Концепт "Япончик" полевой
Какая центровка? Файл распечатывается, бумажка клеится к радиатору и керном по крестикам хреначишь, помогая молоточком. Ферштейн?
Ставь любой npn. Перекомпенсация наблюдается с любым. Подбором эмиттерного резистора удалось ее минимизировать до 30%, нормально.
Я ставил от 70 до 120 мА, слушал и так и так. Как по мне больше 80 ставить не имеет смысла, это не биполяры. Некоторые накручивают и по полампера, чтобы дольше работал в А. А так уже на 30 мА и 50 кГц ступеньки нет на малом сигнале.
Возможно, через некоторое время, Дмитрий Боков сможет измерить Япончика на своем стенде, тогда оптимальный разумный ТП можно будет утвердить инструментально. Пока только наобум Лазаря. :)
3 минуты назад, finn32 сказал:
я делал двухэтажник который в пределах первого этада на +-15В работал в А классе))
Хороший вариант, почему нет. Все упирается в радиаторы. Больше 2500 квадратиков на канал ставить- это уже роскошь при питании до 45 на плечо, КМК. Если есть радиаторы больше, то можно и накрутить мА до 300-400, если електричества не жалко. :)
    СОВРЕМЕННАЯ ЭЛЕКТРОНИКА ◆ № 2 2005   стр.64
Оказалось, что для пары IRFP240 и IRFP9240 существует «волшебная» точка при токе примерно 0,61 А, в которой THD каскада резко падает.  Появление этой точки обусловлено  уникальным значением В = 2,857 у  транзистора IRFP240, а точнее, сочетанием В < 2 у одного транзистора пары и В > 2 у другого.
Оказывается, в этом случае график коэффициента передачи каскада меняет наклон в зависимости от изменения тока покоя и при определённом его значении может оставаться постоянным вблизи нуля, как показано на рис. 8б. Именно в этом
режиме и происходит значительное снижение искажений.
Можно, конечно, пробовать работать в этой точке, но возникает не только задача попасть в узкую область оптимального тока, но и поддерживать работу в ней при прогреве транзисторов.
Постулат статьи - "Мы все смоделировали математически".
Это что же за модель у них такая?
https://www.soel.ru/upload/clouds/1/iblock/561/56133300606ef9fa76422613335cde1f/200502062.pdf
Изменено пользователем Ulis
ставлю выходные PBD001A и PBD002A, не пойму что делать с 2й и 4й соответственно ногами, как я понял, если их соединить( в пионере они соединены) то ток покоя 3mA, что  делать?если их соединить, ток покоя отдельно будет регулироваться?
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/226348/SANKEN/SAPM01N.html
Можно соединиь с первой и пятой ногой соотв., а можно никуда не подключать. Т.к. затворные резисторы внутри уже имеются ( нужно бы уточнить их номинал),  то вместо затворных  резисторов на плате можно установить перемычки.
Вы ничего не напутали? у N канала вход 1я-затвор  2-я регулировка тока, а у P канала 5я- затвор 4я- регулировка тока а 3я- это  *--* питания. может правильнее  как советует  finn32
блин... там же еще затворные резисторы внутри
Изменено пользователем tocha27
Да, у P-ch 4-5. Я перепутал.
Если бы просто диоды были бы унутре, как у термалтраков - я бы понял. А так....ну я бы исключил эту цепь ибо городушки получатся навесом на затворах.
5 можно, 6,8 не желательно, нужнг смотреть осликом. Когда корректировал, то сходу ставил 10, был подзвон. Хотя и в случае с 5-ю нужно смотреть.
Если что, поставлю 10 и 12 последовательно. 5,6 в наличии нет, хотя думал, что есть.
Изменено пользователем Viktor126
Собрал один канал. Ноль на выходе и ток покоя выставились без проблем. Меандр 1КГц на выходе без искажений, синус тоже, но нижняя полуволна  немного раньше уходит в ограничение.
На мой не избалованный ух - усилитель звучит отлично!  finn32 и всем участникам - уважуха! :)
При сборке как-то забыл про подбор R15,  на коллекторе T5 сейчас - 25В  относительно общ. провода, питание -/+35В. Чем плох такой перекос?
