Концепт "Япончик" полевой
Лексей, наверное, еще Никитина не допаял. :)
14 минуты назад, Viktor126 сказал:
Делаю потихоньку по мере возможности.
Так ПП вроде ж у тебя набиты,не?
48 минут назад, finn32 сказал:
А вот и врети! Допаял ))
Но надо другой макет оторвать от БП, что бы его включить, а мне лень некогда ))
Я вообще про низкополюсные усилители имел ввиду, про японца говоря.
Печать выхлопа Япончика на N-канальных полевиках + простенький предварительный усилитель с регулировкой тембров. Чисто побаловаться на будущее.
Слева и справа чисто декоративные дорожки, чтобы китайцы не дободались, в случае чего.
https://linearaudio.net/sites/linearaudio.net/files/volume1bp.pdf
Я по английски не очень понимаю, но картинки говорят, что в статье об этом есть :)
По поводу полюса - это математическая абстракция, точка, где реактивная нагрузка становится преобладающей. Больше оно ни о чем не говорит.
21 час назад, Ulis сказал:
Одновременно с RC и миллером мне нравится больше. Не факт, что лучше в зызни, но красивее в симуле. Номиналы надо конечно подгонять.
20 часов назад, finn32 сказал:
В оригинале эрце цепь и миллер, только миллер там 3 пФ или что-то около того.
Да, натурально 3пФ высоковольтный. Но с КУ=183. При уменьшении КУ до 40 Миллер встал 10пФ. RC не менял. По симулятору 220 Ом 220пФ - оптимально всегда или не стоит перепаивать из-за разницы в 0.0001% (по Фурье).
В 29.05.2019 в 09:22, HAKAS сказал:
Запас остался, снижать не пробовали? или лучше поболее? как раз 10р на 500В и 22р на 100В есть, есть и 15, 18...  но они все на 50В,
Каждому своё.
1 час назад, ZLOdeyB@sil@ сказал:
Пробовал. 10пФ немного с запасом. На натуральных колонках возбуд пропал и нормально. Пока так. Проблем нет на звуке.
Как починю стенд - попробую, может, подобрать. Но это уже ловля блох.
Это на родных платах и разводке. Возможно, в Япончике встанет 5.6 - 6.8пФ на заводских платах и хорошей комплектухе.
И транзисторы у папы родные стоят- К1529-J200. Тоже может влиять.
Я раньше ставил в одну и ту же схему разные транзисторы: 2sj201/2sk1530, irf640/9640, irfp240/9240. Какой нибудь разницы в звуке не обнаружил. Единственно 240/9240 возбуждались несколько охотнее других почему-то. Но и схема была попроще.
Изменено пользователем Viktor126
18 минут назад, finn32 сказал:
Это одно и то же
Хоть и говорят что кристалл один и тот же, но по измерениям и даташиту транзисторы все таки отличаются, может корпусировка влияет на емкости, хз...
Йомкасть между подложкой и радиатором разная )))))
5 минут назад, WaRLoC сказал:
А можешь показать в чем?
https://www.vishay.com/docs/91036/sihf640.pdf
https://www.vishay.com/docs/91210/91210.pdf
Да тут наврал, уже сам посмотрел - видимо в уме сравнивались 240pbf и 640n, с какими больше работал.... Возможно поэтому такое ощущение и осталось, т.к. это реально разные кристаллы...
12 часа назад, Viktor126 сказал:
Зато теперь нам запретили использовать ключевые полевики в линейном режиме.
А тошибы - аудио, специальные и их можно! :)
11 час назад, finn32 сказал:
Что за схема?
Это одно и то же.
Знаю, что одно и то же в разных корпусах. Но 640/9640 работали без проблем, а с 240/9240 приходилось немного поплясать с бубном. Схема самая простая, пожалуй, УСь Шкритека. Прокладки под транзисторы были из тончайшей слюды, 0,1 мм.
26 минут назад, WaRLoC сказал:
каким образом запретили? =) у меня сейчас поют f1010e, ключевей некуда)))
Да был тут материальчик, от одного делателя импульсников и линейников...что то не найду.
16 минут назад, Viktor126 сказал:
 слюды, 0,1 мм.
Наверное в этом и причина.
39 минут назад, Viktor126 сказал:
УСь Шкритека
А что это за усилитель? Этот что ли?
Изменено пользователем Ulis
@Ulis По этой схеме с добавлением узла термостабилизации. Делались более 20 лет назад.  При попытках изнасиловать сгорали предохранители по цепям питания от банок до плат, и все. После устранения аварии и замены предохраниетелей продолжают работать по сей день.
7 часов назад, Ulis сказал:
http://s-audio.systems/blog/spirito-effect
https://leoniv.livejournal.com/228001.html
У латералов, под которые шкритек корректировался изначально, емкостя меньше в два разА, относительно IRF.
Без перекоррекции может и свистеть, мне кажется.
2 минуты назад, Юрий_Uri сказал:
Ага, оно самое. Спсб
