Концепт "Япончик" полевой
Можно сделать ход конем и пропорционально увеличить номиналы делителя.
Изменено пользователем finn32
21 минуту назад, Alex2404 сказал:
 В питание в одно плечо 2х6800 на 1 канал достаточно конденсаторов?
Вообще достаточно. Но я бы поставил побольше. :)
А что настраиваем с помощью С9(убираем возбуд или уменьшаем искажения?),в каком интервале его можно изменять и в какую сторону лучше,есть 18 и 47пф высоковольтная керамика.
Номинал на схеме- это минимальная емкость при которой нет артефактов на квадрате. Меньше уже будет звон. Больше можно, но пропорционально растут искажения и падает скорость. Нет возможности купить два керамических конденсатора нужного номинала?
Можно настроить и с альтернативной коррекцией, у Антона получилось. Другое дело, что нужен осциллограф и, возможно, долгие манипуляции. Во всяком случае я ее еще не мастырил, может у кого-то и получится адекватно настроить. С9 нужно поставить 5,6 пФ, С34- 220 пФ, а вместо R42 впаять на проводках реостатом подстроечник 330-470 Ом. Включать через лампу, усилитель дб на радиаторе и с номинальным ТП. R42 перед включением выкрутить в максимальное сопротивление. На вход квадрат 1 КГц, на выходе не больше 10 В амплитуды, нагрузку НЕ ВЕШАТЬ. Осциллограф на выход и смотрим. Если артефактов нет, то крутим подстроечник на уменьшение, пока не появятся, потом чуть откручиваем опять, проверяем ограничение 20 кило, если норма, то замеряем получившееся сопротивление подстроечника, округляем в большую сторону и запаиваем постоянный резистор . Если есть, то С34 впаиваем 330 пФ, возвращаемся на исходную и пробуем заново. Если и с 330 пФ на квадрате есть артефакты, то увеличиваем С9 на шаг номинального ряда, и повторяем манипуляции. Кароч может быть долго. Но, судя по тому, что у Антона миллер 10 пФ и R42C34 220+220, то должно получится. У кого есть желание- можете попробовать.
Пришли платы Япончега с подправленной шелкографией и возможностью установки полевых транзисторов 2SK94/2SK209 и т.п. в sot23 корпусе.
Решил сегодня немного повозиться с коррекцией.
Первоначально ставил только С9 =39, форс-мажора не наблюдалось, но квадрат на 20КГц немного  напоминал трапецию.
Сейчас стоят С9=5.6, С34=20...22, R42=150 - это минимальные номиналы с которыми удалось избавиться от "звона".
10 минут назад, YURITMICS сказал:
Такого быть не должно. На какой нагрузке измеряли?
С34 чтой-то маловат.
На выход катушку и проверить с емкостью 0,1 мкФ параллельно нагрузке. Сдается мне коррекция на грани.
Наблюдался ну очень небольшой завал фронтов, про "трапецию" я конечно загнул.
Что можете сказать о форме квадрата на картинках ?
А картинки почему-то и не загрузились.
Загрузились. Но как-то криво.
Квадрат нормальный, смотрите ограничение 20 кГц.
20 минут назад, YURITMICS сказал:
Так на входе ФНЧ, так и должно быть.
Запустился без траблов. Стоит все по умолчанию. Ограничение в клипе 76в при питании +-48( садится до 44). Меандр на 20 кГц норм. Личико сделаю как у Никитина+, это вторая картинка. Слушал пока не долго, вроде все есть.Спасибо за труды Алексею и иже с ним.
Измерял без нагрузки, С34 ставил 100...240пф, R42 гонял от 500 до 0 - артефактов не появлялось, поэтому и вышел пока на эти номиналы. Можно конечно немного загрубить.
Ограничение нормальное.
    • @vaegor У меня описанная вами неполадка не наблюдается. Но я на всякий случай в профилактических целях подправил немного программу. Проверяйте. Если текущее время при установке будильника будет сбиваться, то мне понадобится более точная информация. Насколько сбивается, и зависит ли отклонение от времени установки будильника.  Желательно сделать следующий опыт: войти в режим установки будильника и выждать некоторое время после установки будильника, например минуты 2. Затем вернуться в режим часов и посмотреть есть ли отклонение текущего времени.   FM_KOMBI_1.3.hex
    • Как это "ни слова"? Самый главный принцип - потенциал неинвертирующего входа является всего-навсего ОПОРНЫМ. Всё управление идёт по инвертирующему входу, охваченному ООС. Вот параметры этой самой цепи ООС и являются главными и единственными, требующими учёта и расчёта.
    • При 12-вольтовом питании можно и BD135/BD136. Можно и пары 137/138 и 139/140, они имеют большее допустимое коллекторное напряжение, а остальные параметры такие же.
    • Мне почему-то вспоминается фильм "Особенности национальной охоты"...
    • Попытка уменьшить проникновение помех от анодного питания, я так думаю... Пульсации с анода лампы первого каскада (по сути с делителя внутреннее сопротивление лампы / анодное сопротивление) попадают на сетку выходной лампы. Если такое же напряжение помехи подать в катод этой лампы, то можно её скомпенсировать. Кроме того, считается, что при переносе блокирующего катодного конденсатора в анодную часть переменный ток в выходном каскаде замыкается по более короткому пути. Причём можно уменьшить ёмкость этого конденсатора. Правда, знал ли об этих ньюансах составитель этой схемы, неизвестно...
    • He3haika, а вы видели его прибор? Я же писал модификаций полно и чтобы выкладывать здесь схему надо знать что у него. А он глубоко это засекретил. Ни фото ни описания на словах. Вот я уверен что у него ТРЕХЭТАЖНЫЙ галетник, а у вас на схеме один.  Ё-МАЁ, лишь бы что то ляпнуть? Питание на элементах чисто для измерения сопротивлений.
    • заказывал как то, CerDIP. 600р обошёлся.  что касается кодинга для мк, для меня это китайская грамота) нет чтобы so стандартный хотя бы...  автопределы ? На коте видел 7135+автопредел. наворочено много, на 1с плате не разводится( У меня же попутная цель ещё чтобы не надо было металлизации и 2с платы.
