-11 Я про перемотку трансформатора. Не, возможно если магнитопроводов под рукой запас, провода запас, станочек есть, рука набита - тогда да, это будет быстрее и проще. Но мне кажется что в современных реалиях добыть два импульсных БП подходящей мощности всё-же легче. А человеку далёкому от электроники - гораздо легче.
