Концепт "Япончик" полевой
2 haidrun
Питание каналов очень желательно разделить полностью. В таком варианте, как у Вас, псевдо двойного моно, интермоды и гармонические искажения могут расти значительно из-за петли по земле.
4 минуты назад, YURITMICS сказал:
Измерял без нагрузки, С34 ставил 100...240пф, R42 гонял от 500 до 0 - артефактов не появлялось, поэтому и вышел пока на эти номиналы. Можно конечно немного загрубить.
Ограничение нормальное.
Проверьте с емкостью в нагрузке, что я выше писАл. Если сильно зазвенит, нужно будет убирать всплески на квадрате.
Если все будет устойчиво, то можно пойти другим путем и попробовать убрать миллера вообще. Звуку должно получшеть, скорости добавится.
Изменено пользователем finn32
ЦАП AK4490+AK4118+AD827 с XMOS U8, акустика рабоче-крестьянская вф даймонд 9.5. Гармоники позже посмотрю. К сожалению, карта у меня встроенная асус ксонар есс ст, с ней помехи лезут с БП компа.
Спасибо.
Просто при таком включении петля по земле неустранима в принципе. Это не очень хорошо. Если обмотки на трансформаторе раздельные, то можно организовать два выпрямителя, каждый на свой канал. Земли в таком варианте должны встречаться только по сигналу и только на входных разъемах.
ЦАП хороший. :)
Спасибо, обмотки да, раздельные, буду городить 2 БП. Тсс, обмотки то только две :angry:
Изменено пользователем haidrun
уточнение
Собрал два канала. Пока "ТОРТРАНС" делает мозги с изготовлением ТОРа, запустил от того что имеется. Питание на ХХ 39В. Все стартануло сразу, постоянка около 0В, коррекция 39р, имеется небольшой возбуд (хотя на макете его не было).
На коллекторе Т5 половина питания. R31-220R.
Люди добрые! Научите как ток покоя правильно выставить (что-где измерять)
Так как полевиков 2 пары, то ток покоя правильно выставить так Ic=(U(R34)+U(R38))/0.22, где Ic - необходимый общий ток покоя последней ступени ВК, 0,22- сопротивление истоковых резисторов. Т.е. контролировать нужно сумму токов пар полевиков. Проверить снизу то же  Ic=(U(R35)+U(R39))/0.22. Если весь ток течет через один полевик (падение есть только на одном сопротивлении R34 или R38), то лучше посмотреть - как распределяются токи под нагрузкой, и , возможно, подобрать более близкие транзисторы в это плечо.
Изменено пользователем Юрий_Uri
55 минут назад, LDS сказал:
Эт понятно. С9 увеличивать потихоньку?
Есть 43р в наличии. Попробую их
Там вроде транзисторы УН под подозрением еще.
Что характерно, возбуд в положительной полуволне.
2 часа назад, finn32 сказал:
О каких речь?
При увеличении С9 до 43р, возбуд пропал. Но что то мне кажется не в нем дело
2 часа назад, Ulis сказал:
Сначала ток покоя выставить. Ток = скорость.
С током покоя чет не то. Выставил по падению на 0.22 Ом в положительном плече  20мВ. В отрицательном плече на одном резисторе 0.45мВ, на втором 1.3В!!! Заменил все четыре выходника(из другой партии), картина не поменялась.
На второй плате с током проблем нет, возбуд есть. Попробую увеличу ей С9
46 минут назад, LDS сказал:
...на 0.22 Ом в положительном плече  20мВ. В отрицательном плече на одном резисторе 0.45мВ, на втором 1.3В!!!
А при отключенной нагрузке? (на выходе нет "нуля", поэтому часть тока утекает в нагрузку, поэтому "перекос" в верхнем-нижнем плечах, ну или возбуд, на который цифровые вольтметры реагируют неадекватно).
Там, где 1,3В: в истоке сопротивление 0,22Ом или 22Ом? (если 0,22Ом и 1,3В, то на выход вытекает более 5А и куда-то "втекает"!!!)
С уважением В.
Изменено пользователем bam-buk
Резистор в обрыве
Заменил, ток покоя одинаковый на всех транзисторах.
Синус 20кГц
Ограничение 20кГц
Меандр 1кГц
В нагрузке емкость 330n
Выброс не слишком большой?
Второй канал все точно так же.
9 минут назад, LDS сказал:
Ёмкость после индуктивности? А как выглядит при этом осциллограмма перед индуктивностью?
Непонятно: амплитуда в ограничении 12В? 25В? 50В? А сколько питание?
С уважением В.
40 минут назад, LDS сказал:
Нормально для такой ёмкости.
2 часа назад, LDS сказал:
О каких речь?
Ты собрал хренову тучу усилителей и  до сих пор не знаешь, что есть УН? :)
   Обсуждали уже:1380/3502
6 минут назад, finn32 сказал:
Так в УНе не только эти транзисторы, я и уточнил о каких речь. А после того обсуждения я и в макет и сейчас  поставил 1109\1609 и 1837\4793.
Эти у меня точно оригинал.
47 минут назад, bam-buk сказал:
Все замеры после индуктивности. До, посмотрю завтра. В ограничении разрешение 10В на клетку. Нагрузка 6.5Ом. Питание 39В постоянки на ХХ, проседает  Вольта на 3 под нагрузкой.  Заказал ТОР 450Вт 2х35+2х35 в ТОРТРАНСе, но они на связь не выходят.
@finn32 Алексей! Получается, что ВК "не дотягивает" до питания ~10В. При этом Рвых=25^2/2/4=78Вт. А могла бы быть 35^2/2/4=155Вт. Попробовать бы поднять питание ПУ на 15В или снизить питание ВК на 10В. В обоих случаях возрастёт КПД, а в первом случае ещё и Рвых, что, думаю, разумно при двух парах транзисторов в ВК. Вот только стабилитроны в затворах при повышенном напряжении нужны обязательно.
С уважением В.
5 часов назад, bam-buk сказал:
Не получается. Откуда инфа? По моим прикидкам 7 Вольт отжирается от амплитуды. На биполярах с тройкой- пять. А то,что вверху- так там трансформатор хилый и питание ниже, читайте условия измерений. Все смотрят на начальное питание, а измерить напругу под нагрузкой забывают.
8 часов назад, LDS сказал:
Тут уже работают паразиты твоей ПП, индуктивность дорожек в частности.
Какого ещё ПУ? УН? Так на плате предусмотрено раздельное питание УН и ВК. Кто хочет- может попробовать. Только про антинасыщение я не подумал, но пару диодов навесить можно и так
6 часов назад, LDS сказал:
После банок будет что-то 42-43 Вольта.
4 часа назад, finn32 сказал:
Нормал. На каждый канал раздельные обмотки, думаю просадки большой не будет..
5 часов назад, finn32 сказал:
Как ты прикидывал? По даташиту на 240-й при токе в 5 ампер на затворе должно быть 5.5В... а если одна пара, то ток в клипе примерно будет 10А и Uзи 6В. Плюс падение на драйверах с вольт, плюс не знаю сколько на каскодах в выходном каскаде УНа, думаю с пару вольт там тоже упадет. Уже 9 получается....
1 час назад, LDS сказал:
Лучшеб сделать раздельные на ВК и УН, причем питание УН можно еще и застабилизировать на каждый канал отдельно....
11 минуту назад, WaRLoC сказал:
Это мы уже проходили. Потом цена этих наворотов не оправдывает своих затрат .
