Концепт "Япончик" полевой
Наверное R11? Лучше подобрать до 15-17 Вольт. Можно поставить на проводках подстроечник  реостатом и крутить до нужного напряжения на коллекторе т5. Потом померить получившееся сопротивление и запаять постоянный.
Годные. П33 ТКЕ - почти NP0.
Сам такие пользую в коррекции. К тому же они минимум на 100 вольт, что хорошо.
Только от каки отмыть бы ))
Изменено пользователем Ulis
@Ulis Конэчно отмоем. Демонтаж от фильтров цветного лампово-полупроводникого телевизора. Там их обрабатывали парафином или воском, чтобе не "отсырели".
Вообще, 5,6 пФ почему то в дефиците. Даже на иБее.
СМДятина есть, а выводных... с гулькин хрен.
К SMD тоже можно припаять ножки ))
Мелкие "К10-17" желтые, это по сути и есть SMD с ножками  в  компаунд залитые.
Я тоже подвыковыриваю трубочки из сов.аппаратов с разбора или с ремонтов-переделок.
Припаять ножки, залить компаундом, нанести маркировку... и на иБей в продажу. Открыть производство, так сказать. Чтобы не скучно было на пенсии.
Опять во флуд понесло-о-о-о-о...
Изменено пользователем Viktor126
запустил. ток покоя ставится, а постоянка -60mV, резистор крутишь она стремится к 0, но через секунды возвращается опять к 60. полевики 117, не подбирал, купил в чипе 4 шт. напряжение на VT5 -19V
и ещё, цепь 220р-220Ом нужно паять?
10 минут назад, tocha27 сказал:
Это из-за конденсатора. Крути, пока не выставишь или выпаяй неполярник на время.
Еще можно ориентироваться по падению на истоковых резисторах, оно дб примерно одинаковое.
14 минуты назад, tocha27 сказал:
Нет. Это для пытливых умов, кто захочет максимально уменьшить миллера в УН. :) Если цель собрать и слушать, то оставить текущую коррекцию.
надо было смелее крутить! до этого оборотов 10-15 сделал - ничего не менялось, сейчас, наверно, почти до конца докрутил- всё стало по 0ям))) спс!
в выходниках 2 и 4 ноги не куда не цеплял, поставил резюки затворные по 15, не известно какие внутри
В идеале джифеты надо бы подобрать по начальному току стока и напряжению отсечки.
У меня с одной ленты получился минимальный разброс в 0,2 мА и 0,15 В из 10 штук.
@finn32 Алексей. Вот интересный вопрос: R9=33к вместе с R13=820к образует делитель ОООС по постоянному току, делая усиление по тому же постоянному току =820/33=~25. А оно нужно? Это может приводить к значительному дрейфу постоянного напряжения на выходе, например, при неодинаковом прогреве Т1 и Т2. Можно было бы убрать R9 вовсе, но тогда есть опасность выхода из строя Т2, если С1 зарядится до "непозволительного" напряжения.
Вижу два выхода:
1. Увеличить R9 до хотя бы 100к. Тогда усиление по постоянному току уменьшится до 820/100=8,2 - это лучше, чем 25. При этом если на выходе уся будет долго удерживаться напряжение 45В, то на С1 и затворе будет напряжение 45(100/(820+100))=4,9В, что, думаю, для ПТ будет безопасно.
2. Вход усилителя очень высокоомный. Ему бы организовать защиту от статики. Для этого нужно "соорудить" слаботочный (1...3мА) двуполярный  источник напряжения на 5...7В и оба затвора "растянуть" между полюсами этого источника диодами. Тогда R9 можно вовсе удалить.
С уважением В.
23 минуты назад, bam-buk сказал:
Вижу два выхода:
Актуальная схема.
Смотрел схемы других аппаратов от Сони с подобной цепью ОООС, резистор то присутствует, то отсутствует.
Ага! "Не докрутил" первый пост...
Если Т1Т2 на одном кристалле, то резистор полезен (ради защиты Т2). А если резистора нет, то придётся смириться с выходом из строя Т2 при попадании на его З напряжения -30...В (а попасть оно может при пробое нижнего плеча ВК - "сгорел сарай, гори и хата").
С уважением В.
ПС. Ни фи га се! На последней схеме Ку=(R417+R418)/R416=(10к+10к)/100=200! (чуть меньше из-за подключенного параллельно R419) Это ж микрофонный усилитель!
Изменено пользователем bam-buk
2 часа назад, finn32 сказал:
впаял 220р+220Ом, миллера опустил до 5, ниже нет кондеев - все гуд. подключил колонку- эмоции переполняют))) спасибо за схему, за платы! надо второй канал настраивать
На нарастающем фронте квадрата есть утолщения. Нужно растянуть и рассмотреть детально. По спадающему фронту небольшой выброс, его бы тоже рассмотреть .
Ограничение на килогерце неинформативно, нужно смотреть на 20или хотя бы на 10.
В общем не все так просто.
    • Добрый день. thickman Очень интересно. Правильно ли, я понимаю, что это ферриты марки НН и ВН, или К1, К10 Епкос? К сож., есть пробел в этих знаниях. Подскажите пож., чем так отличается NiZn феррит, от MnZn? Какой  проницаемости феррит взять, они бывают от 2000 до 20? Благодарю.
    • Я понял, у вас может есть схема? А то я искал в интернете но там в основном то темброблоки то двухполярное питание используеться.
    • Так видеорегистратор или домофон? Раз иконки выводятся - значит сам экранчик рабочий, уже хорошо. Возможно вызывная панель не выдаёт видео сигнал. Возможно он не доходит до монитора. Возможно уже внутри домофона видеотракт помер.  Раз есть старая вызывная панель - принесите её к монитору и подключите напрямую. Проверяйте всё по порядку.
    • Если на входе генератор 20КГц, то на 20 гармоник нужен диапазон 400КГц. далее нужно изменить шаг расчета в Гц и далее можно двигать гистограмму по вертикали изменяя отступ во вертикали.
    • Ссылка для выбора вариантов.
    • Вполне возможно, что она усиливает ток. По крайней мере на высших частотах. Мы не знаем, что на самом деле хотел ТС, т.к. он уклонился от ответа на первый же заданный ему в этой теме вопрос.
    • И это важно сказать новичку, а то впихнëт туда ещë какой нибудь LM358.  Если просто, ОУ можно сказать делятся по качеству на 3 типа: Низшие- для всяких стабилизаторов, НЧ генераторов и т. д., там где совсем некритичны искажения и частоты невысокие, менее ~15-20кГц. ОУ с весьма низкими рабочими частотами и плохим быстродействием. Такими например являются те же LM358 и аналогичные. Для звука не подходят КАТЕГОРИЧЕСКИ!  Средние- ОУ с более высоким быстродействием и рабочими частотами (до ~3-16 МГц), имеют невысокие искажения. Годятся для звуковых систем бытового/среднего уровня, вполне достаточны для обычных усилителей с КНИ до ~0.001% чего вполне хватит почти любому человеку. Это те же ОУ JRC4558, NE5532, TL072 и подобные.  ОУ Высшего уровня- ОУ с наиболее сложной и продуманной схемотехникой, очень высоким быстродействием и рабочими частотами (иногда до сотен МГц), в усилителях могут иметь КНИ менее 0.0001% и используются в профессианальной аппаратуре высших классов. Это ОУ серий OPA, AD и т.д. Можно и так, шуметь только возможно будет. Если ОУ двойной (2 ОУ в одном корпусе, как ваш 4558), то лучше сразу стерео предусилитель собрать, т.е. задействовать оба ОУ. У вашего 4558 распиновка вот такая.
