Концепт "Япончик" полевой
Развёл платку полностью на трухоле в DipTrace (мне он нравится гораздо больше пёстрого SL), может кому интересно. В архиве файлы под DT и для печати ЛУТ и сборки ПП. Собранный усь запустился без проблем. При питании 37В на плечо подстроил R11 до 3,9К. В остальном параметры те же, что и у первой сборки.
Плата_Japan.rar
7 минут назад, finn32 сказал:
Зачем так много?
Меньше не получается. Дорого. + доставка 3 бакса.
6 минут назад, Ulis сказал:
Продавать по 20
Не-а. По 30.:D
Такие переходники с SOT23 на TO92 пойдут?
Изменено пользователем Viktor126
Не лягут. Расстояние между крайними выводами 0,8 мм. Разве что раскорячить немного не по фен-шую.
Попробовал на вход сборку 2N3955 вместо 2SK117. Работает замечательно. ПП полностью на трухоле. Кому интересно, в архиве ЛУТ, картинки для облегчения сборки в JPEG и рабочие файлы DipTrace. Размеры платы 112,5 х 65,6 (мм). Печатать очень удобно в Print Pilot.
JAPAN_2N3955.rar
Изменено пользователем helg pl
@helg pl этот вариант схемы можно использовать под +/- 45? если нет - что нужно заменить, чтобы работало под этим напряжением? уж очень разводка в этом варианте симпатичной кажется...
можете ли навскидку сказать есть ли существенные отличия по набору комплектующих (номиналы), кроме замены 2х пар 0.22R по 2Вт на 1 пару по 5вт?
Количество резисторов 0,22 Ом определяется не мощностью, а количеством выходных транзисторов. Так что никакой замены нет. Просто вместо 2-х пар выходников используется 1 пара. При +-37В и нагрузке 8,5 Ом Рвых.макс. усилителя составила 55,9 Вт. Поскольку Р макс. IRFP240 и IRFP9240 по 150W (при 25 град) и 94W (при 100 град), то вполне допустимо ограничиться без вреда для здоровья и одной парой транзисторов. Разумеется при наличии хорошего радиатора.
Насчёт питания.Ничего менять не надо. Достаточно будет при настройке выставить ноль на выходе, ток покоя и половину пит. напр. на колл.Q5 впаяв вместо R11(на схеме 4,7К) подстроечник и, затем заменив его на постоянный резистор).
2 часа назад, dom1nga сказал:
Она не только кажется, она такая и есть, поскольку: 1)не надо глаза портить SMD; 2) всё проверено сборкой ещё одного усилителя, правда уже не  с 2SK117 на входе, а 2N3955 ради эксперимента; 3) размер платы не распух из-за замены SMD на "трухол" - 112,5 х 65,6 мм.
Не отмечены отверстия по углам платы, но что мешает самому просверлить там, где захочется? Поскольку установка ножевых и прочих экстремальных разъёмов не предполагалась (предпочитаю обычные проволочные выводы под пайку), то 5 точек опоры оказалось вполне достаточно по факту.
Вопросы/мысли:
1. Перед входным кондером нужен резистор для разрядки оного в выключенном состоянии. Иначе при коммутации/включении источника возможны непотребства для уха.
2. Предлагаю потестировать вариант обхода ООС по ВЧ в виде конденсатора 5-10 пФ с УН на инв.вход(возможно поедет коррекция, тестить с лампочкой со стороны сети 230В)
3.Какой ток повторителя ?
Изменено пользователем singles123
update
1)Не нужен. Тут и входной конденсатор не особо нужен, я уже говорил почему.
2) Не имеет смысла.
3) Разделить 8 Вольт на межэмиттерный резистор.
Давай конкретные аргументы, а не сфероконя. Петлевого не прибавится, искажения не снизятся. Какой толк в данной манипуляции, можешь пояснить?
29 минут назад, singles123 сказал:
Только зачем рассказывать потом что "это звучит, а это нет."
Я слушаю и сравниваю, потому и рассказываю. Что тут не ясно? Далее собирают люди, слушают и сравнивают, пишут отзывы. Какие вопросы? Я никого не подкупал и не подбивал на сборку.
Хочется параметров-есть измеренный УВИЛ, с тремя нолями после запятой. Мне понравился звук этой схемотехники, хотя тут до рекордных параметров далеко.
Дальше что-то обсуждать не вижу смысла.
4 часа назад, finn32 сказал:
100 раз согласен!!! Пока что это лучший усилитель из всех, что я до этого собирал. На днях замучил своих гостей прослушкой 5 усилителей подряд. Использовал тестовый "Аудиодоктор FSQ". Участники: "Япончик", клон "Goldmund Mimesis 3", клон "Creek 5350", "Никитин+" и как шутка-ламповый SE с выходом на "трёхсотках". Безусловный лидер-"Япончик".  Хотел ещё "попробовать"  "YES - 4" Геннадия Брагина, но теперь не вижу смысла, понятно, что лучшего уже не будет. Шутка ли-полка по уровню 0дБ от 8 до 80 КГц! При этом на клиппе на возбуд нет и намёка.
Так что ещё раз выражаю огромную благодарность Алексею за супер-усилитель! Дальше можно попробовать в оконечнике биполяры, БСИТ, но это уже игры разума.:rolleyes:
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
