Концепт "Япончик" полевой
Можно по схеме, а можно и не по схеме. Если соединить по второму варианту, то PSRR по минусу питания улучшается в 100 раз, но падает сопротивление ГСТ и убирается слежение.
Доброго дня! Есть у кого компоненты к данным платам (2 канала)?
А то не выгодно мне выходит приобрести, да не все есть в интернете.
Писать в личку.
1 час назад, Duxa сказал:
Писать в личку.
Напиши в ЛС, что конкретно нужно, может помогу.
Вроде ж без экзотики, по крайней мере в ЧиДе всё можно заказать, но с их ценами иногда дешевле за 2 доставки заплатить
Каждому своё.
На вкус и цвет...:D.Я исходил из следующего:загиб сверху  лиц.панели,как в моем"Pioneer".Ручки,окно индикатора-это как обычно.Еще думаю сделать с боков ручки,чтобы закрыть крепежные винты.Может еще кнопку полного отключения сетевого питания внизу слева.И надписи улучшат внешний вид. если сантиметровой толщины лиц.панели(чтобы потом фрезеровать углубления под индикатор),да еще с сильно скругленными углами и фрезерованными пазами,то это не в моем вкусе.
Русский язык он такой, без знака вопроса в нужном месте ничего не понятно. :)
Там радиаторы и не встанут, под них места не предусматривались.
14 минуты назад, finn32 сказал:
ноги удлиннить и на общий можно, опасаюсь за перегрев - в авто с охлаждением не очень. Нужно ли?
Изменено пользователем ZLOdeyB@sil@
Каждому своё.
какие из современных аналогов можно взять на замену vt12 (2SA1380), vt17 (2SA1930), vt14 (2SC3502), vt16 (2SC5171), vt4 (2SK184Y) если искать на https://www.digikey.co.nz ? прошелся по альтернативам из таблицы на схеме - их там нет.
буду признателен, как альтернативный вариант, за ссылку на товары на али (можно в личку), если какие-то из указанных транзисторов (или их эквиваленты) брались там и пришли оригиналы
Изменено пользователем dom1nga
2 часа назад, ZLOdeyB@sil@ сказал:
Нужно ли?
В авто можно просто уменьшить ток УН раза в два. Ну или по твоей методике посадить на общий, как вариант.
1 час назад, dom1nga сказал:
Значит все довольно печально... Как вариант в УН можно попробовать запараллелить по 2 5551/5401, должны потянуть. Вместо драйверных можно попробовать 15032/33.
В эстрадном усилителе CAudio, помнится,  было по 4 в параллель BF422/423. Нагрузкой для них были BUZ901P/906P 6 пар. Давненько это было...
Изменено пользователем Viktor126
